  • Salut!
    Dimineata am observat ca bateria este descarcata dupa o noapte de stat cu pozitiile aprinse. Problema 1, care se poate rezolva.
    Problema 2, inchiderea centralizata din buton telecomanda nu mergea asa ca am actionat manual inchiderea usilor din cheie pe la usa sofer si am observat ca usile din spate nu s-au blocat.
    O rezolvare pentru problema 2?
    Mersi!
    • daca nu ai curent cum sa se inchida ?
      • Originally posted by Basti77 View Post
        Ma gandeam ca merge pe mecanismul mecanic.
        Ciudat e ca se blocheaza ambele usi fata si portbagajul fara cele din spate.
        • Iar imi curge ulei. INNEBUNEEEEEEEESC. Noroc ca am schimbat ieri cauciucurile si am observat. Curge pe partea cu fulia, pe la baie pe acolo. http://i.imgur.com/J9dMnSY.jpg Cred ca e dusa garnitura dintre cele 2 parti ale băii..nu stiu ce sa zic. Nu curge asa mult, ca pe jos nu lasa, dar cred ca scutu e oarecum cu ulei pt ca atunci cand am inclinat masina pe cric a inceput sa picure nitel.
          Alta chestie, la voi cum e schimbatorul de viteze ? Cand e pe neutru, are putin joc ? Agata uneori ? Intra greu in marsarier ? La mine deseori cand bag marsarier, nu intra total decat daca ridic incet si treptat de ambreiaj, cam pe la jumate spre 3 sferturi ridicat atunci imi intra total in marsarier. La voi e asa ?
          ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
          • @Basti la mine se rezolva de la sine la urmatoarea alimentare. Problema asta aparea exclusiv iarna, la temperaturi sub 4 grade. La tine ce a avut si cum ai rezolvat-o?
            Lupta STEAUA!!!
            • Originally posted by bounty View Post
              Nu omule, cum sa fie asa. Intra lin si usor in viteze, inclusiv mars-arrier, fara sa apelez la fineturi. Fugi cu ea la service sa nu iti crape cutia.
              Lupta STEAUA!!!
              • Am alimentat de doua ori si nimic. Cu 2 fire conectate la o alta sonda. Facuta legatura, scos si pus busonul, pus contactul pana a vazut maxim. Apoi conectata la loc, scos si pus busonul si pus contactul. A vazut cantitatea din rezervor.
                • 207 1.4HDI din 2006, la 70000km am schimbat deja distributia, cureaua era varza, pompa la fel. Cand accelerez , uneori se tureaza in gol si dupa o ia din loc. Nu are pic de vlaga in ea. Recent am schimbat pompa. Becurile se ard foarte rapid, costurile de intretinere mi se par mai mari decat la 406. Fata de 406 este o masina destul de pacatoasa, la 160000km nu am schimbat decat : pivoti si capete de bara fata si discuri frana (toate recent in ultima luna) consumabile , un injector(mai mult moft, pierdea putin la retur)si distributia o singura data
                  carpe diem
                  • Originally posted by daniel777 View Post
                    Ambreiajul patineaza
                    • Acum o saptamana mi-a aparut pe bord ,,depollution system faulty,,.Am pus masina pe tester,si mi-a reiesit ca este vorba de a doua sonda lamda de pe galerie.Am observat ca mi-a crescut si consumul considerabil pana la 13 la suta.Am resetat calculatorul,dar dupa doua zile de absenta,iar a aparut.Aveti idee de unde cumpar a doua sonda lambda,si daca se schimba greu?
                      • Era sa schimb degeaba una din cele doua sonde lambda.Am verificat si galeria de evacuare,iar racordul era ruginit si tavalit,de la el plecau gazele,iar sonda citea defectiunea...Am sudat alt racord,si dupa cateva porniri a disparut eroarea din bord,ce bine,pentru ca ajunsese sa consume 17 la suta))
                        • Peugeot 207
                          Motor: 1.4 16V
                          Dupa un drum de aproximativ 180KM, am lasat masina in fata blocului unde am ajuns.
                          A 2-a zi, pe la 10:00 dau sa plec, -4grade afara, pun contact, se aprind toti martorii, porneste radioul, invart cheia pentru a porni si...surpriza "antipollution system faulty" fara nici un alt sunet scos de sub capota, iau contactul, incerc a 2-a oara, nimic, ma uit sub capota...constat ca motorul este prezent mai incerc odata sa o pornesc si surpriza...porneste
                          Sper sa nu se mai intample dar mi-e teama ca o sa mai intalnesc problema
                          Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
                          • Sa nu fi prins vreun dop de gheata.
                            • Sper sa fi fost doar asta problema
                              • Iar s-a aprins martorul))))
