Problema turatie
  • Problema turatie
    Salut, am si eu o problema cu turatiile motorului, imi face asa numai cand este racoare afara, de la 10 grade in jos. Am pus tester pe ea si afara erau -4 g C, motorul cald, nu am nicio eroare, am schimbat bujiile si motorasul pas cu pas. Am observant o anomalie, senzorul de temeratura aer indica 38 grade, afara fiind -4, dar banuiesc ca de la caldura motorului, dar in halul asta de mult ?
    http://www.youtube.com/watch?v=oOoCS...ature=youtu.be
    alexclaudiu
    Baby Lion
    salut alex,incearca in prima faza sa schimbi benzinaria si combustibilul,pune unul mai de calitate,daca continua incearca sa schimbi bobina de inductie,la mine cam asa am rezolvat o
      am masurat si cu motorul rece si senzorul de temperature aer si cel de antigel indicau bine, 5 grade, atat era si afara, acum am scos injectoarele si le duc maine la testare pe banc si curatare. Masina este din 1999, 1.4 benzina, 140.000 km. Bobina de inductie este originala, bougicord schimbata prin 2002 la reprezentanta. Uneori imi si variaza turatia la relanti, alteori imi ramane turata pe la 1200 rpm, numai iarna face asa, primavera isi revine singura, asa am patit si anul trecut cu ea si am mers cu consum foarte mare. Daca nu rezolv cu injectoarele, poate ma ajuta cineva de pe forum cu o bobina de inductie, are 2 suruburi, dureaza 10 minute sa fac o proba, ofer 30 lei, o bobina noua costa 550 lei Valeo si nu as vrea sa o cumpar degeaba.
        In sfarsit am depistat problema ! De vina este releul de la aerul conditionat ! Eu am aer conditionat manual, am Freon dar nu porneste, decat vara. Acel releu are si niste integrate pe o placa electronica, se afla sub bord langa torpedou, am scos mufa si masina merge perfect, turatia nu mai variaza si sta la 850. Am mai vazut ca are pe o tija un sensor de temperature, dar nu stiu cum se poate verifica, nu am nicio data. Cred ca trimitea semnal la ECU ca este cuplat aerul conditionat, chiar daca compresorul nu primea comanda, pe tester nici macar nu comunica cu A/C, eu am crezut ca nu comunica ca este manual. Oricum am curatat injectoarele, ultima oara acum 40.000 km le curatasem si masina merge mult mai bine cu ele curatate.
