Probleme motor
  • Probleme motor
    Salut. Am un Peugeot 407 1.8 125CP benz 2008 (50.000 km) luat de la eurial si de 2 ani am numai probleme. Nu ma prea pricep, asa ca sa nu radeti de mine.
    Acum doi ani m-am hotarat sa nu mai fac revizia la peugeot si sa o fac cu un prieten la el la garaj. Am cumparat filtre after market UFI cred si ulei total. Pana la revizie am pus numai benzina peste 98 pt ca asa mi-au zis cei de la reprezentanta, dar am vazut pe capacul de la rezervor ca scrie 95/98. Am inceput sa pun benzina 95. A doua zi dupa ce am pus benzina cand am pornit masina, daca o turam peste 2000 de ture urca foarte greu si tremura. Trebuia sa o las cateva minute sa se incalzeasca. M-am gandit ca este de la benzina asa ca urmatoarea data am pus 99+ si intr-adevar nu mi-a mai facut probleme.
    Dar de atunci situatia s-a agravat treptat indiferent de benzina pe care o pun. Indiferent daca este cald sau frig afara, daca ii dau cheie si vreau sa plec imediat imi da in nas si moare. Cateodata doar ii dau cheie, porneste sta o secunda in 1000 de ture si moare, fara sa plec de pe loc sau sa ma ating de acceleratie. Am fost la tester, dar totul a fost ok, pt ca atunci cand am ajuns la baiat ea era deja incalzita si nu mai facea probleme.
    A 2-a problema. Pana vara asta nu am avut probleme cu temp motorului. Incremenea la 90 grade indiferent de vreme. In vara am observat ca temp sare de 90 cu o liniuta. M-am gandit ca este f cald afara si ca e normal. Acum cand a dat frigul sta cu o liniuta sub 90. Foarte rar se intampla sa ajunga la 90. Indiferent de temp motorului daca merg pe autostrada sau mai repede temp scade tot cu o liniuta (nu stiu daca e normal). Tin sa precizez ca am facut drumuri lungi prin bucuresti si cu incalzirea oprita sa vad daca ajunge la 90 si degeaba. Am observat ca doar in momentul in care opresc si pornesc masina de mai multe ori ajunge la 90 putin mai des.
    Iar a 3-a si ultima problema. Este ca in ultimul an parca consumul a crescut din ce in ce mai mult, iar acum de cand e mai frig am impresia ca masina nu mai are la fel de multa putere, trage mai greu. N-a fost niciodata sprintena si niciodata nu a consumat putin, dar parca nu ca acum. Poate doar mi se pare.
    Tin sa precizez ca nu merg foarte mult cu masina pt ca activitatea mea este acasa. Nu am avut nimic schimbat la ea decat filtrele si placutele de frana, iar singurul lucru a fost ceva la evacuare. O portiune care se afla sub scaunul soferului pt ca mi se gaurise si se audea urat, iar la eurial ma puneau sa cumpar tota teava de esapament. Asa ca am luat portiunea respectiva de la cineva, am taiat-o pe cea veche si am sudat-o pe cea noua.
    Va rog sa ma scuzati pentru lungimea textului si va multumesc anticipat. La multi ani!
    Opium:
    Eu am 2L benzina asa ca o sa iti dau cateva sfaturi:
    Problema 1:
    - Schimba bujiile daca au mai mult de 40.000Km. Eu ti-as recomada DENSO iridium IKH16 pt motorul EW7J4 sau IKH20 pt EW7A - presupun ca acest motor este pe masina ta (gapul este de 1mm si nu trebuie umblat la el). Este recomadarea mea dar poti pune orice bujie care sa fie echivalenta (Bosh, NDK etc). Gapul intre electrozi recomadant de Peugeot este de 0.9mm.
