Salut!! am un peugeot 306 ST 2000 benzina din 94 si nu stiu unde e pozitionat surubul de golire apa din bloc motor? ma poate ajuta cineva? sau mai exact cum sa fac schimbul de antigel vreau sa il inlocuiesc.
306 - Golire antigel
Nu stiu sa existe vreun surub de golire pe blocul motor. Eu il dau jos pe la robinetul de la radiator. Desfac robinetul, las sa curga tot iar cand vad ca nu mai curge ii dau o cheie 1-2 minute ca sa scoata tot afara. Recomand sa bagi niste apa curata si sa-l lasi sa mearga cateva minute asa inainte sa bagi solutia de antigel. Se mai curata instalatia. Abia dupa aceea prepari antigelul si il introduci.
Ce cod de motor ai?PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
Nu este surub de golire in blocul motor.
Se merge cu masina pana ajunge la temperatura de lucru (peste 90 de grade) pentru ca termostatul sa fie deschis si apa sa poata circula prin motor.
Se desface cu grija busonul de la radiator (se deschide cu mare grija sa nu sara apa pe tine).
Se desface surubul din plasitic din partea de jos a radiatorului si se scurge apa intr-un recipient. Mare grija sa nu te friga apa.
Lasi sa se scurga apa si sa se raceasca motorul.
NU TE GRABI SA TORNI APA !
Dupa ce s-a racit poti sa umplii radiatorul.
Slabesti surubul de aerisire de pe carcasa termostatului sau il scoti si il pui la loc cand curge antigel pe la el.
Pornesti motorul si vei vedea ca scade nivelul lichidului in radiato (nu pui busonul).
Completezi cu antigel combinat cu apa distilata cat timp va scadea nivelul.
Astepti sa deschida si termostatul (peste 90 de grade). Atunci va scadea din nou nivelul in radiator.
Completezi din nou si iar astepti sa deschida termostatul (intre timp s-a inchis din cauza lichidului mai rece pe care l-ai turnat).
Pui busonul la radiator si aerisesti pe la ventilul de la calorifer (este in compartimentul motor, intra 2 furtune in habitaclu si intre ele e ventilul sub forma de capacel).
Completezi cu antigel... si gata.
Verifici nivelul dupa inca o zi, doua... la rece.
P.S. daca apa scoasa initial e murdara, e indicat sa faci o curatare sau doua cu apa demineralizata / distilata.
Cod motor RFX XU10J2 unde mai exact este pozitionat pe radiator busonul ca m-am uitat si nu am vazut nimic. Am unul sus in dreapta si in stanga este vasul incorporat pe radiator.Last edited by 205; 30-11-2013, 01:30 PM.
