Peugeot 207
  • In legatura cu toate discutiile si controversele legate de FAP va recomand ultimul numar (de decembrie) din revista Quattroroute (sper ca am scris corect). Am gasit acolo un articol foarte interesant pe acesta tema care mi-a raspuns la toate intrebarile pe care le aveam.
    Imi e foarte greu sa relatez continutul articolului pt ca e destul de vast si tehnic dar va recomand sa cumparati revista pt ca va va lamuri. Veti gasi explicat acolo atat principiul de functionare al FAP cat si diferenta dintre FAP si alte sisteme anti-particole cu tot cu avantaje si dezavantaje pt fiecare.
    Una peste alta concluzia e ca filtrul celor de la Peugeot e unul dintre cele mai avansate tehnologic, eficiente si fiabile sisteme de acest fel de pe piata.
    • OT:
      problema: rulment spate la un 407, la 7000 km.
      mecanic service: nu pot sa vi-l schimb acum. veniti supa 30.000 km ca ma cearta sefu`.
      asta e fabrique en roumanie
      • Cred ca a zis in gandul lui, uite un guster, lasa-l sa plateasca. [mod edit: urat, monser, urat]. Scuzati-mi expresia. [mod edit: de data asta...]
        Radu Adrian Photography
        • am o intrebare: garda la 207 trendy si/sau premium, e diferita de cea de la sport? (ca nu pare)
          mai nou, in parcare, doarme un 207 trendy si de fiecare data cand trec pe langa el, imi sare in ochi un spatiu mai mare intre cauciuc si partea superioara a aripii. stiu ca au taloane diferite, dar spatiul ala e mult prea mare, cam 10 cm fata de <5 la mine (ochiometric), cu marja de eroare corespunzatoare.
          au alta suspensie sau doar nu mai vad eu bine?
          • poate e de la masa totala mai mare la sport , poate sunt suspensiile noi sau poate e de la cauciucurile pe care le are ala;sau poate toate 3 la un loc imi dau si eu cu parerea , nu sunt sigur pe ceea ce spun . am incercat si eu la un moment dat sa gasesc undeva scris ce garda la sol are 207 dar nu am gasit nimic. pana la urma m-am dus la dealer si m-am uitat cu ochiu' liber:ninja:
            • chiar daca se lasa, amandoua masinile sunt noi asa cu nu prea se pune problema. masa, nici ea nu intra in dicutie iar cauciucurile nici atat, limitele sunt 45-55. azi s-a uitat un var de-al meu la ele si el a observat imediat diferenta.
              • Fii sigur ca exista diferente intre un Sport cu motorul 1.6 HDi si un Trendy cu motorul de 1.4 benzina. 5 cm diferenta insa e enorm.
                • Dimensions
                  • Longueur : 4030 mm
                  • Largeur rétroviseurs ouverts : 1972 mm
                  • Largeur hors rétroviseurs : 1720 mm
                  • Hauteur : 1472 mm
                  • Garde au sol : 120 mm
                  • Hauteur de seuil de chargement (à vide) : 680 mm
                  • Voie avant : 1474 mm
                  • Voie arrière : 1469 mm
                  • Empattement : 2540 mm
                  • Porte-à-faux avant : 829 mm
                  • Porte-à-faux arrière : 661 mm
                  • Rayon de braquage entre murs : 5300 mm (5200 mm sur 1.4e et 1.4e 16V)
                  • Coffre : 270 dm3
                  asta e de pe feline207.net
                  deci garda la sol 12 cm, pentru cei interesati...
                  http://i300.photobucket.com/albums/n...igpic535_1.gif
                  • stiu, dar diferenta aia e totusi mare.
                    • Depinde si unde e parcata masina de care zici tu. Poate ca pur si simplu sta intr-o pozitie care inalta puntea fata.
                      • Stie cineva daca masina vine standard cu scut? ... in specificatiile standard n-am vazut asa ceva si nici in optionale
                        • E posibil sa fie ca la 206, adica scut din plastic la motoarele hdi si fara scut la motoarele pe benzina.
                          • n-am habar si nici nu ma interseaza si, sincer, nici nu stiu daca isi merita banii unul metalic.
                            • He he my friend sper sa nu ai ocazia sa vezi eficienta unui scut metalic;macar odata.
                              :blush:
                              • kik are mare dreptate.nu pot sa va descriu cum m-am albit la fata cand am auzit primul "zdrang"
