Piata auto din Romania - intre normalitate si absurd
  • #46
    asta e in formule. in practica se simte cam asa: cuplul unui motor da demaraje puternice si/sau forta de tractiune, sa poti cara sarcini, tracta remorci, sa urci pante fara sa fie nevoie sa retrogradezi, adica motorul se poate tura in sarcina (in urcus, cu greutate in masina) sau, cind e goala masina de ex. te impinge in scaun daca accelerezi brusc, iar puterea cu cit e mai mare cu atit viteza maxima e mai mare. Simplificat putin cam grosolan ar fi cuplul iti da forta, demaraj, puterea viteza maxima. De regula puterea si cuplul merg mina in mina adica sint ori mari ori mici amindoua fct de cilindree in primul rind. La Diesel si la benzinarele cu turbina se "triseaza" putin, adica aerul compresat care este introdus fortat in cilindri supraalimenteaza motorul care arde o cantitate mai mare de combustibil decit in mod normal la turatia respectiva, deci energia rezultata se transforma (cu un anumit randament adica nu 100%, dar mai mare la diesel) in lucru mecanic care deplaseaza masina, Supraalimentarea disponibilizeaza cuplu si la turatii mici imediat ce intra turbina in functie, cam pe la 2000 rotatii pe minut (rpm). Ca sa poata intra in functie la turatii mici turbina tre sa fie mica altfel e greu de urnit si consumatoare de energie. Insa la turatii mai mari turbina mica este depasita de "evenimente" si nu mai face fata. Sint turbine cu geometrie variabila adica "mici" la turatii mici si "mari" la turatii mari ca sa pastreze eficienta pe plaje mari de turatie dar sint rare si scumpe.
    Turbodieselul beneficiaza gratie turbinei, conform celor de mai sus de un plus urias (un virf) de cuplu la turatii mici care in mod normal nu ar fost disponibil, dupa care revine la normal si cuplul ii scade drastic cind turbina nu mai are efect (de regula peste 2500-3000 rpm). La benzina cresterea cuplului functie de turatie este constanta si liniara si cu panta mai mica ca la diesel, pina la turatia de cuplu maxim iar scaderea este mai lina, in timp ce puterea creste liniar si constant pina la puterea atinsa la turatia maxima (5-6000 rpm la benzine). La diesel turatia maxima este cam de 4000 rpm. De aceea cutiile de viteze pt diesel sint facute cu rapoarte "lungi" ca sa mentina motorul la turatii mici acceptabile pt diesel si acol unde are cuplu bun. Deci in practica la un diesel simti ca o ia brusc tare pe la 2000 rpm si te lipeste in scaun dar se "ofileste" cam la fel de brusc daca treci de 3000 rpm pe cind la o benzina atmosferica (fara turbina) ai sa simti ca pleaca mai lin la inceput, mai greoi decit dieselul, insa din ce in ce mai tare .
    O benzina turbo elimina acest dezavantaj la turatii mici crescind cuplul si il mentine constant pe o plaja mare de turatii. De ex. motorul VW FSI asta nou de 1,4 si 140 pe Touran sau 170 CP pe Golf, turbocompresat foloseste un compresor la turatii mici si o turbina antrenata clasic de gazele de esapament la turatii mari.
    • #47
      1,6 Hdi are turbina cu geometrie variabila.
      Sa stii ca incepe sa traga bine de pe la 1500 ture, excelent de la 1800-2000 si se plafoneaza de pe la 4000 (asta fara chiptunig, am auzit ca la cele tunate, de 110 CP initiali, deci cu intercooler si turbina variabila dupa chiptuning senzatiile sunt si mai tari).
      Cel de 90 cai Hdi are parca turbina fixa si nu are intercooler.
      Cel 1,4 Hdi nu are nici turbina fixa, nici intercooler.
      M-am referit aici numai la motoarele diesel peugeot, commonrail generatia a doua, care se spune ca se apropie ca performante de motoarele pe benzina.
      Si sa stii ca apare in curand 2,2 Hdi cu compresor si turbocompresor. 170 CP si 400 NM cuplu.
      Sa vedem ce va fi cu el.
      Condusul unui automobil este o chestie de atitudine si de aptitudine.
      • #48
        F. bune aceste precizari.
        N-am testat nici o masina cu acest motor dar m-ai facut curios si o sa o fac cit de curind.
        Am testat numai motorul de 2 l HDI de 138 CP inainte de a achizitiona 407-le. Inainte am avut un 2 l, 138 CP si nu m-am interesat de motoare mai mici ca cilindree si putere.
