"Vibratie/barait esapament"
  • "Vibratie/barait esapament"
    Buna seara tuturor.
    Am achizitionat nu de mult un 207 1.4 vti.(MY 2009,54000KM. foarte ingrijit)Inca de cand l-am luat am constatat ca undeva intre 2000 si 3000 de "ture" se aude un "barait" la esapament care este mai acut cand motorul e rece apoi dupa ce se incalzeste se mai estompeaza.Initial am pus acest zgomot pe seama faptului ca am gasit "urechile" de fixare toba detenta rupte in 2 locuri.Dupa sudarea lor fenomenul nu a disparut.Apoi am inceput sa ascult cu un stetoscop toata linia tobei in timp ce o loveam cu un ciocanel de plastic si am constatat un "zbarnait"in zona flansei elastice dintre catalizator si detenta;deorece si plasa de protectie era rupta am schimbat aceasta flansa cu una noua."Baraitul" nu a disparut.Mentionez ca protectiile termice sunt fixate corespunzator si nu ating in nimic,tobele nu zdrangane daca le lovesc asa incat cred ca sursa "baraitului" este vreo sita desprinsa sau ruginita din vreo toba dar nu stiu care??
    V-ati confruntat cu asa ceva?Astept cu mare interes vreo sugestie(specific ca zgomotul nu e chiar urat ,aduce un pic cu o toba sport dar cel mai tare ma tem sa nu fie o problema la monolitul catalizatorului;altfel masina si implicit motorul ma ung pe suflet,consum ,performante etc inainte am avut p ford focus hatch. 1.6 benzina si 1.8 diesel)
    Cu siguranta ai pleznita ceramica din catalizator. Cand se incalzeste nu mai face asa tare iar la rece zornaie. Verifica si acest aspect si o sa vezi ca nu gresesc cu nimic. Bafta.
    Laura MS - lion rouge - (nu vizitator)
      Daca se aude in fata este rezonatorul, la mine se aude mai puternic la ~ 2500rpm.
        Multumesc pentru sugestie ,am sa verific;zgomotul este destul de "parsiv" deoarece nu se manifesta in mod constant ,imi da senzatia ca apare in zona detentei sau mai in fata.
        Daca opresc motorul si lovesc linia esapamentului(folosec pentru ascultare un stetoscop care de multe ori si-a dovedit utilitatea)nu se aude nici "musca"(inclusiv catalizatorul de care ma "tem").
        Cas surse de vibratie am mai descoperit protectiile termice de la radiator racire si traversa destul de anemica din fata versoului(care de altfel nu ma imbie deloc sa montez scut de protectie metalic).
        Continui investigatiile si va tin la curent.
          Da, nu se aude constant. La o apasare usoara a acceleratiei si sarcina mica(treapta a IIa de ex) nu se aude nimic. Cel mai bine sesizez sunetul la sarcini medii in tr. III si IV. Puteti incerca, de proba, sa eliminati temporar rezonatorul, o sa observati o crestere importanta a "zgomotului". Si eu am banuit/verificat tobele.
            Salut , la mine a fost rupt din sudura suportul dinaintea tobei , este acolo ca un triunghi din tabla si aveam o pietricica intruna dintre protectiile de aluminiu.
              Buna ziua din nou;nu am depistat inca cauza.
              Am desfacut protectia termica din jurul catalizatorului(e compusa din 3 parti)am scos partea superioara de tot iar partea dinspre radiator racire am desfacut-o numai din suruburi si doar am indepartat-o de catalizator(nu am scos-o de tot deorece nu am vrut sa desfac sonda lambda).Am gasit o bucatica mica din protectie rupta si o zona lucioasa unde freca dar interesant e urmatorul fenomen care s-a intamplat:acel "zbarnait /fasait" a inceput sa se manifeste intre 2000 si 3000 de rotatii in timp ce initial era cam de la 2500 dar ceea ce ma "omoara" e faptul ca dupa circa 3 minute(incalzire motor)dispare(si cu scut montat si fara scut si totusi dupa demontarea protectiei a aparut o modificare in manifestarea fenomenului).In plus asa cum a spus si Adi se manifesta doar in sarcina.Dupa montaj protectii termice la loc fenomenul se manifesta din nou ca la inceput si anume pe la 2500 ture,in sarcina si dupa incalzire dispare "fasaitul"(mai ramane un zgomot in esapament ca de "doaga" destul de incet se aude cam ca la un esapament sport sa zicem dar mult mai incet).Nu cred ca e ceva rupt in catalizator deorece nu "zornaie".Continui cautarile deorece chiar imi place acest model foarte mult .
              siaj39
                Buna ziua tuturor ,se pare ca am scapat de fenomen.Pe langa cele ce v-am descris, am constatat la un moment dat ,cand acceleram succesiv in incercarea de a depista de unde provine zgomotul ,si cate un rateu razlet.Asadar urmatorul pas a fost sa ma prezint la service Peugeot unde mi s-a efectuat o actualizare de soft motor si inlocuire bujii.Dupa aceste operatii fenomenul nu s-a mai manifestat si in cateva zile am sa revin sa va confirm daca chiar am scapat cu adevarat de aceasta problema.
