Unghiuri geometrie
  • Unghiuri geometrie
    Am schimbat pe ambele parti:
    -suportul din aluminiu cu bucsa interioara din capatul bratului suspensiei
    -bucsa centrala a aceluiasi brat
    -bucsa de jos din jamba
    La geometrie a iesit extrem de nasol, plus ca roata fata dreapta pare decalata mai inspre spate cu 5mm.
    -unghi de cadere (-0g56' stg) si (-1g40' dr) fata de -0g36' cit e normal
    -unghi de fuga (3g16' stg) si (3g24' dr) fata de 5g24'
    -unghi pivot (8g14' stg) si (8g38') fata de 8g24'
    Pe spate:
    -unghi cadere (-1g31' stg) si (-1g7' dr) fata de -1g45'
    -unghi tractiune 7' fata de 0
    -diferenta pozitie 2' fata de 0
    Acum intrebarile mele sint: se poate face ceva la aceste unghiuri? Ce inseamna "diferenta de pozitie" ; pozitie intre AXE sau intre rotile aceleiasi axe ?
    La fel am si eu diferenta de un grad, pe dreapta si la fel are si KYN. Ei invoca fuzeta indoita, dar daca o schimbi la urmatoarea groapa sanatoasa e la fel.
      Daca roata dreapta e mai in spate nu trebuia ca unghiul de fuga sa fie mai mic decit cel sting ? La mine e pe dos. Cum explicati?
      Treaba cu fuzeta nu-mi e deloc clara. Ar trebui fie sa dai cu roata maxim bracata ca sa o lovesti din lateral pentru a putea sa-i afectezi unghiul de cadere fie sa indoi zdravan bascula si astfel sa-i scurtezi lungimea intre punctul de pivotare si prinderea pe jamba.
      Alta chestie pe care am observat ca nu o cunosc asa zisii mecanici: suspensia MacPherson are unghi de cadere variabil, functie de garda la sol. N-am vazut pe nicaieri sa se testeze inaltimea masinii inainte de reglare.
      Unghiul asta, de cadere, nu se poate corecta din prinderea amortizorului, sus pe caroserie? Banuiesc ca nu toate gaurile sint date fix pe diametrul surubului aferent; si de aici si erorile de ordinul gradelor. Daca suportul de arc+amortizor ar avea o abatere de 1mm atunci ar ca iesi prin calcule o deviatie de cca 1 grad.
        Unghiul de cadere eu stiu ca e pozitia rotii pe sol. La mine roata e cu un grad mai catre in afara in partea de jos. Intr-adevar unghiul de cadere este variabil in functie de garda la sol. Si gaurile sunt date chiar fix la prinderea amortizorului. SI in flansa, si flansa in caroserie. NU conteaza pozitia ansamblului arc amortizor, fuzeta oricum vine prinsa in bratul de jos in punct fix. Crezi sau nu, la mine amortizorul e deviat 4 cm de la pozitia lui initiala si nu afecteaza caderea rotii. De ce e deviat, nu conteaza. Mai pot aparea deviatii si din cauza uzurii pivotilor, atat inferior cat si superior.
          Exact la acel suport de prindere in caroserie ma refeream. Asta nu are tolerante tehnologice la prindere ?
            Nu are nici un felnde reglaj, si orice reglaj ar fi inutil. Adica daca ai flanse reglabile pt masini coborate. Dar nu vad rostul. In concluzie nu exista nici un reglaj care sa afecteze unghiul de cadere al rotii, avand in vedere ca prinderea fuzetei de trapez prin axul bucsii inferioare , este FIXA. Uzura la pivoti, inferior sau superior, sau bucsa fuzeta, poate afecta unghiul de cadere al rotii.
              Anvelope fata facute varza de la geometrie...
              Va rog mult, spuneti-mi si mie de ce sau care este scopul sau motivul pentru care la acest model (407) se face geometria si pe fata si pe spate? Mie mi-a facut praf doua anvelope noi noute. Greseala mea a fost ca m-am increzut in cei care au avut masina la garaj/reparatii si cand ei au spus ca i-au facut geometria, inclusiv (reverificare sau reparatie) dupa ce eu i-am anuntat in prealabil ca scartie tare la curbe (usoare). Au spus ca s-au uitat la geometrie si e ok. Fiind anvelopele noi, nu au mai scartiit asa tare sau mai deloc, deci am mers pe mana lor.... greseala mea.
              Dupa cam 4000 km una a cedat in mers, iar alta e varza si se dezumfla usor dupa alti inca 700 km, urmand s-o schimb in curand. Am mai intrebat pe ici pe colo pe unde am mai ajuns si cu anvelopele (service-uri de cartier) si mi-au zis ca sa face doar pe fata geometria si ca vezi Doamne nu stiu aia ce vorbesc cu "geometria pe spate". Oricum, anvelopele de pe fata s-au facut praf, nu cele de pe spate, deci pare ca la geometria pe fata ar fi problema. Sau ... pot apare uzuri pe fata si de la geometria eronata pe spate?
              Multumesc mult.
              PS. Salex, am incercat sa-ti trimit un mesaj privat (despre ce discutasem acum cateva luni in urma) dar am primit "eroarea" asta: "salex has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space." Multumesc....
              PS2. Am vazut niste discutii aici in care se aminteste si de pierderea de putere, lucru care si la mine pare sa fi aparut dupa vreo 2000 de km facuti cap coada (ma rog, cu pauzele de rigoare). Sa fie oare si cu vreo legatura cu problemele la geometrie? Multumesc.
