montaj cric
  • montaj cric
    Unde sprijina cricul masina?Are doua "sine" care intra in fantele respective pe "banda" laterala ce tine din fata pina in spatele masinii,evident,langa roata corespunzatoare?
    Poate fi folosit alt cric?Daca da unde e punctul de sprijin recomandat pe sasiu?
    Ar trebui sa ai niste semne pe prag sau pe marginea pragului care sa-ti indice locul unde trebuie fixat cricul.
      Atat in fata cat si in spate, existe niste proeminente pe acea banda de-a lungul pragului. Nu se pune decat pe acele proeminente, oriunde de-a lungul pragului nu e decat o tabla care se va indoi si vei infunda pragul.
      Felina mea
        Deci cricul se pune FIX pe banda intre semnele (fantele) respective(vreo 2 cm ca lungime )?
        Sau sub masina,in spatele benzii respective, dar IN DREPTUL fantei?(nu am desfacut cricul deci nu stiu cum arata capul acestuia)
        verzuiul
        Vizitator
          Vezi in poza de mai jos unde sunt zonele.
          Trebuie fix pe ele, pe banda, oriunde in alta parte a benzii, se va indoi si va infunda pragul. In spatele benzii este tot pragul.
          Mai poti sa-l pui sub masina in niste zone mai speciale, sunt piese mari de metal, gen cadru motor, punte etc, daca gasesti vreo piesa cu suprafata plana si care nu e de plastic sau mobila in vreun fel e buna. De obicei alea se folosesc cand baga baietii pe elevator.
          Felina mea
