  • am o nelamurire, daca am casetofon separat si vreau sa`l pun in functiune pe masina, se anuleaza cel din stock ? isi pierde comenzile pe CB ? iese din garantie masina ?
    • La intoacerea din concediul de 9500 de km prin Europa intre Comanesti si Bacau mi-a aparut in bord indicatorul din poza si la prima oprire cand am invartit cheia mesajul A-BAG/S-BELTS FAULTY; apoi la urmatorul popas mesajul si indicatorul nu mi-a mai aparut la pornire. Acum ma gandesc ca o fi de la cei 30 de km dinanite de Comanesti unde drumul era prost - o fi fost deranjat senzorul de airbaguri de la gropi, desi am mers incet si am ferit cat am putut gropile. Alta problema aparuta e un scârtât la pedala de frana; nu mai retin daca problema asta a mai avut-o cineva. Cand o sa am timp o sa fac o vizita de garantie.
      • Verifica bateria. Am patit si eu sa mi se aprinda martorul respectiv in bord la 206-le prietenei. Am incercat de toate pe la service sa vad care e faza si pana la urma am descoperit ca bateria era pe terminate si nu mai baga amperajul necesar si dadea peste cap senzorul. Am schimbat bateria cu una noua si "problem solved".
        • Cred ca bateria era ultimul lucru la ma gandeam. Totusi bateria nu are nici 1 an si jumatate si nu i-am dat motive sa se descarce nici macar iarna la temperaturi extreme. S-ar putea sa fie din cauza multor consumatori din momentul respectiv.
          • S-a mai repetat incidentul de atunci? Daca nu s-a mai repetat probabil ca nu e bateria. Daca e bateria se manifesta dimineata cand pornesti masina prima data dupa o perioada mai lunga de inactivitate. Dup-aia in timpul zilei la prietena mea nu se ma aprindea...
            Oricum, eu zic sa incerci sa verifici si bateria. Nu ai nimic de pierdut si daca e intradevar bateria cred ca e unul din scenariile destul de ieftine...
            • Nu a mai aparut niciodata de atunci.
              • Atunci e foarte posibil sa fie o eroare de soft. Dar cel mai bine dute si pune-o pe un tester ca sa verifici toti parametrii masinii si dup-aia verifica si bateria.
                • La 307 apare destul de des acel avertisment si sta aprins pana opresti motorul. La noi cred ca este legatura de la airbag de sub scaunul pasagerului care este rupta.
                  • Salutari
                    Inainte sa aruncati cu pietre, mentionez ca sunt un incepator intr-ale sofatului si intr-ale 207.
                    1. Ieri dupa amiaza nu stiu pe ce mama naibii am apasat si computerul de bord de atunci arata doar imaginea de mai jos - asadar, fara consum instant, fara calculatie nr. kilometri pana ajung pe 0 cu benzina. Am incercat "sus" si "jos", din tastatura, am umblat si prin meniuri, dar nu se muta de pe selectia 2 nici mort. Stiti cumva cum idiotul de mine ar putea reveni la selectia clasica?
                    2. In al doilea rand, de vreo saptamana nu mai pot spala luneta, fiindca nu mai curge acel lichid la comanda. In schimb, el exista la spalarea parbrizului. Sunt doua recipiente separate pt acel lichid de parbriz?
                    HELP ?!
                    • salut si bine ai venit!
                      1. apasa pe butonul din varful manetei ptr stergatoare
                      2. este acelasi recipient, vezi sa nu fie stropitoare din spate infundata ( este un orificiu in al III-lea stop)
                      • Probleme ulei 207
                        Am un pegeout 207 1,4L 16V 90 CP , benzina,luat de nou de aproape 8 luni.
                        Acum o luna am observat ca imi curge ulei pe la motor. am fost pana la mare si inapoi si am zis sa verific uleiul (masina inainte de asta fusese la vizita de 6 luni). Nu imi mai arata nimic pe joja si nici martorul din bord nu mi s-a aprins. La pornire imi zicea OIL OK. Am fost la service (Miercurea Ciuc) si mi s-a spus ca e o garnitura dar cica nu e aia de chiulasa.
                        In fine, am stat 2 sapt pana a venit garnitura din Franta cica mi-au schimbat-o am facut un drum pana acasa Miercurea Ciuc - Vaslui si intors, vreo 500km si am constatat ca iar pierd ulei.Sapt asta ma duc iar la ei si la dau cu Peugeot-ul in cap.
                        Menionez ca nu e baia de ulei ca imi curge undeva mai de sus.
                        A mai patit cineva asa ceva ?
                        HELPP
                        Trendy 1,4L
                        90CP
                        Rouge Aden
                        • Posibil reperul 7, garnitura capacului de chiuloasa, mai ales daca a durat 2 saptamani pana a venit
                          • Posibil, dar daca au inlocuit-o de ce tot mai curge. E Posibil sa fie altceva "crapat" ?
                            Trendy 1,4L
                            90CP
                            Rouge Aden
                            • Asta as intreba si eu, in mod normal trebuiau sa-ti arate ce ti-au schimbat, chiar si in garantie trebuia sa-ti dea factura, in care era trecuta piesa (piesele) si manopera, era factura cu suma (sumele) dar tu nu plateai nimic, eu asa am primit cand am schimbat o balama pe garantie la Eurial Ploiesti. Daca nu au procedat asa rusine lor, este posibil sa nu fi scimbat nimic doar curatat (spalat) pe acolo, de au scos si ei o garnitura gratis.
                              Parerea mea te duci cu tupeu la ei, nasol daca nu ai hartie la mana, puteai merge la OPC si Trust (importatorul) si ceri sa-ti schimbe iar pe unde curge, ceri factura si deviz. In mod normal operatia are garantie, cat nu stiu , 6 luni cred ca tot are.
                              • Offtopic: cssilviu plecai duminica dupa-amiaza din Vaslui cu un 207 cu nr. de leasing?
