Montare pilot automat 407 2.0 HDI din 2006?
  • #31
    pai desfa tu carcasa de la volan,si vezi ...ar trebui sa fie ,poate iti lipseste alte contacte de la pedala de acceleratie ,pe volan chiar tu poti sa o montezi,este in genul :plug @play,doar mai ramane sa o activezi in BSI la cineva care are program de diagnoza...mai citeste pe aici ca gasesti informatia..
    • #32
      Eu personal am cumparat maneta de la dezmembrari , am montato si apoi cu pp2000 au activat pilotul automat ... nu functioneaza limitatorul , dar pilotul merge impecabil ... adica se si dezactiveaza apasand ambreiajul sau frana , iar daca accelerez se duce fara probleme ... probabil sa fi avut eu bafta si avea deja tot ce ii trebuia...
      • #33
        Aceeasi treaba am facut si eu ,deci cred ca vin precablate si apoi se stabilesc dotarile ..dupa preferinte...sau am avut amandoi bafta....
        • #34
          La HDI am observat ca toate masinile dupa 2003-2004 sunt deja precablate si activarea a fost rapida si fara problema. La benzina am mai intampinat probleme.
          • #35
            am rezolvat problema, cei de la service nu au vazut ca exista un capac de plastic peste locul unde se monteaza maneta, cel mai probabil pentru a fii ferit de praf. Luni merg la peugeot pentru activare. Si maneta mea are si limitator, sunt curios daca va functiona! multumesc
            PUG 407 SW, 2.0 HDI
            • #36
              salut, am un 2.0 hdi din 2005 si am vazut ca are un capacel acolo unde trebuie sa intre maneta. daca o cumpar trebuie adaptate mufele? sau este plug in?
              care este diferenta intre cele doua manete? limitator si cealalta?
              [Forget but NEVER forgive !]
              • #37
                Maneta nu are nevoie de nici un adaptor. Singura operatie care trebuie facuta e ceea de activare cu ajutorul unei interfete de diagnostic.
                Functia de Limitator face ca oricat ai apasa pe pedala de acceleratie sa nu poti depasi un prag de viteza. Doar daca apesi pana la podea, unde are se activeaza comutatorul de sub talpa acceleratiei SAU daca dezactivezi functia de la maneta mai poti sa treci de pragul de viteza setat.
                Comutatorul e privit ca o rezistenta ce isi schimba valoarea; deci nu e unul simplu On/Off. Se poate simula prezenta lui prin atasarea unei rezistente in cutia cu sigurante motor. Dar NU vei mai putea dezactiva functia cu ajutorul pedalei. E putin cam riscant...
                • #38
                  salut baieti, revin cu solicitarea de mai sus. Mai devreme am revenit din reprezentata peugeot din Timisoara, pilotul nu a putut fi activat deoarece lipseste ceva la ambreiaj...n-am mai auzit asta! De asemenea mi-au spus ca e foarte posibil ca pilotul sa nu se poata activa deoarece nu ar stii computerul masinii setarea de pilot? Ati mai patit asa ceva? Este vreun coleg cu PPS in Timisoara sa ma ajute cu o diagnoza?
                  Multumesc
                  PUG 407 SW, 2.0 HDI
                  • #39
                    E necesar sa existe un switch la pedala de ambreiaj. Fara el NU functioneaza.
                    Te poti uita si tu. Dai pasla antifonica jos si bagi o lanterna. Trebuie sa vezi un switch cu firele aferente undeva in sus pe tija pedalei.
                    • #40
                      neata, a ajuns masina la mine dupa testarea de la peugeot, nu stiu ce sa zic despre baietii care lucreaza acolo insa pilotul functioneaza fara nici o problema, inclusiv limitatorul functioneaza, deja incep sa am aceeasi parere despre reprezentanta peugeot Timisoara ca si despre eurialul din Bucuresti. Vestea buna e ca functioneaza maneta la capacitate 100%, am observat insa ca nu se activeaza decat de la treapta 4 de viteza. multumesc
                      PUG 407 SW, 2.0 HDI
                      • #41
                        Asta e limita minima. 40km/h si treapta 4.
                        • #42
                          O să īmi cumpăr de la dezmembrări și eu așa ceva... Recomandări pe lāngă București?
                          • #43
                            Salut.am si eu nevoie de o activare pentru peugeot 407 2.0 hdi. 136 cp .an 2006.azi vine maneta.100 ron sh.
                            La giurgiu nu se baga nimeni.
                            Ma poate ajuta cineva din bucuresti?
                            Multumesc
                            • #44
                              Buna seara.m-a ajutat userul salex cu montatul si activatul manetei. Problema este ca NU MERGE !!.
                              Daca viteza este prea mica si incerci sa activezi pilotul apare acea eroare pe bord...viteza prea mica.
                              In schimb daca treci de treapta 4 si incerci sa activezi pilotul incep sa clipeasca cele trei liniute de pe bord.nu poti seta viteaza.chiar daca apesi pe +,pe -,pe pauza...incep sa clipeasca cele trei liniute.
                              Am inlocuit releul de la pedala de frana.nu s-a schimbat nimic.
                              NU VREA SA SE ACTIVEZE.
                              Toate butoanele merg.totul pare ok,dar nu merge.
                              Vre-o sugestie?!?
                              Sunt in bucuresti pana luni si poate reusesc sa plec la Giurgiu cu pilotul activat.
                              Multumesc.
                              • #45
                                In unele cazuri s-a rezolvat cu update de BSI + Ecu injectie
                                Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