    - Curata clapeta de acceleratie cu WD40. Procedura este simpla si nu necesita cinestie ce indemanare. Presupun ca trebuie sa scoti cutia si furtunele de la filtrul de aer, desfaci 3 suruburi (cel putin asa este la mine) si ai unitatea clapetei de aceleratie in mana. Cu o pensula si WD40 speli clapeta de "negreala". La motorul meu, eu pot apsa pe clapeta ca sa spal in jurul ei. Verifica asta la motorul tau, presupun ca este la fel. Dupa care, o stergi cu o carpa curata si o montezi la loc. Personal recomand sa nu deconectezi clapeta (mufa electrica) si sa faci spalare local pt a evita orice problema legata de vreo reinitializare. Eu asa fac si nu am avut niciodata probleme. Detali despre curatarea clapetei gasesti aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ht=#post474240
    - Schimba senzorul MAP de pe galeria de admisie. Presupun ca este 1920AJ (0 261 230 043) . Cumpara tot BOSH. Pretul este de app 120RON. Se poate intampla ca acest senzor sa se decalibreze si sa functioneze aiurea chiar daca nu apre nici o eroare. Se schimba foare usor doar un surub... Important: inainte, verifica contacul/mufa la acest senzor pt ca daca este oxidata poate da aceste simptome.
    Asa cum am mai spus atat senzorul MAP de pe galerie, bujiile, si jegul de pe clapeta de aceeleratie pot creea probleme chiar daca nu iti apare nici un fel de eroare in bord.
    Problema 2: Mergi la Reprezentanta/magazin si cumpara un termostat pt masina ta. Costa app 70 RON la reprezentanta. Mai cumpara un bidon de antigel si o garnitura de la sonda de temperatura (app 7 RON). Ai nevoie de garnitura pt ca daca atingi si misti senzorul va incepe sa curga pe langa. In cazul asta trebuie sa schimbi garnitura o data cu termostatul pe a evita inca o munca de pomana. Atat termostatul cat si garnitura senzorului se schimba usor. Cel putin la mine se schimba usor: de descfacut 2 piulite, un colier pt termostst si o clema pt garnitura. Dupa care o aerisire la toate capacelele de pe furtune (la motorul meu sint 3)
    Eu am avut aceasi problema si cei de la reprezentanta mi-au spus ca este normal. Normal ca nu este normal ca temperatura sa nu ajunga la 90! Asa ca am schimbat eu singur termostatul si acum acul intepeneste la 90 indiferent ca este vara sau iarna...
    Totodata, daca motorul se incalzeste greu atunci asta ar putea sa explice si cresterea consumului.
    Problema 3: Baga benzina de 95 EFix de la Rompetrol si uita de cea de 98. Cea de 98 nu ajuta motorul cu nimic si se consuma si mai repede. Iti spun sigur asta pt ca eu am bagat toate tipurile de benzina din tara si tot la cea de 95 am ajuns.
    Pentru consum ar mai fi si o "resetare de autoadaptivi" de facut dar daca mai astepti vreo 2-3 saptamani iti spun unde sa o faci si daca se merita. Cam in 2-3 saptamani o sa fac operatiune asta la masina mea si o sa iti spun daca este vreo schimbare in bine.
    OBS: atunci cand schimbi senzorul MAP sau speli clapta recomand ca sa scoti cheia din contact si sa lasi asa masina fara sa faci nimic cateva minute.
      Am uitat sa mai zic ceva. Dupa ce am schimbat filtrele si a inceput sa imi fac probleme la rece, mecanicul mi-a zis sa schimb bujiile. Le-am schimbat, dar nu stiu ce firma si ce gap au. O sa ma interesez la cei de la care le-am cumparat.
      Clapeta de acceleratie mi-a fost curatata de mecanic la ultima revizie, numai ca dupa ce am plecat de la garaj am avut probleme. Adica nu se mai tura motorul in momentul cand dadeam drumu la aer conditionat. Am fost la cineva cu tester si mi-a facut setarile.
      Resetarea de autoadaptivi se face cu computerul sau manual? Oricum astept sa imi zici cat te-a costat.
      Multumesc mult pentru raspuns.
        LE: Te rog sa imi spui ce filtre sunt recomandate pentru 407. Multumesc
          Eu folosesc MAN la capitolul filtre.
