Probleme pivot de jos la roata
  • Probleme pivot de jos la roata
    Salut, de curand am schimbat pivotul de jos de la roata stanga, insa in timp si in mers se tot desfac cele trei shuruburi hexagonale ce il tin fixat.
    L`am strans de 3 ori deja insa nu stiu de ce se intampla.
    E neaparat necesar sa il schimbi urgent si pe el si suruburile lui. Daca fuzeta se desface in mers, nici nu are sens sa ne imaginam ce s-ar intampla sau ce ai putea provoca pe sosea. Nu te juca cu asta. Eu l-am schimbat impreuna cu suruburi, SKF.
      pune pasta daia speciala pe filetul suruburilor
        pivotul a fost schimbat, shuruburi de unde gasesc sa iau
        la fel si pasta, de care este si unde gasesc?
          Salut! Asta sau asta!
          Sau poti da un "search" si gasesti tone de adezivi si paste de blocare!
          Si suruburile nu prea le gasesti separat, vin numai cu pivotul, s-ar putea sa ai o problema la filetele unde intra, in fuzeta!
            Problema lui este simpla, pivotul. Suruburile sunt infiletate in pivot, iar atat timp cat ele se desfac este evident ca acel filet nu mai are aderenta sau s-a largit, sau e de proasta calitate. Adezivul de blocare suruburi se foloseste numai pentru a preveni un caz extrem, nu se foloseste pentru a fixa vreun surub in mod normal. Suruburile acelea stranse la cuplul indicat, trebuie sa nu iasa de acolo indiferent ca au adeziv sau nu.
            Suruburile le gasesti la reprezentanta.
            (Cuplu strangere cele 2 mari: 170 Nm sau o greutate de 17 kg in aplicata in capul unei extensii a cheii cu lungimea de 1 metru liniar,
            Cuplu surub mic: 65 Nm)
            @Cristi_M suruburile sunt infiletate in pivot, nu in fuzeta.
            p.s. ce marca este pivotul?
              sincer habar nu am, am lasat masina pe mana unui service dar banuiesc ca nu e de buna calitate... a fost undeva la 2 mil jumate parca....
                Asa se intampla daca n-am desfacut si schimbat, inca, niciodata pivoti la balena ! Ai dreptate Dany, am "incurcat" borcanele, ai perfecta dreptate privind pivotii !
                La 250 de lei, e cam "eftinut" pivotul! Sa nu-ti fi pus vro' "chinezarie" ! Glumesc, inca n-au facut chinezii pivoti de Peugeot, da' mai stii...!
                  ce am mai observat este ca atunci cand este strans si incepe sa se desfaca... la viraj maxim, in mers sau la plecare se aude un trosc puternic, ca si cum ceva s`ar rupe, e posibil sa fie din acelasi pivot?
                  mentionez ca am schimbat capul de planetara la aceeasi roata, bielete. roata din dreapta este tzeapana, nimic nu se misca
                  am bagat 8 mil pe cei doi pivoti, bielete antiruliu + cap de planetara. as vrea sa nu bag iarasi bani (avand in vedere ca am de schimbat si radiator apa) si sa stiu exact daca este de vina pivotul sau filetul. cum imi pot da seama?
                    http://www.alibaba.com/product-gs/49...USPENSION.html
                      Da ! Ce mare scofala - comanzi 500 de bucati (comanda minima) si apoi ii imparti pe la service-uri, la pret de dumping si desi au costat intre 1-20 dolari bucata FOB, incasezi 80 de dolari per bucata! Treaba romaneasca, sa traiasca, sa mai cumpere! Multumesc vandm pentru informatii, inseamna ca pivotii ieftini de pe ebay, de acolo provin, din Mainland China!
                        florienb uita te la kit de amortizor, posibil sa fie crapat/rupt. tragi in jos burduful de protectie a amortizorului, dupa care tragi in jos tamponul de suprasarcina(culoare galbena) si te uiti cu o lanterna la kit, vei vedea clar daca are ceva problema.
                          Salut.
                          Am schimbat ieri pivotul de la roata dreapta si azi cand am mers cu masina , am observat ca atunci cand tin volanul drept masina imi trage in pare stanga si ca sa merg drept trebuie sa tin volanul orientat spre dreapta. Dupa ce se schimba pivotul ,trebuie facuta geometria ?
                            Din cunostintele mele nu e necesar sa faci geometrie dupa schimbarea pivotilor. Geometria se face atunci cand se schimba elemente de directie: cap de bara, bielete, etc.
                            Totusi daca ti se pare ca trage intr-o parte poti face o vizita unui mecanic pentru verificare/geometrie.
                            Numai bine!
                            Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
                              Pana sa schimb pivotul directia era OK.
                              Mi-a verificat baiatul ala de la service tot ce se putea pe sub masina si este totul in regula .
                              Ultima geometrie am facut-o acum 1 an.
