Pompa apa stergatoare spate infundata
  • Pompa apa stergatoare spate infundata
    Salutare,
    Vara asta m-i s-a intamplat ca pompa de apa de la stergatoare/furtunul sa se infunde(stergatorul de pe spate).
    Banuiesc ca lichidul de stergere a avut niste mizerii; am verificat si la iesire pe unde iese lichidul am descoperit niste impuritati.Am incercat sa curat cu un ac f. subtire, ce era in capat a iesit dar nu am reusit sa rezolv problema.
    Daca a mai avut cineva aceasta problema sau stie vreo solutie rog sa ma ajute(exista vreo solutie de curatat?).
    O alta intrebare ar fi daca raman vreodata in pana prostului cum fac sa amorsez pompa dupa alimentare(daca se poate o schita/desen).
    Multumesc.
    Peugeot 1.4 HDi 68 CP
    Eu am facut in felul urmator (la mine pe fata partea soferului era infundat) :
    Am dat jos duzele de stropit , si am lasat iesit furtunele prin gaura ... Apoi am dat 3-4 sprituri sa evacueze putin lichid din furtunase (in caz ca mai era ceva ramas pe furtun) , Apoi cu o pompa de bicicleta / compresor / pompa de masina /apa sub presiune /plamani puternici , am suflat in sens invers duzele (din unul am scos o mica pietricica blocata bine ) .
    Apoi am pus un mic "reminder" ca sa inchid capacul de la vasul de lichid dupa ce il umplu ... altfel iara am de lucru ...
    Pana prostului ... ti contactul mai mult pus , inainte sa pornesti motorul .
    Leu 206 sedan 09'
      Gaba, contactul il tii mai mult pus la benzinara. Pt diesel trebuie amorsata pompa de motorina manual: cum dai jos capacul de protectie de plastic al motorului, in stanga filtrului de aer e o pompita pe care trebuie sa o apesi pana se intareste.
        Da ... mi lene sa citesc o semnatura ... true man ... parca e ceva para de cauciuc ?
        Leu 206 sedan 09'
          Da, arata ca o para. E de culoare neagra si e din cauciuc.
            Problema este la stergatorul de pe spate unde duza este incastrata in stopul de sus...
              Ideea e ca tot trebuie sa dai jos panoul si sa scoti furtunul ... SI apoi ca demontezi sau nu duza ... fortezi putina presiune in sens invers pe ea si gata ... Nu baga acul decat daca e vre-o pietricica blocata si nu iese cu presiune ...
              Leu 206 sedan 09'
                Salut, cu un pic de emotie, pentru ca nu ma consider in stare sa dau sfaturi in ale masinilor vin si eu in intimpinarea voastra cu urmatorul raspuns: puteti incerca cu un ac dar nu va merge decat provizoriu sau, cu oricealtceva, va merge provizoriu si va fi chin si se va infunda inapoi. Incercati asa: demontati duza din lampa, demontati prin tragere pana la imbinare si furtunasul. Aruncatile intr-o cutie cu apa "chioara" ~2min, folositi o seringa daca va tine buzunaru costa 50bani 1leu, puneti presiune pe duza jet apa din ambele sensuri, repetati pentru furtun, bagati 2-3 jeturi spirt repetati pe furtun, gata sunt ca noi, dati cateva jeturi de la volan, acum montatile inapoi, e valabil pentru toate duzele. Timp de lucru 7min, cost ~2lei daca as pune si spirtul. Multumesc!
                (Desi era data o solutie, si postul e destul de vechi am scris pentru viitorii amatori, si, ca sa ma fac si eu util. )
                Peugeot 206 1.4i 75cp 5usi benzina (prima mea masina)
