Salutare
Cum in ultima vreme m-am lovit de niste probleme serioase la leut si in acelasi timp de niste mecanici care ti-ar fi luat banii cu orice ocazie am zis sa impartasesc si la altii problemele si rezolvarile acestea, mai ales ca Google nu returneaza foarte multe detalii referitor la turbina de pe motorul 1.4 hdi cel de 68 cp.
Astea fiind zise am ajuns la un service unde omul mi-a zis turbina ii praf, tre schimbata, se roteste si nu mai functioneaza... asta m-a facut sa investighez personal lipsa de putere a masinii ajungand la concluzia ca debitmetrul este dus. Mai jos gasiti cateva detalii pe intelesul tuturor referitor la acest turbo:
- Turbina este simpla, fara geometrie variabila, iar actuatorul sau valva de supra-presiune este mecanica nu electronica. Aceasta functioneaza cand se aduna presiune prea mare, eliberand-o, din ce am vz se misca la acceleratie puternica pe la 3000-3500 ture, cam 1cm stanga dreapta. Daca este stricata, fie nu mai retine presiune (blocata pe deschis) fie nu mai elibereaza presiunea (blocata pe inchis) se vede f usor daca se misca sau nu axul.
- Turbina tre sa se roteasca normal atunci cand incerci asta cu degetul, palele sa fie libere si sa nu agate. Un alt lucru important este jocul axului, trebuie vazut daca are un jos pe vericala, pui degetul pe el si vezi daca se misca in sus in jos stanga dreapta sau pe orizontala, il apuci cu 2 degete si tragi inspre tine sau impingi. Un mic joc, foarte mic e normal sa fie, este dat de toleranta pieselor, insa sa nu se miste ca un joystick
- Turbina nu trebuie sa fluiere, nu are de ce sa fluiere, decat daca pe undeva pierde presiune sau fluieratul este metalic din cauza jocului axului care se loveste de carcasa din fonta a turbinei.
- Nu trebuie sa scoata fum alb, dava scoate fum alb e grav - mers cu ea la cei care reconditioneaza turbine sau cumparat turbo nou, dupa buget
- Turbo nou vs turbo reconditionat - sa incepem cu cel reconditionat - turbina e facuta din 3 mari piese: carcasa din fonta, miezul CHRA si actuatorul. La reconditionare se schimba miezul ramanand doar carcasa din fonta si actuatorul, va recomand sa schimbati si actuatorul daca tot faceti asta. O simpla cautare pe Google returneaza rezultate interesante: este foarte posibil sa iti iei turbina noua sau sa ti-o reconditionezi cu piese chinezesti in cutii "originale". Cred ca singura modalitate de a fi sigur ca turbina este originala este sa o cumperi de la un magazin de piese auto cu factura si garantie sau de la reprezentanta.
- Este foarte normal sa existe un pic de ulei la intrarea furtunului de aer in turbina, pe acolo se intorc si vaporii de la epuratorul de ulei.
- O turbina cand este turata pe loc nu trebuie sa zdrangane, practic nu tre sa faca in niciun fel, ci sa se auda motorul normal, sa nu iasa cu nimic in evidenta. Ma refer la acest turbo, nu cele de pe motoarele mari, acolo nu stiu cum este.
- De cele mai multe ori, debitmetrul este cel vinovat de lipsa puterii si nu turbina, oricum motorul e lesinat iar presiunea in turbina e mica 0.8 bar din fabrica
- Se pare ca acest motor + turbina e destul de fiabil, foarte rar cazuri cu probleme, comparativ cu fratele mai mare 1.6 hdi (tdci) care are multe probleme.
- La mine actuatorul era plin de ulei pe dinafara, si tija fff murdara cu ulei depus, l-am curatat simplu cu un spray de contacte, reziduurile scurgandu-se dizolvandu-se instant. Am sters cu niste servetele.
- Dupa un anumit nr de km, in cazul meu ~ 200 mii am luat decizia de a folosi ulei 10w40 fata de 5w40, se pare ca motorul merge mai ok, sunet mai mic etc.
- Este foarte important sa se schimbe uleiul la timp si sa fie de calitate, eu am bagat Mobil
Orice alta idee/sugestie este binevenita!
Stefan
Stefan
