New Peugeot 308
    Salut din nou. Aceea din poza cred ca este echiparea de baza Acces. Piata noastra in Ro este diferita si probabil ca un astfel de model "chel'' ar avea cautare. Spre exemplu imi spuneau la dealer ca nu aduc echiparile Feline pt ca nu le cauta nimeni...acelea cred ca sar de 20 de mii.
    In alta ordine de idei treaba cu I-cockpit nu este complicata. Initial mi s-a parut ciudat ca acul turometrului bate de la dreapta la stanga. Cumva se intalneste la mijloc cu cel al vitezometrului, dar m-am obisnuit. Volanul sta jos (eu il tin ridicat la max) si cand intru in masina lovesc cu coapsele in baza volanului putin, insa ceasurile de bord se vad bine si imi place asta. In pozitia in care aranjez eu scaun si volan vad ceasurile perfect. Acel ecran insa imi cam distrage atentia (pana ma mai obisnuiesc) pentru ca masina da avertizari des (risk of ice, tyre pressure, closed door, fuel etc) si toate sunt afisate acolo, pe langa faptul ca si clima tot de pe acel panou se controleaza. La masina veche aveam butoane de clima si ma intindeam catre ele fara sa dezlipesc ochii de la drum. Acum trebuie sa intru in meniul clima sa apas pe acolo si combinat cu acel delay touchscreen de care vorbeam nu este grozav dar ma mai obisnuiesc cu asta.
    Cand nu merge masina ia-ti patine
      Felicitari pentru achizitie! E frumoasa masina! Cum se conduce? Consuma destul de putin, probabil se datoreaza si masei scazute. Ar fi bine ca aceasta discutie sa se mute la sectiunea 308.
        @ bulatvasile: Multumesc mult. De condus este super ok, are o servodirectie foarte buna si imi place cum trage motorul. Bine antifonata din puntul meu de vedere si in general confortabila. Doar ca este usor rigida in opinia mea si desi sta bine pe viraje..stabilitate etc aceasta rigiditate se simte si la gropi chiar daca nu este vorba de vreun crater imens. Chiar si o mica denivelare la un canal parca este resimtita mai mult decat ar trebui dar nu este ceva extrem de deranjant. Per total sunt placut impresionat...mai vedem si pe viitor.
          haha.... radio Gloria... cam la asa ceva ma ducea si pe mine gandul cand am vazut poza.
          Ce nu-mi place:
          - idea de a privi bordul pe deasupra volanului. Din ce vad in una din pozele postate de colegul nostru, imi confirma idea ca in functie de inaltimea ta, pozitie condus/pozitie volan, vizibilitatea instrumentajului de bord este incomodata.
          - acul turometrului, dar probabil este vorba de obisnuinta
          - display-ul ala care inlocuieste aproape toate butoanele - aparent interesant, dar daca vrei sa faci o treaba simpla gen schimbarea temperaturii trebuie sa ajungi mai intai la meniul de clima. Imi place idea de "hi-tech"/"sci-fi", dar nu ma incanta ca pentru functii banale sa trebuiasca le "cauti" mai intai
            Salutare!
            Referitor la instrumentele de bord peste volan, este cea mai buna solutie de "head up dispay". Doar toti constructorii pun asa ceva pe modelele noi (gen proectarea informatiei pe o placuta de sticla, sau pe parbris). Cei de la Peugeot au facut-o fara sa se complice. Mie personal imi place, am vazut cum e la 208.
            Referitor la climatizare, nu te vei obosi prea tare sa intinzi mina sa apesi pe butonul de acces rapid la climatizare, in schimb primesti butoane de dimensiuni mari, contra unor butoane mai mici amplasate cu mult mai jos ce iti poate distrage atentia. Asa inteleg eu logica celor de la Peugeot! Pina la urma asta este lumea tehnologiei, toti ne dorim telefoane cit mai mari cu functii cit mai multe si sofisticate!
            Numai bine tuturor, si cit mai multi km fara problem!
              Problema ceasurilor de bord(cel putin in cazul 208, si din ce pare si la noul 308 - desi parca n-am vazut atat de multe plangeri ca la 208) este ca, in functie de pozitie volan/inaltimea ta ... volanul "cade" peste instrumentele de bord, asadar ca sa le vezi trebuie sa te misti din scaun, ceea ce nu este tocmai ideal pentru un "head-up display" cum vrei tu sa-l compari. Da, pentru unii nu va reprezenta o problema, dar pentru altii da.
              Cat despre climatizare.. da, ai niste "butoane" de mari dimensiuni pe display, dar sa fim seriosi, butoanele clasice(chiar cele din Peugeoturile de pana in prezent) nu erau tocmai mici. In plus, marea diferenta este ca, butoanele clasice(dupa cum bine spune si @deathmare88) le gaseai si cu ochii inchisi, intindindeai mana si actionai fara sa te uiti la climatizare(asadar distrasul atentiei iese din calcul), la ecranul de pe 308 este mult mai greu spre imposibil deoarece iti lipseste haptica. Este acelasi lucru cu scrisul la o tastatura normala, unde o poti face fara probleme fara sa te uiti la tastatura sau chiar la ecran, comparativ cu o tastatura de tip touch, precum cele de pe tablete/telefoanele smart(ca tot ai pomenit de ele), unde este imposibil de scris fara sa te uiti, deoarece iti lipseste haptica tastelor.
