siguranta bricheta
  • siguranta bricheta
    salutare,
    de cateva zile sa ars siguranta la bricheta, nu o gasesc care este.
    Rog sa imi ziceti si mie care este si unde o gasesc
    Multumesc
    Salut, este F10 de 20A din panoul din interiorul masinii.
      Sub butonul de reglaj al farurilor ai un spatiu de depozitare, il deschizi si mai tragi odata de el in jos, nu rupi nimic, in spatele lui in bord ai acel tablou de sigurante, si pe spatele torpedoului, ai niste sigurante de rezerva
      Schema sigurante
        Dragos, foarte interesanta poza, dar fundalul face toti banii!
          A remarcat cineva schema de sigurante din centru?
            este siguranta de 30A daca pun de 40A este ok?
              Nu este ok. Pune valoarea originala.
                Am si eu o intrebare pentru un prieten, poate v-ati lovit vreodata. I se arde siguranta de la bricheta, zice ca e de 20A. O schimba, pune contactul, plici siguranta.
                Zicea ca are si statia CB legata pe bricheta, dar nu a avut probleme pana a pus RT3 (avea RD4).
                A dat statia jos, a schimbat siguranta, acelasi lucru. Le arde. Poate sa aibe treaba cu RT3-ul ?
                Felina mea
                  Siguranta F10 alimenteaza: Front 12 V accessories socket, lighter, glove box switch. si are 20A
                  Siguranta F4 alimenteaza: Steering wheel controls, audio equipment, alarm, navigation-telematics, multifunction display, automatic gearbox, electric seat memory unit. Tot 20A
                  Deci nu are legatura RT3-ul cu bricheta, asta daca RT3-ul s-a legat unde trebuie.
                    Mda, schema asta o stiu si eu, o sa ajung la masina individului si o sa pun aparatul sa nu fie vreun scurt ceva p-acolo... El a acuzat problema de cand i-am montat RT3-ul, dar montajul e facut conform cu tutorialul, Rafo a montat la fel, Edy deasemenea, eu am trecut de la Rt3 la Rt4 si nici unul din noi nu a avut vreo treaba cu bricheta.
                    Ma gandeam ca poate a patit cineva ceva pe la bricheta si imi da alta pista de unde sa plec.
                    Ms Vali.
                    Felina mea
                      Salut ! Eu am patit chestia asta pe masina nevestei. Un Opel Corsa....Nu mai functiona bricheta....Am schimbat siguranta(era arsa) si s-a ars iar...problema era chiar de la bricheta...avea acele cercuri concentrice (sarma ce se incinge ca sa poti sa-ti aprinzi tigara) lipite intre ele si totodata erau si usor topite. Am schimbat bricheta si nu se mai arde siguranta . Poate o fi asta...merita verificat.
                      407 Negru B-43-XEY
                        Salutare! Iti dai seama ca bricheta in sine e prima la verificat, intrucat omu isi tinea statia in ea. Poate a miscat-o cumva fara sa isi dea seama. O sa revin cu noutati. Ms
                        Felina mea
                          Salut. Tocmai am si eu problema asta cu bricheta, dar la mine siguranta F19 are 15A si am verificat-o si e buna. Singura de 20A (galbena) este F8 si e langa F9. dar si asta e buna, verificata. Adaug poza de la panoul de sigurante, poate ceva nu se pupa... ceea ce e la mine si ce este la alti. E un 407 din 2008, 2.0 HDI.
                            Scuze, F9 nu F19.
                              Tablou sigurante - amperaj - functii - Peugeot 407
                              Ajutor pentru cei care cauta direct si nu au acces la manual. Poza tabloului de sigurante este mai sus.
                              Sig. fuzibilă nr.____Amperaj____Funcţii
                              F1__________________15 A______Ştergător de parbriz faţă
                              F2__________________30 A______Īnchidere centralizată/Suprablocare
                              F3___________________5 A______Airbag-uri
                              F4__________________10 A______Bicaptator ESP, conector de diagnosticare, trapă (berlină) captator unghi volan
                              F5__________________30 A______Ridicare secvenţială geamuri faţă, trapă (berlină) volet de mascare a acoperişului panoramic (407 SW)
                              F6__________________30 A______Dispozitiv ridicare secvenţială geamuri, spate
                              F7___________________5 A______Iluminare torpedou, semnalizare laterală, plafoniere faţă şi spate, cititori de hartă, oglindă.
                              F8__________________20 A______Schimbător CD, afi şor multifuncţie, radio auto, comanda sub volan, comandă remorcă, calculator alarmī, navigare-telematică (īn funcţie de destinaţie)
                              F9__________________30 A______Brichetă, sistem telematic (īn funcţie de versiune), priză spate accesorii 12 V (100 W max)
                              F10_________________15 A______Comandă detectare roată dezumflată
                              F11_________________15 A______Priză diagnosticare, contact antifurt
                              F12_________________30 A______Kit māini libere, remorcă, comandă remorcare, ajutor sonor parcare cu spatele, scaun electric pasager, captator ploaie şi luminozitate, alarmă
                              F13__________________5 A______Comandă motor, comandă releu ştergătoare geamuri faţă
                              F14_________________15 A______Comandă de memorizare a scaunului şofer sau scaun electric şofer, tablou de bord, panou aer condiţionat, calculator airbag-uri
                              F15_________________15 A______Siguranţă electrică copii, suprablocare uţi spate
                              F17_________________40 A______Īncălzire lunetă spate
                              FS1 - _________________________Şunt PARC
                              PS. In cazul meu, siguranta pentru bricheta este F9 de 30A.
