Ajutor Electroventilator
  • Ajutor Electroventilator
    Salutare,
    Am un peugeot 407 2.0 hdi iar electroventilatorul meu nu porneste decat in treapta intai cand am clima pornita. Daca oprec climatizarea se opreste si ventilatorul. As dori si eu sa stiu daca este normal ca electroventilatorul sa nu porneasca asa de des si daca ati patit asa ceva ce ar putea fi defect.
    Va multumesc.
    Este normal sa functioneze asa AC-ul.
    Daca nu ai probleme cu racirea motorului atunci nu ai de ce sa-ti faci griji.
      Multumesc mult
        Salut !
        Am un "leutz" 407, 1.6 hdi. Am o problema cu electroventilatorul : cand ajunge apa la 75 de grade, imi porneste si electroventilatorul, chiar daca am clima oprita, fie iarna, fie vara ! Problema este ca mai functioneaza inca 7-8 minute dupa ce opresc masina si risc sa raman fara baterie (mai ales acum iarna) sau sa se arda electroventilatorul. Am schimbat senzorul de temperatura si nici un rezultat. Am desfacut bara pe sus, am scos capacul de la cuple si am interrupt una din cuple. Rezultat : s-a oprit (normal). Am dat cu un pic de spray de contacte, am cuplat din nou mufa si a functionat bine, adica atunci cand am oprit motorul s-a oprit si "elicea". In seara asta insa, am facut un drum de 5 km. si cand am ajuns acasa am avut parte de acelasi rezultat nedorit : functionare "elice" si dupa oprirea motorului. Poate sa-mi spuna cineva care este cauza ? Sau daca imi poate spune cineva unde are siguranta, ca sa o scot ... macar acum pe timp de iarna. Mai mentionez faptul ca temperatura apei sta in limitele normale (nu depaseste 90 de grade). AJUTOR !
          Daca ai Fap,posibil regenerări dese sau ce nu au fost duse la bun sfarsit sau defect releu.
            Multumesc, giorgio_24, pentru raspuns. Am FAP, insa nu "baga" regenerari dese (le efectueaza normal). Exista poate cea de a doua posibilitate (releu defect) insa ti-as ramane recunoscator daca mi-ai spune si unde este amplasat si daca cunosti codul de pe el (in caz ca sunt mai multe in acelasi loc). Pana una-alta, am decuplat mufa de la electroventilator ca sa nu mai porneasca (probleme cu racirea nu am). Astept un raspuns.