              Da, este lumea tehnologiei, ne dorim functii smart si alte alea, dar orice creezi, ca sa fie smart trebuie sa fie in primul rand intuitiv si ergonomic/usor de folosit. Cum ar fi daca pentru a deschide geamul, trebuie sa apesi mai intai pe alt buton ca sa activezi panoul de deschidere a geamurilor....totul pe un ecran de tip touch? Da, este fun de aratat la prieteni si pentru a parea "smart"/"hi-tech" sau cum vrei sa ii mai zici, dar pentru o utilizare cotidiana este doar sacaitor.
                Da, e adevarat ca climatizarea clasica o poti accesa si fara sa te uiti la ea (dar tot cu obisnuinta dupa un timp), am cam exagerat cu asta. Insa mie I-mi place asa cum e la 308, arata super fara butoane.
                Asteptam mai multe impresii de la @deathmare88.
                  Cu acest sistem multimedia se pare ca a fost redus simtitor riscul a se mai rupe vreo clapeta de la sistemul de climatizare.
                  @ deathmare88 Rigiditatea este punctul forte la Peugeot, dar stai fara grija, pt ca in acest fel riscul de a avea pietre la rinichi este scazut.
                  In rest, multe review-uri deplang calitatea unor plastice la interior, a directiei, si a spatiului aferent persoanelor aflate pe bancheta spate. Sunt chiar curios sa o testez , poate saptamana viitoare.
                  Asgard
                  Lion Veteran
                    Da..vazusem si eu in review-uri faza cu plasticele, gen consola centrala si chiar cel de pe volan...dupa sunet par sub cele de pe 307 chiar. Reduceri de costuri pentru ecran .
                    Cu spatiul din spate nu ai ce sa-i faci...este pretul platit pentru porbagajul mare...cred ca este printre cele mai mari. In schimb pacat ca daca pliezi scaunele nu poti obtine o suprafata cat de cat plana.
                    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
                    • #25
                      Care reducere de costuri, ca oricum ecranul este facut de Don Fenshui?
                      • #26
                        Scuze absenta dar acum revin cu cateva detalii :
                        - bordul este facut dintr-un material moale texturat si mi se pare placut, volanul la mine este cu piele dar daca alegeti varianta acces cu volan "plastic" si tv gloria sunt sigur ca o sa arate cheap. in rest mai sunt plastice pe ici pe colo dar si cateva elemente lucioase / cromate care schimba aerul dar per total eu cred ca arata bine si considerand ca inainte am avut un 206 Societe aceasta mi se pare lux. va recomand oricum sa solicitati test drive sau macar trip la showroom si va mai lamuriti.
                        - bordul este grozav si ceasurile se vad perfect peste volan dar eu sunt genul care vrea sa vada si peste bord mai mult decat alti soferi asa ca ridic scaunul destul de mult. la varianta cu plafon sticla "tavanul" este mai aproape asa ca ating usor plafonul (am 1.80m) ridicand scaunul aproape de cursa maxima. volanul pare coborat tot pentru a nu intra in dreptul bordului probabil si in combinatie cu scaunul ridicat ating mereu de el cand ma sui. pana la urma este o chestiune de reglaje si pana nu va suiti si va gasiti pozitia preferata nu este ceva de luat in seama.
                        - legat tot de volan, m-am obisnuit cam greu cu forma sa turtita la baza la manevrare printre blocuri cand il las sa se roteasca pe revenire dar este ok in rest. la precizia directiei nu pot sa ma pronunt...aici sa isi dea cu parerea cei ce fac review auto.
                        - am vazut si eu ca in review se plangeau de spatiul din spate dar portbagajul este f generos iar personal merg rar de tot cu ocupanti in spate deci compromisul este grozav pt mine.
                        - ca si fapt divers taxa mediu a fost 530 lei pt motor 1.6 thp si 129g co2 iar un casco i-am facut cu 800e/an (valoare asigurata 17mii)
                        • #27
                          Cam ciudat, chiar o sa ma duc la un test ca m-ai facut curios, totusi este un autoturism nu o duba sau autobuz
                          • #28
                            Spune-ne despre motor. Totusi e un motor nou in varianta aceasta de putere. Si eu sint foarte nerabdator sa o vad pe viu, dar mai am de asteptat ca la noi in MD vine prin vara, pentru ca se face adaptare.
                            • #29
                              Trimiti un vin bun daca iti spun ca motorul nu este nou deloc?
                              Este fix acelasi motor cu cel de 156 CP. FIX FIX acelasi bloc, pistoane, injectoare, pompa de inalte, cutie de viteze sasmd. Doar l-au detunat din varii motive.
                              • #30
                                Deci toata diferenta este din soft?