          Se pare ca mecanicu care ti-a curatat clapeta a facut vreo prostie. Nu este nevoie de nici o setare dupa ce cureti clapeta. Pur si simplu o cureti si atat. Eu dupa ce curat clapeta nu scot mufa si dupa, pornesc motorul si il las la relanti pana ajunge la temperatura maxima.
          Cred ca ai nevoie de alta clapeta de acceleratie pt ca ceva s-a intamplat acolo...
          Resetarea de autoadaptivi se face cu "computerul".
            Pai el mi-a scos mufa cu siguranta. Pentru ca mi-a aratat clapeta pe bancul de lucru. Deci nu mai era conectata in niciun fel la masina. Se poate sa se fi intamplat ceva cu clapeta dupa ce a curatat-o?
              Sfatul meu este sa mergi la reprezentanta sa vazi daca este vreo problema cu clapeta respectiva. Povestest-le ce s-a intamplat si vezi care este parerea lor.
              La curatarea clapetei NU se desface mecanismul de actionare (cutia aia). Se curata cu spray si cu o pensula. Nimic altceva.
              Totusi ai putea sa schimbi senzorul MAP (ti-am spus mai sus cum se face). Nu costa exagerat de mult si poate iti va rezolva problema.
              E greu de dat un sfat pt ca sint prea multe variabile in defectul asta...
                Salut. Ma bag si eu ca musca in oala pentru ca tot impartasim acelasi motor,desi al meu cu vreo 9 caluti mai lenes. Aprob ce a zis Nelux,nu mai cumpara balarii de filtre Ufi si altele mai low-cost,baga doar Mann sau oe dar de la surse sigure si nu de la reprezentanta,pentru ca iti spun din experienta,cel putin la Eurial Ploiesti mi-am luat ceva tepe cu piesele lor "OE"....Motorul meu are 153000 km si nu am avut probleme de genul asta, lipsa de putere sau un consum exagerat. La o naveta de 15 km,am un consum decent de vreo 7, 7.5, desi merg ceva mai turat cu ea. Sa nu cumva sa ai si probleme cu sonda lambda..desi la tester ar trebui sa-ti apara eroarea..
                Sfatul meu,desi nu cunosc "reputatia" reprezentantei de la Bucuresti, este sa eviti reprezentanta pe cat de mult posibil, sunt ca spitalele..te duci cu un diagonstic si plec cu alt diagnostic si cu masina in 3 roti....Du-te la un service autorizat in care ai incredere sau ti l-a recomandat cineva..
                Multa bafta si sa ne anunti ce ai rezolvat.
                  Wow. 7,5 consum n-am avut nici cand am iesit cu ea din fabrica. Poate daca as merge mai batraneste as scoate maximum 9.
                  Filtrele Ufi mi-au fost recomandate si de mecanic si de un prieten care are firma de piese. Ei mi-au zis ca sunt identice, numai ca difera la pret.
                  Sonda lambda am inteles ca nu apare la tester daca are ceva.
                  Va anunt dupa ce am rezolvat-o. Multumesc.
                    Vezi ca iti apare pe tester...
                    Filtrele Ufi nu ti le-as recomanda,mai ales pe cel de combustibil. Pune Mann sau daca gasesti pret bun,ia filtru de combustibil original..
                      Pai mecanicul mi-a zis ca la modelul meu nu am filtru de benzina. Am cautat pe net si nu gasesc daca modelul asta (407 1.8 125cp benzina) are filtru de combustibil. Imi gaseste numai site-uri cu filtre de vanzare. Mecanicul mi-a explicat ca ei au ales sa puna ca un sac la dopul de la capacul pt benzina si ca ala tine loc de filtru.
                      Stie cineva daca asa este? Chiar nu am filtru de benzina?
                        Ba ai. Nu exista fara filtru. In functie de varianta poate fi interior sau exterior. In poza ai un filtru exterior (reper 9). Cel interior nu stiu cum arata ...
                          Exista si fara filtru, au o "mosmondeala" la pompa de combustibil in rezervor! Functie de VIN se vede in caracteristici!
                            Cel putin pe ServiceBox nu e data aceasta posibilitate de a nu avea filtru
                              Cel mai bine o sa sun la reprezentanta sa ii intreb.
