Problema fara rezolvare...
  • Problema fara rezolvare...
    Buna ziua,
    Am si eu o problema mai deosebita... de cateva zile la leutul meu 307, 1.4 hdi 2002, cand pun contactul nu se aprinde martorul motor...Cand acesta nu se aprinde atunci cand pun contactul aceasta nu porneste, scot cheia si o mai invart ( fac acest lucru de cateva ori ), pana cand acesta apare iar masina o ia la prima cheie.
    Mentionez ca daca am mers cu masina si aceasta ar avea temperatura ridicata... atunci cand pun contactul si nu apare martorul motor ( nici acul la apa nu se ridica la temperatura ). Atunci cand apare martorul motor, acesta se ridica la temperatura indicata.
    Am facut o testare rapida la un prieten, nu e el cine stie ce mester dar ia dat 2 probleme ( un senzor de jos de la distributie, chiar nu stiu cum sa va zic acum... si sonda de apa sau ceva de genu ).
    Am schimbat acel senzor de jos, dar tot asa face.... nu porneste.
    A mai patit cineva asta ? sincer e aiurea sa mergi intr-un peco si sa tot invarti la cheie pana apare martorul acela sa porneasca.
    Nu poate fi de la cipul din cheie ?
      Pui PPS pe ea si vezi ce erori iti apar.
      Avea diagnoza universala sau dedicata?
        Teoretic poate fi de la cipul cheii doar daca acesta a fost schimmbat intr-o alta carcasa sau nu mai este la locul lui , sa spunem ca nu e destul de aproape de cititor.Cu siguranta fara acel cip nu iti porneste masina.Poti incerca sa scoti cipul fara sa il deteriorezi si sa il pui aproape de cititor sa vezi apoi.Totusi daca bagi o cheie cu cip nevalid/sau fara cip tot trebuie sa se aprinda mesajul STOP.Schimba si tu cheia,porneste-o cu cealalta cheie.Verifica daca cititorul este cuplat corect sau daca nu e obstructionat.Prea multe idei nu am fiindca nu am mai auzit asa ceva.Posteaza rezolvarea sa stim si noi .
          Dupa o saptamana de alergat in stanga si in dreapta nu am reusit inca rezolvarea. totousi o astept de la voi...
          Am fost la un simplu tester ( pentru toate masinile ) , am avut eroare la senzorul de viblochen sau ceva de genu, + senzorul de apa. Am schimbat acesti senzori , + termostat.
          Am mers la un alt tester, mi-a spus ca nu mi merge egr... ca se blocheaza... in fine nici de aici nu a fost.
          Am mers in reprezentanta la Motoractiv Rm vl. , Ca diagnostic : Imobilizator blocat, posibil calculator injectie blocat.
          Am schimbat de pe un peugeot 307 placa cu relele ( BSI, sigurante bord ) si partea mea cu imoblizatorul. Adica am pus Sigurantele si relele de pe un alt calculator si mi-am oprit doar partea mea de calculator. Nici de aici nu a fost. Am schimbat body computer de langa baterie, cel de deasupra calculatorului,,, nici de aici nu e...
          Sincer chiar nu mi dau seama de la ce poate fi...
          O alta solutie... Mai era ceva... dar asta era si scumpa si nici nu cred ca avea rost( puteam sa rescriu calculatorul celallat cu imobilizatorul pe 0 fara chip etc... dar costa prea mult si nu vad daca ar fi de acolo problema.
          Mai repet problema inca odata:
          PUN CONTACTUL si nu imi apare semnul acela galben cu robinet. Am inteles ca se numeste martor motor.
          Deci ca sa mi apara martorul acela pun contactul cateodata de 2-3 ori , ba chiar de 10-15 ori. Cum apare martorul acela porneste de fiecare data. Cand nu apare pot sa dau la automat degeaba. Dupa ce porneste toti martorii se sting.
          Mentionez ca nu poate fi testata masina daca nu i se aprinde acel martor.
          Chiar nu stiu ce sa i mai fac.... Cautam numarul lui turbojack , poate ma poate ajuta el... din cate stiu el era tatic aici pe forum.
          Insa chiar nu stiu ce sa i mai fac... de la ce e...
            Numarul de telefon al lui Turbojack il gasesti la semnatura lui!
            Last edited by Cristi_M.; 18-12-2013, 10:21 PM. Reason: Daca te referi la un post imediat anterior, nu mai folosi "Reply with QUOTE"! Te rog frumos!
            PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
