Masina "da in nas", engine management system faulty
  • Masina "da in nas", engine management system faulty
    Am o problema de ceva timp cu masina in sensul ca da in nas mai pe la orice turatie de peste 2000, pur si simplu nu pot sa accelerez ca masina da in nas din 5 in 5 secunde, apoi apare eroarea Engine management system faulty, scurt cu triunghi in bord iar apoi dispare dupa 2-3 secunde. Pe langa asta, uneori motorul se opreste si imi da eroarea Oil pressure too low. Pe liber cu motorul pornit, daca o accelerez constant nu merge rotund, pur si simplu daca ajunge la 4000 de ture, coboara la 3000 si urca, apoi iar coboara si tot asa, si daca iau piciorul de pe acceleratie coboara la 1300 de ture si da sa se opreasca, apoi cade rapid la 900rpm si merge ok.
    Practic masina a devenit inutilizabila. Ce probleme ar putea fi?
    Chiar nu am stiut unde sa incadrez topicul acesta pentru ca apar mai multe erori si toate au venit "dintr-o data". Precizez ca uleiul si filtrul de ulei au 1500 de km, iar inainte de schimbarea lui aparea la fel Oil pressure too low, apoi 300 de km dupa ce l-am schimbat a fost ok, si acum iar a aparut.
    Se schimba filtrul carburant.
    Se masoara presiunea de ulei cu manometru.
      Ce este?
      Azi pe autostrada mi-a aparut ceva de genul "engine management fault" si s-a aprins semnul exclamarii. Masina a mers normal. Ce eroare e aia?
        Pune tester pe masina si vezi ce "eroare este aia".
          Salut
          Pai am oprit motorul.am trecut-o pe benzina si s-a stins.Acum nu o mai am.si sper sa nu mai apara ca am schimbat toate filtrele la gaz
            Eu am mai multe erori pe tester apărute, însă nu mă prea pricep să le descifrez. Mă puteţi ajuta?
            Si o valoare a injectoarelor la relatii
            Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
              S-a pus contact cu mufe scoase de aceea sunt multe erori false.
              - sunt bujii arese.
              -de verificat treapta 1 a ventilatorului de racire.
                Mulţumesc mult.
                  A reaparut problema, ca de fiecare data in perioada asta a anului. De data asta insa, niciun management system.faulty, nicio problema cu uleiul.
                  Doar ca da in nas pur si simplu, merge in suturi, nu se poate merge constant cu ea. In afara orasului s a purtat normal, in oras in schimb nu o pot utiliza. Nu sunt langa ea pentru ca sunt plecat din tara, de problema s a plans tatal meu si vreau sa gasesc o solutie pana ma intorc. Primul lucru o sa o pun pe tester iar si ii schimb filtrele. In al doilea rand, am citit ca ar putea fi senzorul ce masoara presiunea din rampa, o sa verific.
                  Poate face asa de la egr? Din cunostintele mele, egrul actioneaza in frana de motor, deci ar fi exclusa problema, dar totusi o sa ii desfac sa il curat. Masina este condusa sportiv, cu multa frana de motor, imi vine greu sa cred ca EGR ul e infundat.
                  Astept pareri in legatura cu situatia mea, poate cauza senzorul din rampa problema mea?
                    Teoretic eu am discutat cu mecanicii de la Peugeot și mi-au zis ca odată cu schimbarea distribuției se face și curățarea egr-ului deci intre 120-150 mii km.
                      Eu am 130.000 si cam 9500 km de la revizie. O sa fac iar revizia si voi curata egrul, sper sa se rezolve...dubios ca doar in perioada asta a anului am probleme (de 2 ani la rand)
