Instalatie distilat
In principiu instalatia pare corect executata, imaginile sunt totusi prea mici pentru a o observa in amanunt. Este suficient daca pui numai zahar, amestecul fermenteaza de la sine si nu este nevoie de drojdie. Ideea este ca acest amestec trebuie tinut la fermentat nici foarte mult dar nici prea putin. Spor la lucru !
Interesant.
In mod normal instalatiile de facut tuica sunt din cupru...alte metale "contamineaza" alcoolul putin drept urmare te alegi cu dureri de cap dupa cateva paharele. In princiupiu vad ca este o instalatie destul de ok.
Ai doar grija sa fie bine prins capacul ca s-ar putea sa-ti sara de la presiune si bineinteles racirea sa fie buna sa poata condensa bine alcoolul.
eu nu prea ma impac bine cu gustul de cupru, deaceea am luat oala din inox si serpentina din sticla, si tataie a avut instalatia complet din inox si iesea ceva deosebit, a lucrat la grivita rosie ca turnator-sudor, etc. cand eram mic si pleca putin de langa cazan beam mereu fruntea cu lingura
era sa intru in coma odata
) iar la coca o sa renunt, ii fac garnitura de etansare si un sistem de prindere la capac, imi permit manerele.
1. se face si din inox, dar alimentar;
2. nu prea este presiune acolo, cel putin la cazanele casnice sa le zic asa, de 6-10 galeti, capacul de lipeste tot cu clasica paine cu apa
3. la prune nu se pune zahar, numai daca faci mana 2-a, la fel si la pere/mere/etc. daca sunt suficient de dulci.
Prunele nu se zdrobesc, se lasa la fermentat in tocitori din lemn, in lipsa merge in butoaie, etc. Prunele culese toamna cel mai bine se transforma in tuica anul urmator, prin aprilie, sau cand pica pluta.
Prima sarja se arunca, fruntea cum se zice in popor, este toxica, distileriile fac alcool tehnic din ea, in batrani testarea se face aruncand tuica pe cazanul incins, daca flacara este rosie nu este buna.
Dupa ce scoti produsul este bine sa il depozitezi in butoaie de dud, stejar pana se roade, prinde culoare, si devine baubila.
Cel mai bine te duci in zonele cu traditie si intrebi prin batrani, esti aproape de Valenii de Munte, Maneciu, Cheia, ai ce afla de acolo, norocul meu este ca tata este din zona si cunoaste tehnica, am o tuica belea, cativa comunisti au incercat-o la intalnirile nationale
Tuica care o faceti voi in partile alea e "apa de ploaie"
. Din 70 kg de borhot nu iti iese mai nimic chiar si fiert doar o data cum faceti voi.
Nu se pune zahar, nu se pune nimic. Se lasa sa fermenteze asa cum le aduni si se zdrobesc doar merele.
Zaharul se pune pt a iesii mai multa tuica dar se strica calitatea, plus ca te alegi si cu ceva dureri de cap pe urma.
Se fierbe borhotul odata iar tuica rezultata se mai fierbe odata. Abia atunci iese tuica adevarata. Succes.PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
La 70 de kg o sa scoti undeva pe la 5-6 l de tuica bunicica, sau 7-8 l de "apa de gura", palinca mult mai putin... Partea proasta e ca, la cati ti-am dat sfaturi pe aici, o se ne ajunga partea de vreun tzoi (un fel de fiola-sticluta cu gatul mai lung, are 50 sau 100 ml. Asta pentru cei mai tineri, care n-au vazut asa ceva ) la fiecare. Bun si ala!
Sa aveti grija si cu focul sa nu fie prea puternic, pe urma o sa se "afume" tuica si n-o sa mai fie buna de nimic. Focul nu trebuie sa fie nici puternic nici slab. Cazanul se lasa descoperit si se amesteca din cand in cand, cu ceva minute inainte sa inceapa sa fiarba atunci se pune capacul cu clasica miez de paine cu apa sau se mai facea din faina cu malai si apa (parca). Cea mai buna tuica este cea care iese prima, in functie de cantitate, primii litri de tuica intotdeauna o sa fie cea mai buna din toata.
va cinstesc pe toti
