306 - Moare motorul la relanti
  • 306 - Moare motorul la relanti
    Mare problema!
    Azi, dupa un drum de 850 km, la 200 de metri de casa a inceput sa nu mai traga cum trebuie.
    Am ajuns, am oprit motorul, am pornit din nu. De pornit porneste super bine. Insa moare motorul in 5-10 secunde.
    Pot sa o tin din acceleratii, sa-i dau sprituri, dar cand las la relanti iar se opreste.
    Bujiile sunt ok, le-am scos, verificat, dau scanteie.
    Care credeti ce ar fi problema?
    Cineva spunea ca din alimentare, dar ce? Pompa?
    Foarte posibil ca pompa sa fi decedat. Care e starea filtrului benzina ?
    Se verifica presiune benzina cu manometru.
      Filtrul l-am schimbat acum 1000 km, garnituri chiuloasa si culbutori schimbate, planat chiuloasa, rectificat scaune supape.
      Ideea e ca ajung cu ea, greeeu, intr-a 3-a si merge constant la 2500 ture, nu mai oscileaza. In schimb, la plecarea de pe loc e bai!
      O sa revin cu rezolvarea problemei.
        Buna! Am si eu o problema cu motorul la relanti! Am schimbat pompa de benzina(am luat una noua) la fel si motorasul de relanti nou dar tot imi mai moare la relanti si cel mai rau e cand moare in interesctie si dupa aceea abia o mai pornesc! La rece porneste bine dar trebuie sa o accelerez ca sa fiu sigur ca nu moare pentru ca daca moare iar abia porneste! E vorba de un Peugeot 306, 1,6 benzina din 1999! Ceva sugestii?
          Furtun de aer crapat intre solenoidul de relanti (motorasul pas cu pas) si intrarea in filtrul de aer.
          Trebuie scos furtunul si verificat.
          De obicei e crapat la unul din capete si merge scurtat putin.
            l-am verificat si nu e crapat. Multumesc pentru sugestie! Poate mai stie cineva altceva!
              Verifica si surubul de relanti .Probabil la dereglat cand ai schimbat motorasul pas cu pas.e inediat sub capatul cablui de acceleratie in compartimentul motor
                Mai poti verifica electrovalva pt recircularea sau recuperarea vaporilor de benzina (nu stiu exact cum se numeste). Vezi sa nu ai mufa scoasa, contactele oxidate sau furtunul crapat sau infundat. Am patit-o eu si da aceleasi probleme (nu trage, abia sta la relanti, fum, consum mare, bujii innegrite, mers balbait al motorului in suturi).
                  buna din nou! cred ca am gasit buba. Am cumparat degeaba motorasul de relanti, deoarece furtunul care vine de la filtul de aer la mine catre motorasul pas cu pas a fost taiat in 2 si bagat un dop in el(o lucrare romaneasca facuta de un carpaci), pentru ca ,cred eu nu ii mai vine comanda la motoras si nu mai inchide deci motorul ramane mereu turat, asa ca fiind infundat furtunul nu mai are aer sa traga, neavand aer la un moment dat mai moare motorul. Acum intreb eu ce ar fi de facut, cum pot sa masor daca ii vine comanda la motoras in mufa sau nu?! ce valori ar trebui sa am acolo? este o mufa cu patru picioruse. Astept raspunsuri! Va multumesc pentru sustinere!
                    In manualul in limba franceza scrie asa:
                    Moteur pas-à-pas
                    - La régulation de ralenti est assurée par
                    le moteur pas-à-pas intégré au boîtier
                    papillon.
                    - Cet élément, commandé par le
                    calculateur, contrôle le débit d’air pris
                    en dérivation du boîtier papillon.
                    - But du contrôle :
                    • fournir le débit d’air additionnel à froid
                    (ralenti accéléré),
                    • réguler le régime de ralenti à chaud en
                    fonction de la charge moteur.
                    • améliorer les phases transitoires de
                    fonctionnement moteur.
                    Nota : Ce dispositif permet d’avoir une
                    fonction “dash-pot”.
                    - Le moteur pas-à-pas est piloté
                    directement par le calculateur.
                    - Implantation : sur le corps du boîtier papillon,
                    ou déporté (suivant motorisation).
                    - Il est nécessaire de procéder au
                    recalage du moteur pas-à-pas, après
                    l’une des opérations suivantes :
                    • débranchement ou remplacement du
                    calculateur,
                    • débranchement ou remplacement de
                    la batterie.
                    - Procédure d’intervention :
                    • couper le contact,
                    • attendre un minimum de 10 s,
                    • mettre le contact,
                    • attendre un minimum de 10 s (le moteur
                    pas-à-pas se recale),
                    • démarrer le moteur.
                    mai gasesti si aici ceva folositor:
                    http://www.306gti6.com/forum/showthread.php?id=115330
                    si cativa senzori
                    http://www.306gti6.com/forum/showthread.php?id=80340
                    posibil sa gasesti si aici, dar trebuie sa te loghezi
                    http://www.306gti6.com/forum/showthread.php?id=40954
                    iar aici gasesti raspunsul la intrebarea legata de cum masori
                    http://www.306gti6.com/forum/showthread.php?id=159192
                      ok! mersi! de aici am inteles cum functioneaza motorul pas cu pas, ca este condus de calculator direct, dar ma intereseaza si daca si cum as putea sa verific daca vine ce trebuie in mufa care intra in motorul pas cu pas! Mersi de ajutor!
                        Pai, masoara cu ohmetrul exact cum arata in ultimul link. Poti avea si valori putin diferite, dar nu cu mult.
                        Daca motorasul e bun, contactele in mufa nu sunt oxidate... nu ar avea de ce sa nu mearga din punct de vedere electric / electronic.
                        ECU sigur ii da comanda dupa cum are motorul nevoie.
                        Trebuie sa mai verifici si toti senzorii implicati (MAP-ul, temperatura admisie, temperatura apa, debitmetru)... ma rog, sa verifici in primul rand contactele.
                        Iti recomand sa desfaci bornele acumulatorului si sa verifici si mufele de pe lonjeronul stanga, jos.
                        De obicei in ele oxideaza contactele si pe una dintre ele sunt conectati senzori ai motorului.
                          Am masurat rezistentele motorasuluisi mi-a arata 47 ohm, as vrea sa stiu daca il pun direct la baterie la 12V, daca ar trebui sa deschida sau sa inchida, sau daca ar trebui sa faca ceva?!
                            Un motoras pas cu pas nu se verifica prin conectare directa la 12V.
                              Si daca-i bag mufa si nu il montez la locul lui nu ar trebui sa miste ceva?!
