Ai curatat cumva cu abur?
ESP/ ASR FAULT
Salut ... am si eu un 207 1.6hdi 110cp, 2008 an fabricatie, acum 54.400km . Dimineata ma urc in masina... pornesc si cand deodata s-a aprins senzorul esp/asr faulty.
Are cineva idee de la ce ar putea fi asta cu esp/asr ? Am fost pe la reprezentant sa`mi puna majina la diagnoza .... rezultatul la ei fiind BLOC HIDRAULIC + CALCULATOR ABS care trebuie schimbat ..... doar 5400 RON
) avetzi cumva alte solutii... sau va`tzi mai intalnit cu problema asta ?
Cu Respect !@
id mess: ferdy_mad
Nu esti primul cu aceasta problema, sunt mai multe persoane care au 207 cu ESP si au patit asta, rezolvarea este schimbarea acelei piese, incearca pe la dezmembrari, poate gasesti.
Din pacate singura solutie cred ca este schimbarea materialului, sa gasesti pe cineva meserias care sa desfaca fata de usa si sa-ti lipeasca alt material, eventual piele daca te impaci bine cu aceasta.
La modelul Trendy materialul original este slab calitativ, nu se compara cu cel de pe Premium, si la mine are ceva urme de uzura (are 3 ani masina) dar dezlipit nu este.
Fata de usa se desface relativ usor (mai in spate e postat un material despre cum se demonteaza). Nu cred ca de la spalat cu carpa prea umeda se despride materialul, eu sterg fetele de usi cu Biocarpet sau ceva similar si cu apa din abundenta si nu da pana acum semne ca s-ar desprinde.
Referitor la consumul crescut al masiutei mele: am verificat geometria si se pare ca (in ciuda gropilor si bordurilor) geometria nu era prea dereglata. Urmeaza sa verific filtrul de aer.Lupta STEAUA!!!
Salut. Am si eu o problema. Am facut plinul aseara (diesel - 36 l) de la Petrom. Cand m-am urcat in masina imi indica exact nivelul de inainte de alimentare. Am mai patit asta o data si mi-au facut-o pe garantie. Acum, din pacate, nu mai e. Treaba e ca am alimentat pana a sarit pistolul prima data. Sigur e sonda, poate cineva a mai patit si ma poate ajuta cu niste sfaturi. Data trecuta, a costat 6 mil. schimbarea .
Masina e 1.4 hdi si are 83.000 km in doi ani. Decat 2 becuri schimbate si sonda o data si se pare ca nu vrea sa-mi dea pace. Multumesc.
Personal nu am patit, masina are 3 ani dar numai 42.000 km. Ii fac plinul regulat si mai vede si becul aprins (de proba) uneori. Niciodata nu a facut o astfel de figura.
Am patit-o asta-vara cand am alimentat cu motorul pornit.Am mers cu ea cam 2 km dupa care am alimentat iar(de data asta cu motorul oprit) si a revenit la normal.Respect oamenii care isi respecta masina!!!
Isuzu D-MaX 3.0 TD 163 HP. 4X4:naughty: , GRI ALUMINIU , 2007.
Sa vin si eu cu o problema: de la ultimele ploi torentiale mi-a facut condens farul stang. Mult condens. Probabil ca nu era un capac din spate bine pus. Eu am stat asa bine mersi vreo 2 saptamani fara sa imi treaca prin cap sa ii dau jos capacele si sa o las in soare sa iasa apa. Si ieri, surpriza, aud un zgomot ca de motoras de la far. Cred ca a facut un scurt de la apa si cand pun faza scurta porneste motorasul care incerca sa ridice farul. Evident ca farul (partea aia cu lupa) s-a ridicat pana a sarit (probabil) de pe melcul de la motoras si ala tot da in gol ca prostul (inca nu s-a ars). Maine am programare in otopeni. Sper sa nu imi zica ca trebuie schimbat tot farul, ca sunt si in gaura financiara...Last edited by Laurycă; 03-07-2010, 06:33 AM.
Peugeot 207 1.4 90cp - nu ca ar fi relevant
In luna octombrie 2009 am avut parbrizul spart si a fost inlocuit prin CASCO la Olimpia Autoglass. Nicio problema pana acum 2 saptamani cand, la 3 zile dupa o ploaie strasnica -timp in care nu am folosit masina- m-am trezit cu o foarte mare baltoaca, pana aproape de scaun, pe locul copilotului. Ma chinui cu doi bureti mari, scot apa, dau cu BioKarpet pentru a scoate mirosul odios, iar duminica trecuta ploua iar foarte tare. Desigur, nici nu-mi trecea prin minte vreo consecinta pana azi dimineata plec cu masina de pe loc si aud valuri. Ghici ce? Iar apa de ploaie pana la nivelul scaunului la pasagerul din dreapta. Ideea e ca si sambata a plouat si totusi nu s-a intamplat grozavia asta. Nici nu stiu de unde sa incep pentru a rezolva problema... o fi de la parbriz? Cui sa ma adresez pentru un diagnostic? Ca o dilema personala, cum naiba se verifica sursa unei asemenea probleme? Cobori repede din bloc cand incepe o furtuna si stai in masina asteptand sa se adune apa pentru a vedea sursa problemei?
Orice sfat este maxim apreciat.
Multumesc anticipat!
Ai mai putea verifica o gaura de scurgere care se afla sub filtrele de polen.
In momentul in care acesta gaura este infundata de obicei cu frunze ,noroi se acumuleaza toata apa in acel spatiu,urca pana la nivelul filtrelor iar de acolo pe tubulatura de circulare a aerului ajunge in masina,tocmai in partea dreapta.
Poate fi o rezolvare desfundarea acestei gauri sau poate nu,dar merita incercat.
