Schimbare bujii
  • Schimbare bujii
    Salut! La ce interval de km se schimba bujiile la 1.6 HDI ? Este necesar sa duc masina la service sau trebuie doar o cheie ceva? Un tutorial ceva va rog...macar unde sunt pozitionate si cum pot avea acces la ele. O seara buna!
    Nu au un interval stabilit.Se inlocuiesc daca sunt arse.
    Dispunerea este in spatele motorului . extrem de incomod de inlocuit .
      Deci va trebui sa demontez carcasa filtrului de aer?
        Da, salut, scoti traversa de sub parbriz si sa dai inainte cu spray dezincrustant pe filetul acestor ''creioane'', sa iei o tubulara lunga de H8 si sa incerci sa misti putin spre desurubare aceasta ''bujie ca un creion'' apoi sa stangi inapoi putin si tot asa. Cand o scoti incearca sa o scoti cat mai drept pentru ca varful (partea de incadescenta a bujiei) se rupe usor > nu trebuie sa se rupa nimic altfel ai probleme cu chiulasa, dar tu de ce nu citesti forumul (nu ai timp / dar uite ca poti avea nevoie)
        Citez de la autorul Citronel, de aici pe forum :
        ''Cum se schimba bujiile incandescente
        E o treaba dificila si trebuie scule :
        - cheie sau surubelnita dinamometrica , tubulara lunga de 7 si 8 , oglinda , spray de deblocare .
        Accesul la 307 1.6HDI va fi foarte incomod ( asta ca sa ma exprim decent ) .
        - scos bateria ;
        - scos cutia filtrului de aer, apoi catarat pe motor si cu o oglinda, mai mult pe pipaite daca ai noroc vei da de bujie ;
        - scos piulita de 7 sau 8 care strange cablul in capul bujiei , cu grija sa nu o pierzi ;
        - desfiletat cu mare grija bujia fara sa fortezi deloc , eu recomand ca motorul sa fie caldut , asa iese mai usor decat daca este rece , eventual mai dai cu spray de deblocare deoarece eu am patit sa desfiletez usor bujia dar sa o simt ca nu vrea sa iasa asa ca a trebuit sa dau cu spray dupa care a iesit foarte usor ;
        - cel mai greu acces este la bujia 4 si 3 ;
        La operatiunea inversa atentie maxima la cuplul de strangere a bujiei , este mic si apoi la cel al piulitei , eu am folosit o surubelnita dinamometrica cu adaptor la tubulara .
        Succes ! ''
        Atentie maxima la cuplul de strangere a bujiei : nu toti fabricantii de bujii dau rezistenta la rupere a ''creionului'' lor.
        Sa folosim bujii mai scumpe pentru ca la ele este indicat acest detaliu deci comparand putinele valori de rezistenta la rupere, putem trage concluzia ca materialul (pentru viitoarele noastre bujii noi) este mai bun din pdv al corodarii deci mai rezistent in timp.
        Intervalul normal de schimb pentru bujii la HDi este in timp atat de lung incat ruginind si incrustandu-se mai putin, bujiile de calitate dau aici o siguranta in plus la actiunea de demontare ulterioara.
        Nu este o treaba asa de dificila cat periculoasa daca rupi ceva (si varfurile de incadescenta se curbeaza putin).
        Daca reusesti sa desfaci o bujie fa poze pui pe forum ca ilustratii la un tutorial cu poze pe textul lui Citronel (el se refera la 307 dar este acelasi lucru la nivel de bujii), bafta.
          Multumesc pentru ajutor...este destul de greu. Dar am observat ca difera la 207 asezarea motorului oarecum cand am schimbat filtru de aer. Mai bine o duc la service, dar presimt ca o sa fie iar un pret cam mare...
            Ok, se va vedea cum procedeaza(daca ai da tu acasa cu spray pe filetele acelea, te uiti cu oglinda) si pe urma... (bujiile le aduci tu in service sau... (beru, bosch sau ngk), putina vaselina cuprata la filetul celor noi sau nimic altceva).
              Masina nu are nicio problema cu pornirea, si iarna cand este foarte frig si termperatura scazuta porneste fara nicio ezitare la prima cheie. Eu vroiam sa le schimb preventiv, masina ar 60k km. Deasta intrebam de o perioada la care se recomanda schimbarea...dar am vazut ca sunt foarte scumpe, undeva la 100 ron o bujie. Mi se pare cam exagerat
                Eu am gasit Bujii Bosch la 62.05 bucata, si eu trebuie sa le schimb. A verificat mecanicul si doar 3 imi mai functioneaza. In curand ma duc sa fac schimbul de ulei si filtre si atunci va fi asta. Ce marca de bujii sa aleg, eu m-am gandit la Bosch dar pe langa asta mai sunt cateva, care o recomandati?
                  Iti scoate cumva fum alb la pornirea la rece? sau iti pornea mai greu din cauza bujiilor defecte?
                    Iarna trecuta trepida la pornire cand plecam de la servici in conditiile in care statea 8 ore afara in frig. Puneam contactul statea putin aprins becul de la bujii dupa care disparea. Apoi ii dadeam cheie si facea cum am descris. La fum nu m-am uitat sincer.
                      A pus cineva de aici bujii NGK iridium ?
                      ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
                        Si eu am intrebat ce marca se recomanda?
                          NGK cica sunt bune..si eu trebuie sa le schimb
                          Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
                            Nu stiu cum este la Peugeot, dar la Citroen bujiile incandescente de prima echipare sunt NGK.
                              Se poate sa vina cu NGK insa nu cu modelul iridium, din care o bujie costa 70 -73 de lei. Vroiam sa stiu daca a pus cineva..sunt prea puternice oare ?
                              http://www.srz.ro/pagini/Bujii%20NGK%20Iridium.htm
