407 2.0 HDI - Erori multiple
  • 407 2.0 HDI - Erori multiple
    De cateva zile ma chinui sa rezolv o problema pe care sincer nu o inteleg.
    La pornirea masinii, imi afiseaza urmatoarele erori:
    1. Braking system faulty + STOP
    2. Depollution system faulty - martor aprins
    3. Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty
    4. ABS/ESP faulty
    5. vitezometru mort
    6. nivel combustibil mort
    7. trip computer mort
    8. etc
    Singurul instrument de pe bord care mai functioneaza e turometru, probabil din cauza senzorului independent de pe CV.
    Pe langa toate erorile, se simte clar ca motorul nu mai are niciun management.
    Bateria este noua(~2 luni), cu indicator incarcare ok.
    Dupa ce am cautat pe diverse forumuri si n documentari, suspectez: BSI, impamantare. Habar am ce pot sa-i fac BSI-ului, iar impamantarea... pare ok.
    Comenzile geamuri, oglinzi, inchidere centralizata, clima, radio, dezaburire, stergatoare merg perfect ( Aici cel putin inchiderea nu ar trebui sa mearga daca ar fi BSI trosnit ?!?! )
    A mai intampinat cineva problema asta?
    HELP!
    Foarte posibil baterie pe duca chiar daca pare ca porneste usor.
      Am incercat cu o baterie noua... spre ghinionul meu n-a mers
        Ai verificat toate sigurantele din BSI? Bucata cu bucata.
          Da, vizual + continuitate cu aparat de masura.
          Am programat masina la eurial. Sunt rezervat in privinta diagnosticului lor, sa vedem ce zic.
          Pana atunci, am o dacie 1300 foarte stilizata cu emblema de leu care bipaie nonstop.
            M-ai dat jos de pe scaun cu emblema )
              Unul dintre calculatoare/echipamente iti polueaza magistrala CAN sau ai probleme la mentinerea tensiunii de 5V. Parerea mea ...
                Mai in gluma mai in serios asa se simte motorul.
                Salex e destul de plauzibila parerea ta, tinand cont ca din cand in cand parca s-ar trezii herghelia de sub capota.
                Ce ma doare e ca stiu modul de lucru al service-urilor: "trebuie inlocuit". Cauza? Nu conteaza.
                Cam din motivul asta vreau sa apelez la experienta voastra.
                  Chiar nimeni nu a mai avut problema asta?
                    Am fost la diagnoza... incredibil ce haos pot face 2 senzori abs spate.
                    Acum am nevoie urgent de 2 senzori 4545H6.
                      Foate bine ca ai gasit problema. De ce nu cumperi acei senzori direct de la Peugeot? E 220 lei bucata. Dar pana una alta poti face si o inspectie vizuala a lor, sa nu fie rupt cablul lor sau sa fie doar murdari.
                        Nu au senzorii pe stoc.
                        Dureaza 7-10 zile sa ii aduca din Franta. Mi-au recomandat sa caut eu si daca gasesc mai repede ii monteaza ei.
                        O sa comand din alta parte dupa codul dat de ei.
                        Parca tot nu-mi vine sa cred cum se cascadeaza erorile de la niste senzori: abs/esp, frana, pretensionare centuri + airbaguri, ecu, servodirectie etc.
                        Edit:
                        Ai idee unde se conecteaza senzorii astia? aici ma refer la ce mufa (multiplug), ce pini si unde intra. Ma intereseaza sa vad daca nu cumva e prajit cablul, pentru ca la o masuratoare cu ohmmetrul, cei fata si cei spate dau la fel.
                        Au fost inlocuiti recent, apropo, si cei fata, si cei spate (nu la reprezentanta). Pe senzorii fata n`am erori.
                        ciollo
                        Vizitator
                          Pe mine dupa experienta pe care am avut-o la 307 nu ma surprinde nimic. Eram in intersectie si ma jucam cu butoanele la radio. Si din greseala am dat volumul la maxim de rotita. Acolo a murit masina. M-a tras un prieten pana intr-o parcare si mai apoi acasa fara servo, fara frane. Am cumparat baterie noua la recomandarea Eurial, fara succes. Masina era moarta, in afara de inchiderea centralizata, pozitiile si stergatoarele care mergeau singure cand puneam contactul. In rest absolut nimic, nicio lumina. Dupa 3 zile am descoperit ca era siguranta F8 din BSI avea contact imperfect, din cauza caderii de tensiune cand am dat volumul la maxim. Doar o siguranta de 1 leu a omorat toata masina. Deci nu ma mai mira nimic la Peugeot.
                          Conectorii senzorilor de abs, trebuie sa fie sub bancheta spate, partea pasagerului. Se rabateaza bancheta si se observa un capac de plastic negru. Se scoate capacul, iar acolo trebuie sa fie coloanele de combustibil care ies din rezervorul de motorina si in dreapta si stanga lor sunt conectorii senzorilor de ABS. Se remarca foarte simplu.
                          Capacul de plastic negru este fragil. Se scoate prin ridicarea lui cu mare grija pentru ca i se rup piciorusele. Il rotesti si il ridici cu o spatula, unghii etc. Daca tot il scoti lasa-l scos, pana cand schimbi senzorii.
                          Pentru inlocuirea senzorilor e necesara slabirea suporturilor rezervorului de motorina sau detasarea lui. Cand te duci la service sa ii schimbe sa fie pe cat posibil gol rezervorul.
                            Aiurea experienta cu siguranta
                            Fata de senzorii mei, m-ai batut la fundul gol.
                            Eu ma refeream unde pleaca mai departe firele de sub bancheta. In ce echipament intra si ce nr au la pin ca sa pot verifica daca sunt prajite.
