Pompa Benzina 406 Coupe - Unde este situata?-
  • Pompa Benzina 406 Coupe - Unde este situata?-
    Aveti idee unde este situata pompa de benzina pe un 406 Coupe 2.0 16v.
    Problema mea e urmatoarea: cand raman cu putina benzina (15-20 litri) , se intampla ca masina sa se opreasca in mers la viteze mici , ori la relantiu. Nu tremura, nu trepideaza , pur si simplu se opreste. Martorul de bord nu se aprinde. Dupa ce fac plinul pot sa merg linistit. Initial am vrut sa schimb filtrul de benzina dar , surpriza, masina nu are asa ceva. Cica este integrata pe pompa de benzina. Din ce mi-a explicat un mecanic , cand raman cu putina benzina e posibil ca `sitele cu rol de filtru care sunt sub pompa de benzina sa nu mai primeasca benzina bine din cauza ca pe fundul lor s-au depus mizerii. Am dat jos bancheta dar nu am vazut nici o pompa sau ceva asemanator, doar un capac negru prins in nituri. Aveti idee unde gasesc pompa de benzina ?
    Desfaci capacul prins cu suruburi sub care vei gasi un altul cu doua racorduri si o mufa.
    Fara o cheie pentru pompa rezervor e foarte greu de demontat ca sa nu mai vorbim de remontaj.
    Nu prea este o operatie simpla de facut acasa fara scule adecvate.
      Si totusi unde este acest capac? Sub bancheta am gasit doar un capac negru prins in 3 nituri.
        Acel capac se demonteaza.
          Acea tabla prinsă in nituri o scoti si sub ea e pompa. Filtrul de benzina se afla sub pragul rotii din spate partea dreapta. E filtru longlife.
