Nu functioneaza semnalizarea
  • Nu functioneaza semnalizarea
    Salut.
    Am un Peugeot 407 / 2.0 hdi /2004 si nu mai funcioneaza semnalizarea stg / dr . Daca apas pe butonul de avarii , avariile functioneaza. Farurile , stergatoarele , senzorii de ploaie , senzorii de lumini , faza lunga , faza scurta functioneaza , deci functioneaza blocul de lumini , mai putin semnalizarea stg / dr.
    Care credeti ca ar putea fi problema ? A mai patit cineva ?
    Eu presupun ca e blocul de lumini , dar parca nu as vrea sa il schimb , deoarece nou cred ca e aprox 1500 ron , si sh este aprox 400 ron . Eventual daca il schimb macar sa stiu sigur ca e blocul de lumini.
    Stiti daca se schimba greu ? Trebuie reprogramat ceva ?
    Multumesc
    Verifica mufa din spate portbagaj, care duce la cutia neagara din stanga
    Cablu trece pe sub protectia de mocheta la portbagaj.
    Peugeot 508 RXH 2.0
      Nu merge semnalizarea stg , dr, fata, spate daca incerc sa o pornesc de la maneta stg de langa volan.Merge doar daca apas pe butonul de avarii , asa ca nu prea are cum sa fie vreun cablu intrerup...
        Dar la ceasuri se aprinde sageata de semnalizare?
          Nu , nu se aprinde cand actionez de la maneta din stg volanului . Am mers la service si se pare ca e blocul de lumini ( maneta ) si trebuie alta . Stiti pe unde pot gasi ? E cineva pe site care vinde piese sh ?
            E maneta sau blocul? Contactorii de la maneta sau placa blocului? Maneta se poate desface si verifica daca e defecta sau rupte lamele. S-ar putea sa am o maneta pe undeva. Nu sunt sigur.
              Da e posibil sa se poata repara, posibil si contact oxidat/inegrit. Cu ceva indemanare se poate remedia.
                Am gasit pe net un bloc de lumini sh cu 350 ron si l-am comandat . O sa vorbesc cu cei de la service , daca pot sa il repare pe al meu , si daca se poate repara o sa il trimit pe cel cumparat inapoi.
                Multumesc de sfaturi
