Salut din motiv ca motorina e super buna 607 cu fap itimpina o multime de probleme in lant ,in scurt timp am facut ceva reparati la motor,acum sunt sigur ca nu am probleme la el turbina controlata e ok ..unica cemi aparuse cindva la testari fapul este astupat.cindva il demontasem si lam curatit intradevar masina merge mi usor si mai econom ...insa nui ajunge pe mult,am incercat sitemul standart de curatire FAP dupa un parcurs mai lug am supra la maxim urcam pante si nu numai mai jos de 130 klm nu scadea viteza insa imi aparea in permanetza cas astupate filtrele fap cit si cel de motorina ...ma ingrijoreaza faptul ca filtrul de motorina are parcurs nici 2000 klm..ramine fapul.Am gasit electronist puternic in domeniu care imi scoate FAPul din sistemul 607 in genere isa imi apare intrebare ar trebui sa demontez si fapul de sub masina sau nus are rostul ,desi logic fara cerina el sar bate si mai tare Intrebarea mea este are cineva experinta in asa cazuri a mai demontat cineva ,stiu ca c5 sau demontat cu succes...su adauga 7 cp si consumu redus la aproximativ cu un litru....
A incercat sa elimine filtrul FAP in intregime cineva...(am gasit un electronist care sterge din sistemul 607 Fapul)
Te rog mai pune un punct o virgula pe aici pe colo, este destul de greu de urmarit intrebarea ta.. Cel mai bine este daca ai vorbi cu @Doc si tot el poate sa iti faca lucrarea asta daca te intereseaza : http://www.dimsport.ro/ro/despre-chi...u-particule-27
Daca ai gasit electronist care dezactiveaza filtrul FAP din calculatorul masinii si spui ca se pricepe ,, dupa operatiune trebuie sa dai jos filtrul si sa spargi toata ceramica din el ..
Unii au dat numai o gaura dar au facut o mare greseala deoarece ceramica de la trepidatii se desprinde si infunda filtrul de tot ..Iti poate lua masina foc..Asadar dai filtrul jos si spargi ceramica ,,lasi teava curata.
Multa bafta..
Fapul la 607 stiu cas in 2 tipuri ,care se demonteaza in 2 si unul intreg.O sa las doar prima parte (catalizatorul) ear partea demontat o inlocuesc cu o teava de aceeas grosime. Ma pune pe gind cele 2 zonde si 2 conducte de metal pe care le are fapul ,eliminind a 2 parte automat elimin o zonda si o conducta de metal...Intrebarea este,eliminind din sistemul electronic fapul zondele isi perd rostul si nu mai este nevoie sa le pun ..ori ramin sa lucreze si trebuie sa le montez intrun fel oare care la loc.Sau sa elimin fapul in intregime cu tot cu catalizator..ms
Facut si pe asta .....problema cea mai mare era pompa de cerina ,nu functiona.Dupa demontare fapului mai ca numi recunosteam masina.Sa redus consumu si alt fel trage,la un traseu lung de 1300 klm am primit cam asa date,la viteza constata de 110/130 intre 5/7 litri de motorina mediu 6 ear intre 130/170 8/10 de motorina.Daca nu te afecteaza tare poluare atunci fapul nusi are rostul...4 ani de probleme permanente sau dus ,foarte multumit .ramine resoftare de performanta so fac in scurt timp
Cred ca la o medie asea,pana si a mea cu tot cu Fap,tot cam pe acolo ajung,asea ca...Originally posted by Igor View Post.Sa redus consumu si ,la viteza constata de 110/130 intre 5/7 litri de motorina mediu 6 ear intre 130/170 8/10 de motorina
Dupa ce facusem motorul momentul de aprindere a fost pus dupa carte insa nu sunt sigur cai corect,la calculator imi arata -1 la 850 de turati pe minut si face o corectie de pina +4 la 4mii jumate de turatii asta influenteaza direct la consum si performantza cit si zgomotul facut de motor....acum ar putea cineva sami spuna punctul corect al aprinderii la propulsorul 2.2hdi 2002 anul.
La Satu Mare colaborez cu un service, la Cluj am un dealer.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Pentru ca Doc le face cel mai bine ?! Pentru ca are numai feedback-uri pozitive ?! Avem 1.000 de mecanici, dar nu toti sunt priceputi, in anulari de FAP, software si mecanic. Eu as merge la Doc, cu ochii inchisi, deoarece stiu cu siguranta, ca nu voi avea probleme ulterioare. Acum, fiecare merge unde doreste, pe riscul lui.
