bielete antiruliu si bucsi bascula
  • bielete antiruliu si bucsi bascula
    Salut, am si eu o problema, tot schimb bucsile de bascula si bieletele antiruliu, odata pe an, adica 9.000 km cat fac eu in Bucuresti.
    Am cumparat cele mai scumpe si cele mai ieftine si sunt acelasi drac. La reprezentatna nu am fost sa cumpar deoarece sunt niste cretini, te programeaza non stop.
    Chiar merita sa fac un efort sa-mi cumpar de la reprezentanta ?
    La bucse stiu ca e o mica smecherie ... altfel le schimbi in fericire ... Dupa ce ai montat sus bratul , cand e suspendata masina , nu strangi definitiv axul , ci doar il apropii , iar apoi o lasi jos pe rotile ei ... misti putin suspensia , si apoi strangi definitiv ... Motivul ? daca strangi cand e sus , ramane rasucita bucsa in pozitia normala ... si la o serie de gropi cedeaza mai repede ... cand o strangi jos , e relaxata in pozitia de lucru , si nu mai ai probleme ... decat de uzura normala . Nu cred ca merita la reprezentanta ... eventual daca chiar vrei , cauta bucse de poliuretan ... sunt mai scumpe dar sunt si mai rezistente ... Se folosesc in competitii ... dar trebuie atunci sa lucrezi cu vazelina siliconica nu cu vazelina clasica ...
    Leu 206 sedan 09'
      La 206 nu conteaza in ce pozitie le strangi. Suruburile trec prin ele vertical, asa ca oricum le-ai strange tot in pozitia aia le strangi spre deosebire de cele la care surubul trece orizontal si atunci conteaza pozitia.
      Legat de bieletele antiruliu si de bucsi, eu mi-am pus Febi dar n-am schimbat bucsile separat pt ca avea probleme pivotul si am inlocui bratul cu totul.Au undeva la 2 ani si 30000 km si nu au nici o problema(si nici nu ocolesc prea mult gropile sau sa o menajez la liniile de tramvai).
      Amortizoarele in ce conditii sunt? Rotile sunt echilibrate, indreptate? Acestea sunt 2 cauze posibile.
        amortizoarele au 4 ani vechime, rotile sunt dezechilibrate datorita anvelopelor care sunt ovale si nu merg echilibrate, dar circul numai in Bucuresti cu ea. Am pe dreapata o bascula Febi schimbata in 2010 si dupa 6 luni avea mare joc in pivot si bucsile terminate, am presat pivotul si este bun si in ziua de azi, in schimb bucsile sunt schimbate pe ambele parti in fiecare primavara, iarna stau cu ea pe bara.
          Incearca totusi inainte sa le mai schimbi sa faci ceva cu rotile, daca sunt dezechilibrate transmit vibratii care distrug aceste articulatii.La fel si amortizoarele, daca nu mai amortizeaza bine, socul se transmite la articulatii.
