407 2.0 HDi nu porneste.
  • 407 2.0 HDi nu porneste.
    Salut.
    Sunt proaspat angajat intr-un service, si avem un peugeot 407 Cu motor 2.0 RHR cu injectie siemens, si nu vrea sa porneasca.
    Am gasit un injector cu scurt la masa pe pinul 1, porneste fara injector? Cu sprai porneste si merge pana se termina spraiul, deci nu am injectie motorina. Presiune in rampa cred ca face, daca slabesc o conducta tasneste motorina.
    Geamurile electrice nu merg, inchiderea nu merge, aeroterma nu merge, verificat sigurante(toate bune).
    Masina e de taran, si e prafffff. Service-ul nu are prea mare graba sa o repare.
    Testerul ce il folosesc este TEXA.
    Erori pe motor nu sunt grave, ceva cu aditivul, cu debitmetrul(a mers cu mufa scoasa), temperatura aer admisie, si era si de injector. ECU se vede desfacut.
    Pentru inceput macar sa porneasca, apoi vedem restul.
    L.E. 1
    Am reusit sa fac sa mearga geamurile electrice pe fata, avea contactele oxidate la butoane, insa pe spate tot nu merg.
    Inchiderea centralizata nu merge, doar clantane de vreo 2 ori un releu prin bord. Nu se incuie, nu se descuie nici-o usa, usa din dreapta fata este blocata, nu se poate deschide.
    Am aflat si de ce uneori mergeau geamurile uneori nu, intra in mod economic
    Aeroterma nu merge, probabil motorul defect. Cum, pe unde pot sa-l probez?
    L.E. 2
    Am masurat alimentarea senzorului de la arbore cotit, pe alimentare cu 12v aveam 5v, si pe firul de semnal veneau din ecu 7v. A trimis clientul acum, ECU, o cheie, si blocul de sigurante relee din bord. Sa inlocuim astea, si ar trebui sa porneasca, restul belelelor raman.
    L.E. 3
    Am inlocuit ECU si tabloul din bord cu cheie, insa tot nu porneste.
    Erori sunt vreo 4, 2 cu sistemul de aditiv, si una fluxmetru, si cealalta nu mai tin minte. Oricum astea nu sunt erori care impiedica pornirea.
    CU testerul in fata, am dat la automat, insa turatia pe tester era 0, si presiunea pe alimentare tot 0, repet, nu sunt alte erori decat cele mentionate. Cu bsi nou, nici geamurile nici stergatoarele nu mai merg. Sugurante bune. Masurat 12v la toate sigurantele fara una in comp motor, si fara 3 mici in bord.
    Regulatorul de presiune este bun, motorina scoate pe retur spre rezervor cand dau la automat.
    Problema principala cred ca este turatia arborelui si axului cu came, insa am un senzor arbore cumparat de altcineva si la fel face.
    Ce vrei mai mult de atat ? Ceva Dorel si-a bagat letconul pe acolo.
    Imobilizatorul ce zice cu noul kit de pornire ? Nu apare ca "blocked" ?
    se verifica tot cablajul senzori turatie-PCM,alimentari PCM,Senzor presiune rail-PCM,regulator presiune- PCM si alimentare BSI-ABS-PCM.
    Pana nu vezi pe Texa turatie , nu va porni in veci.Daca immo e blocat , nu autorizeaza pornirea. Daca nu vezi minim 230 bar in rampa , nu porneste,Motorina ce tasneste la injector se verifica la tractoare. Poate sa aiba 20 bar sau 300 bar. De unde stii cat este ? Dupa dara lasata pe perete ?
    Daca s-a lucrat pe masina asta anterior de "dorei" , depanarea e munca de chinez batran fara limita de timp , iar plata nu va acoperi munca .
      Cu ecu si bsi vechi, timp de o secunda la prima cheie vedeam turatie 1xx, cu asta nou nimic.
      Am incercat doar lama in contact, insa apare imediat pe bord semnul de imobilizator. Am dat toata instalatia motorului jos, erau cateva fire uzate pana la lita, am izolat tot, pus la loc, si tot asa.
      Presiunea posibil nici 1 bar sa fie, altfel trebuia sa scrie la parametrii.
      Erori pe releul de bujii, Zice necontrolat.
      Presiune clima.
      Sistem aditivi.
      Pornire si oprire motor condus ?????
      Pot verifica semnalul de la senzorii de arbore, si ax came fara osciloscop?
      Deci Injectoarele nu se deschid ca nu am presiune in rampa. Presiune in rampa nu este pentru ca nu am turatie motor, turatie motor nu este pentru ca
      - senzor defect
      - circuit intrerupt (masurat, ok)
      - fara alimentare (posibil sa primeasca doar 5v, de ce)
      In toate cazurile trebuia sa dea eroare pe tester.
      davidut5
      Vizitator
        Problema este de imobilizator/alimentare PCM. Este solutie de "immo off" sau faci un alt cip de cheie daca stii pin sau poti sa-l citesti din PCM.
          Nu exista o a doua cheie?
            Nu cred ca e imm off, pentru ca daca bag in contact doar lama cheii apare pe ecran o cheie cu un x mare.
            Nu exista a doua cheie.
            Am gasit motorul sarit de la punct, cam 4 dinti. L-am pus la punct, insa tot nu am turatie pe arbore.
            Senzorul de came l-am probat, pinii 1 si 3 alimentare 5v, pinul 2 si masa semnal 0-12v cand invart motorul.
            Senzorul de arbore am alimentare pe 1 si 3 5v, insa pe pinul de semnal nr 2 am 12v continuu. Totusi in programul AUTODATA, nu scrie cum se testeaza, metoda este doar la axul cu came.
              Defapt motorul nu a sarit de la punct, cel care a umblat inaintea mea cred ca a gresit.
              Oricum tot timpul meu a fost pierdut degeaba, si decat sa pierd si mai mult, l-am dat clientului inapoi nerezolvat.
              Multumesc tuturor pentru sfaturi.
