Update software ECU - motor pentru 407
  • Update software ECU - motor pentru 407
    Stie careva care este procedura in cazul unui updaet de soft pt motor.
    Eu sint oarecum sigur ca pt motorul meu exista un update de soft care este disponibil din noiembrie 2007 dar nimeni nu mi-a spus ca exista pana acum cand am aflat eu singur. De fiecare data cand am mers la Peugeot am intrebat daca exista vreun update de soft iar ei mi-au spus ca nu exista.
    Asa cum am spus eu sint 99.9% sigur ca pt motorul meu EW10A este un update disponibil si as vrea sa il fac dar nu inteleg de ce nu am fost informat ca exista...
    Presupun ca sint updaturi obligatori si updaturi optionale. Cele obligatori de obicei vin ca o "rechemare" in service dar care este procedura pt cele optionale?
    Multumesc
    O soliciti prin indelungate insistente la o reprezentanta.
      Masina merge bine? Consuma rezonabil? Daca da, atunci...? Cum spun anglo-saxonii: "Be careful what you wish for!"...
        Maşina merge bine dar câteodată este mai zgomotoasă, câteodată merge rotund iar câteodată parcă îi lipseşte ceva. Nu pot spune că are ceva anume dar eu simt că ceva nu este în regulă. Consumul este normal.
        Maşina e cumpărată în martie 2007 iar update de care ştiu eu este din Noiembrie 2007. Motorul meu a fost introdus pe 407 din 2006-2007 şi presupun că respectivul update rezolvă câteva mici sau insesizabile probleme care nu au fost detectate în timpul testelor.
        Oricum, un update ar trebui să aducă îmbunătăţiri motoruui. Dacă au fost probleme cu acest update presupun că din 2007 până în 2013 le-or fi rezolvat iar acum dacă fac update voi primi ultimul şi cel mai bun soft pt motor. În atâţia ani presupun că să ajuns la o varianta stabilă care ar trebui să meargă perfect.
        Pe mine mă deranjează faptul că de fiecare dată când am fost la Peugeot am întrebat şi mi să spus că nu am nici un update iar acum văd că există unul din Noiembrie 2007... Şi se mai întreabă de ce le pleacă clienţii...
          Un update de soft la reprezentanta se obtine prin insistente. Oriunde in tara.
            Mulţumesc Turbojack. Am să insist până vor face updateul.
            Ai idee cum scrie în PP cand softul este up to date? Pur şi simplu scrie up to date or trebuie să mă uit după ceva special? Apare vreun nume/dată a softului În PP?
            Există vreo posibilitate să pot să văd versiune softului motor pe display-ul maşinii? Vreo combinaţie de taste?
              Pe undeva printre documentatia PPS zice si ce imbunatatiri aduce un update relativ la versiunea de soft instalata.la 607 spre exemplu cu versiunea 22 dadea ceva legat de pierderea de putere si etc etc relativ la 2.2 hdi;oricum updat-ul se face in baza la motor si tipul de injectie la care corespunde si centralina:ex-2.2hdi inj.Bosch ecu EDC Bosch;la 407 injectia e Siemens sau Delphi iar ecu e Siemens cred la ambele.oricum ar fi ceva beneficii sunt facand update.
              Sent from my BlackBerry 9520 using Tapatalk
                Vroiam sa zic:“oricum ar fi,ceva beneficii sunt,facand update“.scuze.Poi,versiunea de soft o vezi doar cu instrumentul de diagnostica,si nu te gandi ca facand update vei schimba softul in totalitate ca la telefon,ci doar vei modifica ceva FILE cu date mai recente.
                  Multumesc de sfaturi.
                  O sa insist la reprezentanta dar o sa trebuiasaca sa mai astept ceva pt ca nu sint acasa... Dupa ce o sa fac updateul o sa postez aici rezultatul.