        Atit cel de 1,6 cit si cel de 2l HDI au 4 sup/cil, turbo cum bine zici, cu geometrie variabila Garett, un schimbator aer/aer, si o injectie directa common rail a 2 -a generatie, a carei presiune interna in functie de regim si de sarcina motorului variaza inte 250 si 1600 bari la 1,6 si 1650 bar la 2.0. Injectoarele sint electromagnetice, BOSCH pe 1.6 si Siemens cu cap cu comanda piezo-elecrictrica la 2.0. Au 6 orificii de 12 microni diametru. Injectia se face de pina la 6 ori /ciclu doua preinjectii pentru reducerea zgomotului combustiei, 2 injectii principale pentru cuplu si putere si un bun compromis zgomot/emisii/consum si 2 post injectii pentru regenerarea FAP. (unele au si FAP). Conceptia chiulasei gazduieste 2 circuite de admisie unul scurt elicoidal pentru turbionarea aerului ce favorizeaza omogenizarea amestecului celalalt lung pentru "grosul" umplerii cilindrilor.
        Cel de 2,2 are 170 CP si e deja dispo in Franta pe 407.
        • #49
          Interesante precizari, daca poti sa faci publica sursa poate mai vedem cei interesati si alte lucruri...multumesc.
          • #50
            Sursa: Documentatia tehnica PSA preluata de AAM HS no 43
            Prima propozitie din postul tau poti s-o elimini fara grija, nu e nimic de pierdut.
            • #51
              @is20fiz si nu numai: "controversa" cu tine care nu mi-a displacut dealtfel m-a facut sa imi amintesc referitor la tema agrementului de condus oferit de diesel sa retestez ceva si iata sint in masura sa scriu urmatoarele referitor la cuplul mai mic al unei benzine (e drept ca aici ai cam intrat in gura leului, pe cine vrei tu sa provoci, colega?) :
              se presupune si admitem ca o cutie automata optimizeaza functionarea motorului deci efectueaza schimbarile la regimul optim.
              Cutia BVA6 de pe pgt, cuplata la motorul 3lV6, in modul DRIVE retrogradeaza automat la deccelerare pt a asigura frina de motor si regimul optim al motorului. In mod secvential lasa libertatea soferului de a face schimbarile de rapoarte dar intervine daca exista riscul imprimarii unui regim anormal motorului (schimba in superior la limita de sus a reg. motor si in mod simetric retrogradeaza la viteze f.mici). Astfel permite trecerea la un raport din gama superioara (4,5,6) NUMAI DACA turatia este de minim 1400 rpm si nu retrogradeaza "contrar vointei soferului" decit daca TURATIA SCADE SUB 1000 rpm. Ceea ce inseamna ca motorul respectiv are SUFLU suficient pt schimbari in sus incepind de la 1400 rpm si suporta relansari (nu bruste) in aceeasi treapta incepind de la 1000 rpm. Iar masina cintareste cam 1,8 tone.
              Daca promiti ca ai sa fii sincer iti ofer un test cu masina.
              • #52
                @407SW: Ca sa vezi cat de mult pretuiesc "disputa" cu tine, am editat postul meu anterior a carui "satira" se pare ca te-a deranjat. Oricum, nu iti era adresata tie, ci "haterilor" diesel din care nu cred ca faci parte, fiind un om rational. Oricum, daca cineva nu a apucat sa citeasca remarca mea si insista sa afle ce am scris, voi fi obligat sa repostez
                Nu inteleg exact ce vrei sa zici cu ultimul tau post. Ca motorul de 3l are cuplu suficient la turatii mici nici nu aveam dubii, doar ca nu e la fel de mare ca a unui motor de aceeasi cilindree turbo diesel Tot ce vreau sa zic e ca FIECARE ARE AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE lui si nu consider ca a cumpara turbo diesel are ca singur avantaj consumul mai mic. Nici nu am vrut macar sa transform acest topic intr-unul diesel vs. benzina... Multumesc pentru oferta de a ma face o tura cu 407SW, desigur ca o accept cu placere cand ne vom intalni, iar de sinceritatea mea nu trebuie sa te indoiesti. Si din dorinta sa castigam amandoi din aceasta intalnire, sper sa pot sa "te fac" si eu o tura cu un X3, motor tot 3l, turbo diesel, nu imi apartine mie dar unei persoane apropiate pe care poate o conving sa mi-l dea putin. O sa vezi cum "trage" si un diesel de aceeasi capacitate cilindrica o masina chiar cu vreo 200kg mai grea decat a ta, cu o forma mult mai putin aerodinamica, tot cu pierderi in cutia automata si in plus pierderi si in diferentialul fata-spate. Sincer iti spun ca sunt si eu curios cine ar castiga in aceasta confruntare (desigur suntem amandoi mult prea maturi zic eu incat sa facem concurs intre 2 monstri pe sosea), dar pana atunci o sa iti spun eu datele comunicate de producator pentru X3 3.0d:
                cai putere:204
                cuplu 400NM disponibil 90% intre 1300 si 3500 ture
                acceleratie pana la 100km/h:8.1s
                viteza maxima:220km/h
                consumul prin oras din cate stiu eu nu depaseste 13l%
                Datele sunt din memorie, deci s-ar putea sa fie si ceva greseli.
