106 - Sfat achizitie Peugeot 106, 1.6.
  • 106 - Sfat achizitie Peugeot 106, 1.6.
    Servus tuturor,
    Sunt nou printre voi si am nevoie de ajutorul vostru.
    Vreau sa achizitionez un P106 cu urmatoarele caracteristici:
    - 1996
    - benzina
    - 1600 cc
    -~100 CP
    - transmisie automata
    Masina o cunosc. Sau mai exact proprietarul.
    Totusi are cateva probleme:
    - nu intra in viteze
    - vopsea inflorita pe langa parbriz (plafon).
    In rest tabla se prezinta f bine.
    cateva sfaturi mi-ar fi de mare ajutor.
    1. Cum este, in general, din punct de vedere tehnic aceasta masina?
    2. Unde pot remedia problema cutiei de viteze? Voi unde imi recomandati sa merg (Bucuresti)? Sunt frecvente aceste defectiuni pt marca? Se gasesc cutii automate? care ar fi costurile aproximative pt inlocuit/reparatie?
    3. Care este consumul urban/extraurban?
    Va multumesc!
    Pai tehnic, in afara de cutie care este o problema serioasa (este rara, scump de reparat si nu de catre oricine) ar mai fi puntea spate - sa nu aiba "cadere negativa". Poti trece la cutie manuala, cam 100 euro prin dezmembrari, plus restul de accesorii. Motoarele de 1.6 sunt destul de rezistente, poate doar garnitura de chiulasa sa necesite atentie. Totusi, daca are semne de uzura (compresie scazuta, fum) poate fi o problema fiind monobloc, fara camasi.
    Caroseria - ceva nu este in regula cu infloriturile alea de rugina, poate a fost reparata pe acolo, pentru ca 106 este o masina excelenta la table fata de cele din generatia ei.
    Despre consum, exista date pe net, nu cred ca sunt prea multi proprietari de 1.6b automata pe forum.
    Eu nu mi-as bate capul cu aceasta masina decat daca ar fi vreun chilipir si as putea trece rapid la cutie manuala in 5 trepte, functie de buget.
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
      Multumesc mult pentru sfat! Voi fi atent la detalii!
      Pretul este 450 Euro.
        Nu cred ca poti trece asa usor la cutie manuala. La majoritatea autoturismelor difera palierul arborelui cotit, nu se potriveste volant pt ambreiaj.
          Vreau sa ii pastrez cutia automata....
            Atunci cauta alta cutie. Insa vezi sa nu fie o problema de comanda (timonerie) ori sa nu aiba lipsa ulei - fara ulei adio presiune, fara presiune nu functioneaza mecanismele cutiei automate.
              106 automat
              Nu difera motorul cu nimic, doar cutia in sine intre automata si manuala.
              Ma rog, tu stii mai bine dar este greu de gasit o cutie de 106 automat. In plus, dupa unele pareri de pe forumuri din afara, cutiile automate de 106 nu sunt un monument de fiabilitate, ba din contra. Iar la motorul ala de 1.6 benzina, nu te va ajuta prea mult la consum daca la asta te astepti. Spun asta ca sa nu te amagesti cumva sau sa crezi cine stie ce povesti indruga vanzatorul. Eu unul, as fi investit in acea masina doar daca era vreo editie limitata gen LeMans automatic si mi-ar fi placut masina. Altfel, mai pui ceva bani si iei un 106 mk2 model sport cu motor de 1.1 sau 1.4 benzina, ac, servodirectie, chiar abs la unele, si va fi o investitie mai profitabila pe viitor.
              p.s.: acei 100cp sunt degeaba in combinatie cu automata; dupa ce ca acel motor are doar cuplu bun jos si este lenes la urcarea in ture, dispare si distractia. Ia-ti o cutie manuala si macar te vei distra. Eu as fi pus automata doar pe diesel, cum de altfel puneau si de fabrica (doar la comanda si pe benzinare) in vremea aceea.
                psa106, la majoritatea autoturismelor difera punctele de prindere pe vibrochen (arbore cotit). Pe un motor de cutie automata nu se potriveste volant pt ambreiaj. Asta e diferenta si e... suficient.
                  Vibrochenul si motorul sunt la fel, la asta m-am referit. In rest, ca sa faci conversia la manuala trebuie cutia in sine, un ambreiaj si volanta, logic. Dar lucrul bun este ca vibrochenul este identic si, in plus, daca iei o cutie la vreo 100 euro, nu cred ca este o problema sa iei si volanta daca negociezi. Dar oricum, omul nu este prea interesat de acest lucru, ci mai degraba, daca ia masina, sa o pastreze automata. De aceea nu am insistat pe detalii tehnice, nu pentru ca nu le-as cunoaste ci pentru ca sunt cam off-topic.