                Pe spate geometria se face pentru:
                -corectia abaterilor tehnologice de montaj si executie in special ale traversei spate
                -ca rotile trase au tendinta sa se cracaneze singure (bucsele uzate amplifica decalajul)
                Scirtiitul, chiar si in linie dreapta pe beton lustruit, e tot de la geometrie fata. Geometria dereglata pe spate te obliga sa corectezi din volan, exact ca la cea de pe fata, dar nu cred ca iti roade cauciucurile si de pe fata.
                Daca vrei te pot duce la un service unde imi fac eu geometria si vedem ce zic "meseriasii" ...
                Gata, am rezolvat si cu mesajele.
                  Pt ca s-a deschis acest Subiect legat de numai de unghiuri si geometrie la 407 atasez unele din posturile mele pe acest subiect: cum se face corect geometria la 407. Sper sa va ajute.
                  Originally posted by nelux View Post
                  Problema cu "topaitul" de spate la 407 (cel putin la 407) nu se datorează nici amortizoarelor nici altor cauze tehnice ci DOAR INCOMPETENTEI celor care fac geometria la 407. Incompetenta se intinde si la reprezentante...
                  Geometria la 407 se face DOR in "asieta de referinta" iar valorile care sint in memoria aparatelor de facut geometria sint valorile pe care masina ar trebui sa le aiba in aceasta asieta de referinta. Daca masina nu este in asita de referinta atunci valorile sint total GRESITE. Deci bani platiti aiurea si topaiele de fund
                  Nu am timp acum sa detaliez dar in principiu este nevoie sa se comprime arcurile de fata si cele de pe spate pana la un anumit nivel determinat dintr-un calcul relativ simplu (niste masuratori intrea anumite pucte al masini si sol). Se folosesc doua tije, una pt spate si una pt fata si niste curele. Nu mare inginerie...
                  Idea este ca nimeni nu stie de aceasta procedura si poti merge la cel mai tare si nou aparat de geometrie ca tot iti iei tzeapa!
                  Deci in principiu nu mai pierdeti timpul si bani incercand sa rezolvati aceasta problema pt ca nu cred ca exista in tara, service sau reprezentanta care sa va facă aceasta operațiune ca la carte...
                  Cand o sa am mai mult timp o sa revin cu mai multe detalii!
                  Hai bafta!
                  Inca nu am incercat pe masina mea dar saritul de fund este dat de faptul ca geometria nu este facuta corect, ca la carte. Valorile care sint memorate in calculatoarele de facut directia sint niste valori date de producator (Peugeot) in "asieta de referinta" a masini. Ca aceste valori sa fie bune pt masina ta, tu trebuie sa aduci masina in asita de referinta uramand procedura descrisa de Peugeot in documetatia tehnica. Practit trebuie facute niste masuratori si dupa, in funtile de aceste masuratori trebuie comprimate arcurile (cu o bara metalica) in asa fel incat sa ai o anumita distanta fata de sol, distanta determinata din masuratorile facute si niste calcule relativ simple.
                  Daca masina nu este in aceasta asita de refetinta atunci valorile (convergenta, unghi fuga etc) care sint memorate in aparatul de facut geometria NU SINT BUNE! Ele sint valabile numai in "asiaeta de referinta".
                  Procedura este data in documetatia Peugeot si orice service autorizat Peugeot ar trebui sa aiba acces la ea si sa aiba respectivele bari metalice cu care sa poata aduce masina in aceasta asita si ABIA DUPA SA INCERCE SA VERIFICE GEOMETRIA.
                    Cunost aceasta procedura, dar nu cred ca au vreunii chingile de reglare. Poate doar la service CITROEN si PEUGEOT, in rest cred ca se uita crucis ...
                    Chiar am sa ma interesez la EURIAL, unde cunosc pe cineva la "office". Poate o fi constiinciosi....
                      Nu te obosi. Eu am incercat la reprezentanta din Constanta si habar nu aveau!
                        Multumesc mult la toata lumea pentru toate detaliile si informatiile oferite.
                          dupa o groapa mai sanatoasa ,imi era dereglata directia /volanul,m-am dus sa imi fac directia la cineva priceput in oras la mine totusi,zis si facut,mi-a iesit unghi camber + roata dreapta mai mare ,nu stiu exact cu cat, dar imi roade cauciucul pe exterior,volanul are o tenta spre dreapta inca si masina trage ,ce as putea face,sa schimb,am dus masina la mecanic s-a uitat a zis ca nu e nimic de schimbat,iar la directie de reglat tipul mi-a spus ca nu mai are de unde sa o mai regleze gen,nu ca nu si-ar fi dat interesul,ca e cunostinta si chiar a stat omul oleaca ,si mai am un mic joc in volan cand nus cu mainile pe el,dar mi s-a spus ca ar fi de la o janta,sfaturi ce sa schimb?sa comprim arcurile cand fac directia?pe partea dreapta inainte de groapa,a fost schimbat tot bratul ca nu trecea itpul nu mai stiu exact
                            Suspectez bratul inferior (bascula) daca zici ca roade cauciucul pe exterior. Chiar si jamba trebuie luata in calcul. Roata dreapta nu iti sta mai spre spatele masinii?
                            Jocul in volan e oscilatie SAU are o zona moarta, ca nu inteleg ?
                            Teoretic la geometrie masina trebuie sa aibe suspensiile comprimate. Dar treaba asta nu se face nici la Eurial.
                            Din ce an e masina? Te intreb pt ca unele au puntea fata din otel altele o au din aluminiu, iar de punte se prinde bascula ...
