  • Ok. Multam mult pt raspuns.
    , GRI ALUMINIU , 2007.
    • Originally posted by boby90 View Post
      O data cu terminarea garantiei a inceput sa cada toata. Ajutati-ma si pe mine cu un sfat daca se poate. Va multumesc!
      Basti are dreptate. Posibil sa fie rulmentul ( si eu l-am schimbat la 14.000km) + bucsile de ghidaj. Daca urmareai forumul mai des, apucai sa-ti schimbi distributia in garantie si nu mai trebuia sa scoti bani din buzunar. Cu siguranta ca pompa de apa o aveai defecta de pe la 20-25.000km ( asta a fost cauza ruginii) dar daca nu ai sesizat la timp, Peugeot te-a taxat dupa garantie. Cred ca daca faceai putin scandal suportau si ei o parte din costuri pentru ca este un defect recunoscut. Despre partea electrica...no comment. E varza. Uff, ce bine c-am scapat de ea! )
      Peugeot 308
      • Astazi am constat ca din 4 senzori de parcare (originali din fabrica) dupa o iarna friguroasa imi mai functioneaza 1.... Aveti idee cat costa sau daca le mai pot face si altceva in afara de sa-i schimb?!
        • Cum sa fac sa inlocuiesc becul ala din spatele panoului A/C? :cry:
          Am mai scris aici, am incercat in vara sa desfac cele 2 ornamente verticale, sa am acces la prinderea consolei, insa nu reusesc sa desfac clemele, mi-era teama ca se vor rupe la cat am tras de ele...
          Am iar masina o saptamana-doua si as vrea sa inlocuiesc becul ala!
          Imi sta pe creier, nu pot circula asa cu masina! )
          • salutare , trage de ornamentele alea usurel ,putin cate putin din aproape in aproape si nu se rup ,sunt 3 clipsuri , la fiecare ornament , dupa care ai acces la suruburi ,trebuie surubelnita torx de 20 , si desfaci casetofonul ,il dai jos si acea parte unde este consola de A/C trebuie sa o scoti prin acel loc in care este casetofonul , trebuie sa scoti si cablurile alea 3 ... ai de lucru .Daca cauti in posarile mele o sa vezi exact pasii ... spor
            • Am mai citit pasii descrisi de tine si in trecut, dar cum sa trag de ornamente usurel ca si daca trag de ma doare mana tot nu pot trece de clipsul central. Cele de sus sau de jos se desfac dar cel central nu vrea nici cum.
              • Salut,
                Am schimbat si eu asta vara un bec din spatele panoului de climatizare (manuala). Acele ornamente la care faci tu referire ies daca tragi mai cu simt de raspundere, eventual poti sa folosesti o surubelnita lata sa faci parghie (cu atentie sa nu zgarii plasticele), in schimb trebuie sa ai grija ca s-ar putea ca unele din cleme sa sara in interior, si posibil sa nu le mai gasesti - eu am patit chestia asta cu una dintre cleme. Eu casetofonul nu l-am scos, ci doar cele 3 cabluri de la climatizare ca sa pot sa intorc panoul; ce-i drept m-am chinuit putin dar am reusit sa schimb becul pana la urma. :smile:
                Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
                • Merci pentru postare.
                  Hai ca am sa mai incerc maine cu ajutorul unei surubelnite sau ceva...daca se rupe plasticul ala voi sunteti de vina!!! )
                  • Originally posted by lowprofile View Post
                    Pana la urma ce inseamna la voi partea electrica "varza"? Cateva becuri arse? Ca tot vad ca va vaitati de partea electrica....
                    • Sa mai amintesc ca am schimbat 3 contactoare de la pedala de frana intr-o luna si ca urma sa-l schimb si pe al patrulea? Sa mai zic de cd-player + display-ul central+ erorile abs/esp? Ma opresc aici...
                      Peugeot 308
                        Astea nu erau stricate, primul s-a dereglat (si al meu a facut pe la 38-40k figuri dupa care l-am reglat si acum dupa 16k merge perfect) iar urmatoarele nu au stiut meseriasii sa le regleze, astfel au schimbat pana au dat de unul reglat din fabrica cum trebuie .
                        • De senzorii de parcare nu stie nimeni nimic?...
                          • Frana brusca, sa te ia putin pe lateral in caz ca n-ai casco; vad ca ai hdi 110 cp, eu nu mai am acumulatorul original pe masina, imi poti spune, te rog, amperajul si lungimea?
                            • Am pierdut mai bine de 2 ore incercand sa ajung la becul ars din consola A/C, dar degeaba...Am incercat sa urmez instructiunile de pe forum, am reusit sa scot ramele laterale dupa ce am tras tare de ele(credeam ca o sa le rup), dar nu am reusit sa desfac mufele de la panoul A/C, ca sa il invart si sa scot becul ars si nu am putut nici sa scot afara casetofonul, nu gasesc cele 4 cleme despre care ati scris.
                              E spatiu foarte mic...iar mufele sunt facute dintr-un plastic tare, nu stiu cum ar trebui sa apas pe ele ca sa le scot. Daca trag pur si simplu, nu ies afara.
                              Ce sa mai fac?
                              • Ca sa scoti CDul trebuie sa bagi simultan in cele 4 gauri de pe panoul lui (2 pe fiecare laterata) 2 cleme sa zic facute dintr-o sarma mai tare in forma de U si tragi de CD. In spate gasesti mufa care are o clema pe care apesi si se basculeaza o parte din conector, te prinzi tu, si mufa de la antena.
                                Inainte sa scoti CDul tragi si de sertarul de sub el, il apuci din laterale. E bine sa scoti CDul ca ai acces mai bine la panoul de AC.
