Ce parere aveti despre acest sistem?
  • Ce parere aveti despre acest sistem?
    La Sony 4x50w ce boxe merg?
    Nu stiu ce trebuie sa iau in calcul: wRMS sau W simplu.
    Adik tb sa imi iau niste boxe care au 50 Wrms sau doar 50W?
    Multumesc!
    De fapt iti trebuie boxe de vreo 25W rms, fiindca banuiesc ca e vorba de un head unit, fara amplificator separat. 50w e doar putere maxima; rms, adica putere medie sau nominala, nu are mai mult de 4x25w head unitul, oricare ar fi el...
    Totusi, pe principiul sanatos ca difuzorul sa fie mai "puternic" decat semnalul,
    ia difuzoare de minim 40-50w rms. Cu riscul de a ma repeta, mare grija si la sensibilitate, watii conteaza mai putin! Nu recomand difuzoare cu sensibilitatea mai mica de 90db mai ales daca le folosesti fara amplificator. O sa se auda prea incet. A, si banda cat mai larga (macar de la 50hz in sus), si de preferinta cu tweeter separat.
    Bafta!
      multumesc de sfat
      intr-adevar... eu pierdusem din vedere sensibilitatea si banda... ma gindeam numai la wati...
      mersi inca o data :thumbup:
        poti incerca difuzoare clarion Portiere fata: Clarion SRS1726(40W RMS ) si Portiere spate: Clarion SRS1326 (40W RMS )
        se aude perfect, casul tau are exact 4*17W , pentru un bass iti mai trebuie macar un tun , ca nu ai de unde scoate. vezi la threadul meu cu pejo http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=2313
        Masina mea draga!.
          NAVROAD 701BTV
          Ce Ziceti, Merita Un Navroad 701btv Pe Un 307
            Pioneer AVH-5900 si ... frana de mana!?
            Salutare. Am tema pentru acasa un AVH-5900 :-)
            Problema e ca are un fir care se leaga la pozitivul de pe frana de mana (banuiesc ca alimentarea care duce spre led...).
            El testeaza sa fie frana de mana trasa cand reda continut video pentru a nu distrage atentia soferului in timp ce conduce. Intrebarea este cum pot face un shunt (nu s-ar fi inteles din "sunt")? Am incercat sa-l leg la remote-ul playerului insa nu vrea... :-)
            - Am rezolvat problema.
            Pe viitor, se monteaza pe masa papucelului de la frana de mana. Eu l-am montat pe masa brichetei auto. Nu stiu cum e legislatia in Romania inca vis-a-vis de filme in masina.
              dati-va cu parerea
              Pot sa fac rost de un gps modelul din link http://www.vdodaytongofaster.nl/PN1000.asp este un Vdo daytona cu sistem de navigatie navteq... ce parrere aveti? mai are cineva?
                Nu vrei totusi sa mergi pe mana celor de la mio???? Nu de alta da' macar gasesti hartile pe net, iar dpdv gps ... si-au dovedit clasa ... Parerea mea!
                  Alpine NVE-N099P
                  Acu o zi am gasit la baietii de ''treaba'' :ninja: acest NVE-N099P si daca imi place ramine sa-l platesc in citeva zile treaba ar fi ca e fara cabluri, cd, telecomanda
                  As dori sa mi se explice de e posibil de achizitionat treburile astea si la cit mar costa si pe urma care monitor ar fi potrivit pe el. Deci as dori sa aflu cit mai mult posibil despre NVE-N099P si desigur parerile dvs. nu ar fi bani aruncati in vint . Ma repet ramine de platit de imi place in citeva zile Mersi anticipat. Salutari 2 all.
                  Nu folosi punctele de suspensie daca nu ai nevoie de ele!
                  Cunostinte limba romana 70%.
                  Nationalitate: Alta
                  Pug 207 1.4 HDI >06 3p (deja ranit=1k E)
                    Nu vreau sa fiu absolut deloc inteles gresit, ma dezamagesc insa situatiile de acest gen. Nu zic ca nu e chilipir poate pentru tine, in acelasi timp tu nu faci decat sa alimentezi o stare infractionala. Nu as vrea sa fiu in pielea ta daca vreodata se va constata ca nu poti dovedi provenienta produsului intr-o anume speta. Bafta si imi cer scuze pentru devierea de la subiectul propus de tine.
                      Sistem Renegade sau ?
                      Ce parere aveti de acest sistem ?
                      Amplificator REN 550 S
                      * Amplificator auto 2/1 canale
                      * Putere: 2 x 75W RMS la 4ohmi, 2 x 150W RMS la 2ohmi, 1 x 275W RMS in punte la 4ohmi
                      * Bass-Boost variabil
                      * Intrare high level
                      * Line Out RCA
                      * Filtru High-Pass 80-2000 Hz
                      * Filtru Low-Pass 50-250 Hz
                      * Sursa MOSFET
                      * Circuit de protectie la scurtcircuit,
                      * supraincalzire si supraincarcare
                      * Conexiuni si terminali de argint
                      * Dimensiuni: 260 X 50 X 200
                      Subwoofer GTR 1200
                      * Incinta Bass-Reflex
                      * Subwoofer 12” (30 cm)
                      * Impedanta 4 Ohm
                      * Putere: 300 Wati RMS / 500 Wati Max.
                      * SPL: 91 dB / 1 Watt / 1 m
                      * Lada solida din MDF
                      * Dimensiuni: 385 x 360 x 290/340mm
                      Kit cabluri REN 10 KIT
                      * 1 x 10 mm2 cablu de plus (rosu),5 m
                      * 1 x 10 mm2 cablu de minus (albastru), 0.8 m
                      * 1 x 5 m cablu RCA dublu-ecranat
                      * 1 x 0,5 mm2 cablu de remote 5m
                      * 1 x soclu de siguranta cu siguranta 40A
                      Ce ziceti .. ar merita investitia? Sau daca propuneti altceva in aceeasi bani (nu vreau sa aud ca daca as mai pune ceva mi-as lua mai bun... ca stiu ca asa e dar nu imi permit mai mult )
                        Buna si suma ar fi de ... ?
                        You owe me a 10 sec car ...
                          Ups...
                          Suma ar fi 490 lei... sa zicem ca mai pun eu 10.. deci 500
                            Uite inca o optiune pentru 100 ron in plus, dar ai cel putin o denumire in spatele acestui pret.
                            http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...ase_Bass_Pack/
                              Mi-a mai recomandat si Cristy sistemu asta... dar cum ziceam... e peste suma disponibila
