fluctuatii relanti
  • fluctuatii relanti
    Dupa ce eliberez pedala de acceleratie , motorul ramane turat pe la 1100/1200 rot/min, dupa care revine la normal.( scade turati foarte incet).Ma poate ajuta cineva?
    Cablul de la aceleratie care agata(se consuma protectia de plastic din furtunas),la fel si la mine cand era prea intins...trebuie inlocuit
      Sau baga un spray cu WD40 pe la intrarea in furtunas pe langa cablu si o sa meraga mult si bine in continuare.
      "Hello honey,i'm home ..."
        Io am pus vaselina,insa dupa un timp se simte cum tot agata;urmeaza sa-l schimb si io,insa nu ma prea incanta ideea
          La mine iarna cand scadeau temperaturile destul de mult gen -8 / -12 sau chiar si mai mult daca piscam acceleratia acolo ramanea blocata si trebuia sa ridic capota sa o detensionez de la motor pana cand se incalzea putin motorul , iar dupa ce i-am bagat WD40 pe traseu nu a mai avut nimic de vreo 2 ani incoace fiindca wd-ul este si degripant si mai curata pe unde ajunge.
            multam da sfat , dar cred ca este altceva. Acum ,cum s-a racit timpul afara nu mai face?
            - - - Updated - - -
            specialisti spun ca ar fi regulatorul de presiune....?
              La a mea nu mai face de mult de cand i-am dat cu WD,iar referitor la problema ta ai putea sa pui un tester sa vezi ce zice pe acolo de preferat unul dedicat PSA.
                Apropo...eu fluctuațiile le-am “eliminat“cu ulei in 2T,si sincer nici acu'nu am înțeles cauza,insa important e ca nu se mai simt si observa pe turometru dansuri.
                Sent from my BlackBerry 9520 using Tapatalk
                  salut ai rezolvat problema cu turatile,ai aflat de la ce este?
                    Cum adica cu ulei in 2T? si la mine fluctueaza turatia la ralanti
                      Din pacate 2.2ul e problema cu injectia la dansul😒 Pune ulei de scooter in o cantitate de 1:300 si mai curata,lubrifica circuitul.o sa vezi diferente dupa cateva sute de km😉
                        Man am pus 100g ulei pt motoare in 2 timpi in 30-40l motorina, cam atat era in rezervor. Astept sa vad rezultatele. :-P
                        Multumesc pt sfat, sper sa functioze si la mine.
                          Nu te astepta la minuni insa mai lungesti din timp pana umbli la injectie😌is curios ce valori au injectoarele la tine,ca ale mele care stateau la -2,care +2+3nu mai retin,in mers la -5 etc etc,chestia era ca de dadeam drumul la AC dispareau fluctuatiile o perioada dupa care iar o apuca si vedeam acul cum danseaza😂...am curatat regulatorul de pe pompa(acasa nu la Bosch)si cativa zeci de km a fost ok...dupa iar dansa😂 si vibra de o lua dracii😏 asta este...pacat,ca mai facea km motorul ala...dupa 100k in 2ani jumate nu prea am schimbat multe...cea mai costisitoare a fost ambreaiajul si rahaturi care m-au dus in cca 1600€acu 5ani😢
