  • Salut !!!
    Lămuriţi-mă şi pe mine vă rog !!!
    Am cumpărat un pg207 1,4 16v 90cp, aşa stiam de la dealer, aşa apare pe factură. Astăzi mă uit mai atent în talon şi pe urmă în cartea de identitate şi observ că motorul meu are 1397cm3, 16v, 70kw ceea ce de fapt corespunde la 1,4vti 16v 95cp. Anul de fabricaţie este 2008, Ianuarie.
    Ce motor am de fapt pe maşină sau cum pot afla ???
    • Daca in seria de sasiu ai "FSC" e de 95, daca ai FCU e de 90.
      • Seria contine 8FSC. Super !!!
        • Asta da problema intalnita la 207 ) La cat mai multe probleme de genul asta! )
          • Originally posted by adi1376 View Post
            Salut !!!
            Depinde cum calculezi kw - ul
            • Originally posted by paralel View Post
              La mine s-a prajit twiter-ul dreapta fata.....trebuie sa dau jos tot bordul sa-l schimb sau mai bine ii las pe baietii de la pejo s-o faca???
              Nu se da jos bordul, pur si simplu se scoate grilajul care-l acopera si ai acces la tweeter.
              Dar cum ai reusit sa-l prajesti, eu am schimbat HU iar cel nou scoate putere mai mare decat cel stock si pana acum nu am avut probleme cu ele.
              • In urma problemei "pierdere ulei in zona turbo" discutata pe topicul "Revizia 207", ieri, la 2 saptamani dupa ce am rezolvat aceasta problema in service, m-a sunat o tipa foarte amabila de la Eurial Invest Cluj sa ma intrebe daca am fost multumit de serviciile lor. Am ramas placut surprins..si atunci cand am ridicat masina de la ei spalata, curata (eu lasand-o murdara) si cu problema rezolvata, dar si acum. Un mare UP pentru Eurial )
                • Treaba cu sunatul este am intalnito si cand aveam Cielo, ma suna de la Poliserv dupa fiecare revizie.
                  De cei de la Pejo am fost sunat dupa ce am achizitionat masina (daca am fost multumit de timpul de livrare, daca vanzatorul a fost amabil, daca masina era ce comandasem si sunt multumit de cum se prezenta la livrare, etc.). Am mai fost sunat dupa vizita de garantie, dupa prima revizie si dupa ce am schimbat balamaua pe garantie.
                  Ca sa fiu si ontopic problema cu vibratia la franare s-a mai accentuat, dupa ce disparuse pe la 12 mii acum este iar de actualitate, sper sa pot face si concediul care il doresc (un drum de ~2000-2500 km) oricum o sa pun placutele noi inainte, iar prin toamna sa cumpar un set de discuri cu placute, m-a oprit pe ATE.
                  • Pe mine nu m-a sunat nimeni niciodata sa ma intrebe de sanatate.
                    • Si pe mine ma suna cam de 3 ori pe an sa ma intrebe daca sunt multumit de serviciile lor.Bravo lor ca procedeaza asa.Cred ca este un pas inainte facut de Simode Craiova!
                      , GRI ALUMINIU , 2007.
                      • Originally posted by Emanuel View Post
                        intrebare scurt si la obiect:
                        "foglight bulb faulty" - inseamna ca s-a ars un bec din proiector ? Astazi mergeam cu faza scurta aprinsa, la cateva minute a aparut eroarea asta. Proiectoarele erau stinse. Sugestii ?
                        Pot sa se arda si cand dai sa pornesti masina, si cand o opresti nu prea conteaza ca erau stinse sau aprinse. Poate sa fie sarit un fir daca e proiectorul din bara fata, pentru ca mai urcam pe borduri, dam in gropi bla bla (daca e ars schimbal).
                        Cand primesti cate un mesaj de genul asta sa fiti atenti ca dupa "foglight bulb faulty" va spune Lf sau Rh = este prescurtarea din engleza de la stanga / dreapta , pentru a va da seama mai usor pe ce parte este "buba". Am schimbat toate becurile de la masina, pentru becurile de pe faza scurta H7/12V/55W sunt singurele pentru care nu primesti mesajul ca sa ars/nu functioneaza pe ecran si cele de la numar, in rest pentru toate o sa vi se arate care si cum este ars.:naughty:.Toate se schimba foarte usor mai putin cel de pe faza scurta care este pozitionat langa baterie, trebuie sa ai mana de "pianist" .
                        Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
                        ---Twenty 4 Seven 1.4 HDI---
                        • Astazi am implinit fix 2 ani de cand am masina, drept urmare mi-a expirat garantia. Spre ghinionul meu tot azi am observat ca displayul de la clima in partea stanga este mai inchis la culoare parca ar fi ars vreun bec/led ceva. Asta dupa ce l-am mai schimbat odata pe la vreo 20 de mii pe garantie.
                          • E un bec ars si costa 6 RON + manopera vreo 15-20 RON si dureaza vreo 10 minute toata operatiunea de inlocuire a becului. Ti-as sugera sa le schimbi pe ambele daca tot dai jos display-ul.
                            • Originally posted by Basti77 View Post
                              Posibil sa fie de la una din lampile spate (ceata), nu stie de becuri arse din pacate din ce am observat, eu am mers cu un bec ars pe faza scurta 1 saptamana, noroc cu un coleg de forum care mi-a atras atentia in trafic, si nu a dat nicio eroare. Dar daca vreo mufa de la far sau lampa spate nu face bine contact apare imediat aceasta eroare, depinde ce nu face contact, eu am patito la lampa stanga-spate cand imi dadea eroare de semnalizare fara sa actionez semnalizarea, imediat cum puneam contactul, o aplicare de palma si totul a revenit la normal.
                              apare eroare numai pe becurile din spate
                              • salut, de la un timp cand trec peste o groapa sau o denivelare, ori un drum denivelat se aude un zgomot ( gen scartzait ) .. eu cred ca e de la hayon... ati mai avut prb asta ? cum ati rezolvat`o ?
                                thanks.
