605 - probleme la motor
  • 605 - probleme la motor
    Salut, am o problema cu al meu 605 diesel. Din cand in cand se autoambaleaza intre 1500-2000 de ture chiar daca eu iau piciorul de pe acceleratie. Trag pe dreapta si opresc motorul si la repornire problema dispare, sau dispare pur si simplu dupa cateva sute de metri. A mai patit cineva ceva asemanator, ma puteti ajuta cu un sfat?
    Multumesc
    cred ca stiu cauza....probabil odata cu temperaturile scazute se activeaza auto shocul...cred repet...probabil ca cei care chiar cunosc bine astfel de probleme,cum ar fi "coco" sau "turbojack" iti vor spune mai multe!
      Nu stiu cum este motorul de pe 605, la 405 socul este automat dar este actionat mecanic de catre o bula de gaz care la randul ei impinge un cablu. Am patit ceva asemanator cu o masina care avea reglajul socului cu motoras electric si care o lua razna ducand la accelerari repetate.
      Face doar cand e rece? se tureaza si sta constant sau se tureaza si scade la loc.
        Problema e ca nu numai la rece se tureaza, s-a intamplat si in vara si de obicei oscileaza intre 1500 si 2000 de ture, dar am patit sa imi urce si pana la 4000. Daca nu am unde sa opresc ca sa isi revina am reusit sa opresc aceasta auto-turare si printr-o frana de motor puternica, cand fortez motorul sa coboare sub 1000 de ture scap de fenomen. Trebuie sa ma interesez de faza cu shocul automat, are cineva idee cum se cheama soc in franceza sau in engleza sa mai caut si pe site-uri straine.
          Din pompa!Du-l la un pompagiu sa-ti faca o reglare!
            problema ta ar putea fi mai simpla decat crezi daca ti s-a intamplat acelasi lucru ca si mie, adica la cablul de acceleratie s-a rupt una din litze si agata in camasa, astfel ca accelera singura...nu am aflat cauza timp de o sapt pana cand s-a rupt cablul si cu okazia schimbarii lui am observat ca a disparut si acel fenomen ciudat caruia nu ii dadeam de capat
            sper insa sa fie si la tine aceeasi problema fiindca este usor de rezolvat..
              vezi poate prinde aer fals pe la vreun furtun de alimentare...sau chiar pe la pompa,ca asa am patit si eu,dar s-a rezolvat repede ,era doar un surub slabit. deci..urmareste alimentarea
