Dictionar termeni
    VAN/CAN e tipul de magistrale de date Multiplexate care pot fi intilnite pe masina, nu prea il ajuta pe utilizator sa stie.
    PPS e Peugeot Planet System adica ansamblul de soft si hard cu care se diagnosticheaza si seteaza pgt
    FAP -filtru anti particule (la diesel)
    GT, GTI grand turism (versiuni sport, la golf de exemplu) dar asta nu intereseaza dar daca tot ai intrebat, nolo.
    importante mai sint:
    ESP
    EBD
    AFU
    DSC
    ASR
    RSR
    PCR
    PNL
    FSN
    s.a.
      si, cu voia dvs, ultimul pe lista, SW
        Cuvantul "van" este prescurtarea de la "caravan" care initial insemna "covered vehicle" (vehicul acoperit).
        Dar cuvantul are semnificatii diferite in functie de tara.
        Englezii vor numi "van" un vehicul mic de transport de la 7 pana la 18 pasageri.
        Americanii vor numi "van" orice camion de dimensiuni mici si medii care transporta marfa. De asemenea vor mai numi minivan orice microbuz care transporta pana la 7 persoane.
          ABS (Antilock Braking System) - evitarea blocarii la franare, acest sistem elimina blocarea rotilor la franare si pierderea controlului volanului pe suprafete alunecoase. Sensorii de viteza monitorizeaza fiecarea roata in parte si reduc presiunea de franare pe fiecare roata care se invarte mult mai incet decat celelalte. Sistemele ABS pot avea 2, 3 sau 4 canale. Sistemele cu 2 canale au cate un canal pentru fiecare set de roti, cum ar fi roata din fata si cea din spate, de pe partea stanga a masinii. O eventuala blocare a rotilor face ca presiunea de franare sa se reduca la ambele roti ale fiecarui canal. (sursa autozone.phg.ro)
          EBD (Electronic Brake Distribution) - distributia electronica a fortei de franare pe fiecare roata in parte
            ok, dar in electronica auto are o cu totul si cu totul alta semnificatie. se ortografiaza intotdeauna VAN (Vehicle Area Network) si impreuna cu CAN (Controller Area Network) denumeste tipul de retele de multiplexaj din autovehicule.
              ESP (Electronic Stability Program) - cu ajutorul ESP-ului se poate creşte capacitatea de control asupra autovehiculului în situaţiile limită ale dinamicii de deplasare. De exemplu, în cazul curbelor luate prea rapid. ESP-ul extinde funcţia ABS si reduce pericolul de derapare, în orice condiţii ale carosabilului. Prin intervenţia punctuală asupra managementului motorului şi asupra frânelor, ESP-ul împiedică o posibilă derapare a autovehiculului. ESP-ul actioneaza în întreg domeniul de viteze şi se cuplează automat la fiecare pornire a motorului. Acest sistem poate fi cuplat şi decuplat în caz de necesitate, prin apăsarea tastei ESP. Dacă ESP-ul este decuplat, lampa de control este aprinsă în permanenţă. Acest lucru este însă recomandt numai în cazul rularii cu lanţuri de zăpadă şi în cazul suprafeţelor de rulare afanate, necompacte de exemplu zăpadă , nisip, pietris.
              ETC (Electronic Traction Control) - controlul electronic al tractiuni
              ETS (Electronic Stability System) - este o reglare a patinarii tractiunii.
                Si uite asa ai explicat mult mai bine VAN/CAN decat ai facut`o prima data :happy:
                  ABS, ESP, EBD!
                  Toti am auzit de ele, dar cine stie sa explice ceea ce face fiecare in parte si combinatia dintre ele cum ridica confortul si siguranta pasagerilor? As dori sa stiu o varianta oficiala, stiintifica, si nu sa-si dea fiecare cu parerea la ce sunt bune si cum functioneaza ca asa stiu si eu...
                  Deasemenea ce inseamna generatia a 3 -a de ABS si ce stie sa faca in plus fata de generatia a 2-a sau 1-a???:blush:
                  Multumesc.
                    exista un thread cu aceasta tema. poti cauta.
                    • #25
                      Nelamurire: masina mea "detine" AFU .. Asta inseamna ca la o franare brusca sau violenta se vor aprinde de la sine luminile de avarie? Considerati acest post ca o intrebare pentru ce inseamna AFU.
                      • #26
                        DSG = Direct-Shift Gearbox (cutia automatica de pe VW Golf GTI)
                        ECU = Engine Control Unit
                        ESC = Electronic Stability Control
                        TCS = Traction Control System
                        ASR = Acceleration Slip Regulation
                        • #27
                          Inseamna ca la franarea brusca, masina va sesiza ca e un caz de urgenta si va optimiza forta de franare pentru a scurta distanta de franare. Chestia cu avariile si cu deschiderea inchiderii centralizate e complementara.
                          • #28
                            Multumesc Dozer! Asta voiam sa stiu, daca pe langa optimizarea franarii se aprind si avariile.
                            • #29
                              AFM - Air Flow Meter.. recent descoperit
                              Cel mai bun mod de a prezice viitorul este sa-l creezi!
                              • #30
                                JDM = Japanese Domestic Market
                                "A car is considered JDM if it has a mostly stock appearance with only typically stock looking aftermarket exterior parts (ie no massive wings or aggressive bodykits) and the focus on these cars is what is under the hood."
                                "A clean and subtle look for japanese automobiles.."
                                *"Stock JDM". This is where you make your car identical to the version released to the Japanese consumers. Nothing more...nothing less.
                                * "Modified JDM". This is where you perform the above AND MORE. Modifications from different "JDM" aftermarket companiessuch as Spoon, Nismo, 5-Zigen, etc. You may even make a replica of a Spoon CTR or a Nismo 350Z.
                                * "Not JDM". This is what many people suffer from. They think that by getting a "JDM STYLED" body kit from some guy on eBay that they're now "teh hardcOre JDM enthUsiast". Well...you're not. Buying a cheap replica is almost worse than putting euro tails on your car.
                                Basically in order to be called "True JDM" you best be on the top of your game. If true "Rising Sun" style gets you off...then go for it. But don't succumb to cheap eBay bullshit. Know what you're buying. Be smart. Don't be "JDM" because you see it in Super Street...or because your friends do it. Modify your car how you want...don't stick to one style unless you know that's EXACTLY what you want.