                Deci, dupa cum ziceai chiar tu, sa nu comparam mere cu pere(martoaga mea lesinata de 2l cu cei 3l ai tai), ci 3l cu 3l...
                • #53
                  :notangel: Beton, si eu din asta cu ce ma aleg. Poate cu o tura cu un adin masini.Oricare.
                  • #54
                    Revenind la piata auto din Romania, am fost si eu ieri in piata, si am ramas tare dezamagit. Conform modei de pe la noi, 90% din masinile din piata sint diesel, si evident combi. Asa ceva nu se poate. Majoritatea celor cu combi nu au folosit nici macar o data la maxim capacitatea de incarcare a masinii (eventual o data pe an cind merg in concediu), dar isi iau asa ceva ca asa e la moda. La fel si cu dieselul, ca consuma putin. Si uite asa, putinii fraieri care isi doresc o masina pe benzina, sint fortati sa iti ia ce isi ia si restul ("lumea buna"), ca sa mai aiba o sansa la revinzare. Nimeni nu se gindeste inainte sa-si cumpere masina, de ce anume are nevoie de la masina aia.
                    Nu ma intelegeti gresit, nu vreau sa dau nastere la o disputa benzina vs. diesel sau combi vs. berlina, pur si simplu ma enerveaza ca nu ai de unde alege, si toata lumea merge dupa "trend".
                    Plus ce sa mai vorbim de preturi, sint umflate pina la nesimtire de "baietii bisnitari", care mai bine stau cu lunile cu masina nevinduta in piata, si asteapta sa dea marele tun.
                    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                    NAV: DreimGO DG100 PNA
                    ICE: Kenwood KDC-F327
                    DRL: SMD3528 IP65
                    • #55
                      @205 referitor la situatia in piata, asa e in toata Transilvania...se aduc multe combi, caci astea sunt ieftine in DE
                      cine nu stie ca un dizel combi face 40 - 65 000 / an in DE e naiv sau fraier...Baietii bisnitari le iau dupa 3 ani cu 180 - 200 000 la bord cu 8-9000, le dau ceasul inapoi la 90 000 si le dau la noi cu 12 - 14 000 si le zic fraierilor ca masina a facut 30 000 pe an si a fost a unui batranel care a tinut-o in garaj... :cursing:
                      e plina Germania de batranei ce fac cu dizelul 30 000/an si platesc casco si asigurari si impozite de se sparg, dar ei tin neaparat sa aibe dizel...
                      si uite asa se umple piata de tepuiti, darfericiti ca si-au luat TDI.... :thumbdown:
                      dupa un an ajung sa bage cu miile de euro in turbine, inhjectoare, distributii si pompe de apa...
                      • #56
                        Exact asa cum zici Nor.
                        Daca-ti cumperi diesel o faci pentru ca circuli mult(eu am facut 9100 km in 3 luni jumate) nu sa te dai mare.
                        Si pe-aici prin nord e plin de TDI-uri de tot felul (Bora,golf, passat), cumparate din Germania, toate ``tinute in garaj``, 3-4 ani cu 80-90000 km la bord.
                        Nemtii astia circula cam putin.
                        • #57
                          asta e concluzia: Nemtii circula putin :thumbup:
                          • #58
                            Lasa ca le luam noi sa le alergam ca ele sunt in stare impecabila) ) )
                            • #59
                              exact: toata au stat in garaj, nu au fost lovite si toate sunt de la primul proprietar
                              Ce e mai trist e ca de multe ori nu au distributia schimbata - caci la VW asta implica costuri mari, se inlocuiesc rolele, pompa de apa, etc) si nemtii le vand exact inainte de o revizie din asta majora...
                              Ia ghiciti ce se intampla cu masina in Ro :naughty:
                              • #60
                                Vezi si expresia care a intrat deja in folclorul romanesc, "km reali". Peste orice anunt te uiti, vezi chestia asta. Si musai un numar rotund de km. Fix 70 de mii, fix 100 de mii... Ma intreb ce va mai aparea cind nimeni nu va mai pune botul, "km intr-adevar reali sa moara mama daca nu"...
                                Si-a luat un coleg un vw golf tdi evident, combi, din 2004, cu peste 110.000 de km. Enorm in doar 2 ani, dupa parerea mea. Masina care daca nu o aducea direct din DE, ar fi fost aici la 60.000 cel mult.
                                DRL: SMD3528 IP65
