305 - Radiator prea mare
  • 305 - Radiator prea mare
    Salutare,
    ... masina e diesel si a fost facuta pentru tarile arabe (calde) cu un motor de 1900 cm3, are radiator ffff mare de 75 cm /55 cm iar pe timpul iernii am sanse sa inghet in ea , temperatura apei nu sare de 20 grade chiar si daca rediatorul este protejat ... asa cum face tot romanul iarna ... cartoane ... etc ... ce pot face? schimb radiatorul cu unul mai mic ca dimensiune ? ce anume ar putea sa fie ?? dati-mi un sfat ca vine frigul
    cred ca ai gresit adresandu-te aici(la 206, trebuia sa scrii la: alte modele Peugeot), DAR ...ar fi o solutie: schimbarea termostatului care comanda inchiderea sau deschiderea supapei(ar trebui sa lucreze normal undeva la 90-95 grade celsius)!
    sigpic
      stranguleaza o parte din capilarele radiatorului. monteaza un electoventilator in locul celui antrenat de curea.
        Schimba radiatorul cu unul normal pentru tari cu clima temperata si monteaza un electroventilator.
          Avand in vedere ca motorul este diesel si unul mare, eu zic sa nu te iei dupa cei ce iti propun sa strangulezi capilarele radiatorului fiindca o sa regreti amarnic vara acest lucru cand temperaturile sunt destul de apropiate de cele din tarile calde. Eu sunt unul din cei care am avut nevoie de radiator mare tocmai din aceasta cauza, cel mic nu facea fata vara. Eu zic ca problema ta se va rezolva prin schimbarea termostatului care da drumul la apa sa circule prin radiator. Trebuie sa gasesti unul care sa deschida pe la 80-90C. Solutiile cu schimbatul radiatorului cu unul mai mic sau schimbarea ventilatorului de pe curea (desi nu cred ca ai asa ceva) in electroventilator o sa le regreti vara.
            sigur nu ai termostatul defect, totusi? radiatorul mare e ca sa faca fata pe calduri mari dar totusi motorul trebuie sa ajunga la temp de regim ceea ce inseamna ca acesta (radiatorul) NU TREBUIE sa se afle in circuit inante ca motorul sa ajunga la temp de regim, deci termostatul nu trebuie sa deschida inainte de incalzirea motorului.
              ... sorry ... a fost o neatentie ... am cautat sa postez anuntul la "Problemele tehnice si rezolvari" in discutii generale dar s-a intamplat ... dupa cateva vizualizari a rezultatului
                Hari exista radiatoare de diesel de marima asta la toate modele 305, problema la tine e ca ai termostat care deschide la 60 de grade. Schimbal si vei fi mai fericit iarna. Poti monta si un radiator de skoda S 100, dar conditia e sa fie desfundat sau nou.
                  Asa am facut si eu.. vara nu facea fata vechiul radiator, asa ca am montat unul mai mare.. de espero.. autorul principal a fost taica-miu.. eu doar l-am ajutat..
                  acum e mult mai bine.. nu ajunge nici la 90..
                    Carburator de 305
                    Am un 305 GL de 1.4 care defapt a fost 1.3 care s-a facut parf. Motoru de 1.4 l-am luat de pe alt 305 si e o pacoste dupa 1 an de incercari am reusit sa o pornesc acu porneste da nu are forta si am aflat intr-un final de la ce e si am ne voie de un carburator de 1.4 ca al meu e de 1.3 am nevoie urgent ca vreau sa o dau daca e interesta cineva e in stare impecabila si mototrul e facut cu exceptia carburatorului
                      Poti sa-i pui un carburator de dacie cu mici modificari la sistemul de prindere si acceleratie, pentru moment. Merge destul de bine.
                        si eu am carburator de dacie, pe 405.. pe motor de 1.6.. mai da in nas la accelerari bruste, insa per total merge bine si consuma putin...:blush:
                          Da dar trebuie tinut cont de pozitionare, sa se poata alimenta si la panta, nu se monteaza in orce pozitie.:thumbsup:
                            sincer, modificarea a fost facuta de batranul meu... cred ca a tinut cont de lucrurile astea, din moment ce nu am avut probleme cu carburatorul.. singurul inconvinient fiind micsorarea puterii la accelerari...
                            oricum, mosul meu are experienta.. acelasi lucru l-a facut si la Dacia Nova..:naughty: :blush:
                              deci oameni buni CE AVETI CU RADIATOARELE
                              1. pentru un motor 90 de grade e temperatura optima
                              2. daka va ingheatza mucu in ea iarna inseamna k nu mai aveti termostat sau e blocat pe deschis
                              3.dak sare de 100 de grade ori e blocat termostatu pe inchis ori e infundat radiatoru ori e motoru praf
                              4. puteti sa va puneti radiator de T.I.R k termostatu tot la 90 de garde o sa tina temperatura
                              tzunny ma intreb ce o sa faci la iarna dak vara nu ajunge la 90 =)))))))) o sa fi k aia cu dacia cu caciula si suba=))
