Sunet ciudat (ca si cum ar suge dintr-un bidon) la pornirea la rece.
  • Sunet ciudat (ca si cum ar suge dintr-un bidon) la pornirea la rece.
    Va salut!
    La fel cum am specificat si in titlu, dimineata la prima pornire apare acest sunet ciudat. Sunetul este ca si cum cineva ar incerca sa suga dintr-o sticla (stiu ca suna ciudat dar nu stiu cum sa explic altfel). Sunetul se manifesta in functie de acceleratie, la ralenti sunetul se aude mai rar (cam de 2-3 ori pe secunda) iar cand accelerez, sunetul "accelereaza" si el la randul lui . Sunetul se aude de ceva timp, dar nu i-am dat prea mare importanta pentru ca acesta dispare dupa aproximativ 1km de mers, iar daca pornesc motorul din nou in aceeasi zi, chiar daca s-a racit, zgomotul misterios nu se mai aude. A doua zi dimineata, e prezent de parca ar fi pe cronometru. Ieri, in timp ce mecanicul imi schimba antigelul, i-am povestit despre sunetul asta si mi-a spus ca ar putea fi de la culbutor / ax-cu-came.
    Voi ce pareri aveti? E ceva important/grav sau se poate remedia usor?
    1.4 HDi eco 70.
    Andrew18
    Vizitator
    Salut!
    Si eu am observat aceleasi simptome la a mea de cand s-a racit vremea. Nu m-am interesat deocamdata de problema. Sa speram ca ne poate lamuri cineva aici pe forum
    1.1i
      Se pare totusi nu prea stie lumea ce sa zica... ori nu stiu eu sa explic bine, ori nimeni nu cunoaste cauza.
        La prima mina eu zic ca ai aer in circuitul de racire.
        Mai poti verifica urmatoarele:
        -cu busonul de la ulei scos, asculta in dreptul lui. Poate face pompa de ulei.
        -pompa de servo-directive sa aibe ulei suficient
        -lichidul din vasul de expansiune. Fa o aerisire cu motorul cald, dupa ce a deschis termostatul.
          In sfarsit cineva mi-a raspuns!
          Multumesc, am sa verific intocmai cum mi-ai sugerat si am sa ma intorc cu constatari.
            Ridica capota, pune pe altcineva sa porneasca masina si asculta din ce parte vine zgomotul.
              Nu e pompa de benzina/motorina ?
              Leu 206 sedan 09'
                Nu are pompa!!1.4hdi
                Black Lion.
                  Hmmm ... io stiam ca la diesel sunt 2 pompe ... pompa de injectie , si pompa de alimentare ... prima asigura presiune la injectoare iar a doua debit pentru prima pompa ... mai ales ca aveti si filtru de motorina ... suspectez ca totusi este o pompa de motorina in rezervor ... care aveti un VIN de diesel , va puteti uita pe servicebox ...
                  LE: Da , intradevar nu are
                  Leu 206 sedan 09'
                    Am fost azi la un service si mi-a spus domnul de acolo ca zgomotul ala metalic se aude cel mai probabil din cauza tachetilor care pana se regleaza scot sunetul respectiv... Mi-a mai spus ca fiind hidraulici se schimba toti odata si nu se poate identifica cel stricat. Mie totusi mi se pare cam aiurea sa dau 200-250lei pe 8 tacheti cand as putea sa scap doar cu max 30lei/un tachet.
                      Daca provine din zona motorului nu cred ca sunt tachetii. Mecanicul se referea, cred, la amorsarea tachetilor. Pana la amorsare, acestia bat un pic, dupa care zgomotul dispare. In acea zona, pe partea dreapta este pompa de vaccum. Mai degraba acolo este o problema, asta ar putea explica si fasaitul de care zici
