problema semnalizare stanga fata
  • problema semnalizare stanga fata
    Salut baieti,
    Iar am probleme cu masina... zilele astea am observat ca atunci cand semnalizez la dreapta, sageata verde care imi apare pe bord palpaie mai repede si zgomotul se aude mai accelerat. M-am dar jos si am vazut ca semnalizarea pe fata dreapta nu mai merge. Mi-am zis OK, o fi becul ars, insa cand am luat becul jos si am incercat cu un bec nou... la fel nu merge, am luat becul de pe partea cealalta si l-am incercat, tot nu merge. Mentionez ca semnalizarea de pe aripa laterala fata merge, deci problema e doar in far. Ce ma sfatuiti sa fac ?
    Si inca ceva: pgo 307 2.0 hdi 110cp din 2001... are bricheta ? :blush: Ca eu n-am vazut-o pe nicaieri...
    la mine din 2002 are locul pt. bricheta intre scaune si are un capacel...dar bricheta nu are...dar daca vrei neaparat poti lua de la o alta masina
      @seby am si eu locul respectiv... probabil ca asa o fi . Am observat ca esti din cluj. Saptamana viitoare am un drum in Cluj si ma gandeam sa ma programez acolo la serviceul de la PGO. AI fost acolo? Cum sunt serviciile ?
        asa se intampla si la mine.....dar apoi isi revine...ca si cand ar trebui sa se incalzeasca
          verifica contactele de pe soclul becului, poate sunt oxidate
          http://www.danasoft.com/sig/q1w2e3r4t5y6.jpg
            Am fost la un 'electrician' si a observat ca intra curent in far si ca nu e problema cu becul/suportul becului... se pare ca e o problema interna. Mi-a zis sa dau jos farul sa ne uitam la el. Inainte de a face vreo prostie, e greu de dat farul jos ? Ce ma sfatuiti sa fac?
            Va multumesc. Respecte.
