Indicator temperatura lichid de racire
  • Indicator temperatura lichid de racire
    Buna,
    Sunt un nou user al acestui forum. Am ajuns aici din dorinta de a afla mai multe despre indicatorul de bord al temperaturii lichidului de racire pt un Peugeot 206, an 2001, motor 1.6l, 110CP.
    Problema mea a aparut acum citeva zile cind am vazut ca, chiar si pe aceste temperaturi ridicate, mergeam cca 2.5km fara ca acul indicatorului sa se dezlipeasca de jos. Alte simptome nu sunt (pornirea indicator STOP, ...). Mentionez ca acest lucru apare indeosebi dimineata, cind plec la serviciu, iar dupa-masa, la intoarcerea mea acasa, este totul ok.
    Am vazut ca acest lucru poate fi cauzat de:
    1) sonda de apa -> cred ca pot ignora asta din moment ce uneori mai si functioneaza; sau exista posibilitatea ca uneori da, uneori ba ?
    2) indicatorul fizic din bord -> aici apare o problema pe care nu am gasit-o prezentata pe acest forum: chiar si dimineata, am observat ca la "aplicarea" unor palme usoare pe bord, deasupra indicatorului, acesta se ridica usor; dar, din nou, uneori nu este necasara aceasta metoda si totul este ok.
    Legat de acest lucru, am facut o diagnoza si nu am avut nici o eroare legata de acest lucru. Nu sunt convins ca acest lucru se poate vedea la o diagnoza.
    Am verificat si nivelul apei si este totul ok.
    De asemenea, am citit ca, in cazut in care trag concluzia ca este de vina indicatorul, o sa ma coste ceva unul nou fiind livrat la set complet. Asa este sau se poate cumpara/schimba doar el ? Exista probabilitatea ca prezenta prafului in interiorul lui (cred ca e incapsulat bine totusi) sa provoace acest lucru?
    Mersi mult pt orice alta sugestie sau propunere!
    Sonda de temperatura sub termostat, da, poate sa iti faca uneori da uneori nu sau ai termostatul defect. Ajungi cu lichidul de racire la 80 - 85 ? Pentru ca nu precizezi valori de temperaturi ce iti arata acest indicator.
    Pentru ca sa vezi aceasta pune mana pe conducta de sus de la radiator. Acum se pune intrebarea daca plecand de la rece, conducta se incalzeste la un moment dat dintr-odata sau alterneaza, rece, cald ?
    Refaci testul acesta dupa ce schimbi sonda de temperatura, poate poti citi atunci corect cat arata acel indicator in bord cand conducta incepe sa se incalzeasca (se deschide termostatul).
    Sau poate sa fie indicatorul defect ? De aceea prima intrebare a fost daca ajungi cu temperatura in timpul mersului la 80 - 85 ... ?
      Dimineata, in doar 2.5km, nu ajung la 85grade. Doar pina pe la 70-75. Cred ca este normal, dar asta doar prin acele "batai".
      In schimb, dupa masa ajung si este mentinuta aceasta temperatura. Fara probleme, pe aceeasi distanta si fara "ajutor". Pot confirma ca ventilatorul porneste pe la 90-95 si e ok din punctul meu de vedere. Ceea ce este pentru mine un pic ciudat este ca aceasta varianta de echipare se incalzeste extrem de repede la relanti. Deci, daca stau pe loc, se atinge foarte repede temp de 90grade. Nu stiu daca este normal sau nu dar, fiind un motor de 110CP indesat intr-un loc asa de mic , poate fi o explicatie. O singura data, iarna aceasta, am avut o problema cu termostatul. Tot pe distanta scurta mi-a aparut avaria generala STOP. Dar si-a revenit si de atunci nu a mai facut probleme.
      O sa fac testul cu verificarea conductei de apa.
      Mersi mult!
        Daca gasesti pe cineva care are softul de diagnoza, poti sa-l rogi sa te ajute: exista un test pentru verificarea indicatoarelor din bord.
        Ma sustineti aici ?
          Am facut diagnoza dar nu apare nimic legat de indicatoarele de bord. Nu cred ca se transmite ceva de la ele catre computerul central.
            Am verificat cum creste temperatura apei in conducta ce pleaca de la radiator. Am pornit de la un motor rece si, dupa 10-12min, la relanti, am ajuns la 90grade, cind a si pornit ventilatia. Conducta s-a incalzit trepta, fara alternari de temperatura. Ceasul in bord a pornit numai dupa un mic ajutor . Exceptand indicatorul, totul a fost ok. Ciudat este ca, asa cum am spus, uneori merge fara probleme.
            Ce am mai observat e ca atunci cind nu se ridica de buna voie, nici nu revine la pozitia initiala (sub prima linie de jos) dupa oprirea motorului. Ramane la 0 (prima linie).
              Asa cum am zis, este un test pentru verificarea ceasurilor de bord, care trebuie efectuat si constatat daca indicatorul este OK sau daca necesita inlocuire.
              Este posibil sa nu apara nicio eroare la testul global.
              Ma sustineti aici ?
                Revin cu "noutati" in privinta problemei mele. Consider ca e bine de stiut.
                Am facut diagnosticarea oficiala la Peugeot. Rezultatul a fost cat de cat cel asteptat/banuit de mine. Nu este sonda, nu este termostatul, ci doar trebuia curatat indicatorul fizic de temperatura al apei. Oficial, pt modelul meu si anul lui "de nastere", nu exista o indicare la nivelul combinei (asa zic ei ca se numeste ansamblul indicatoarelor de bord) a faptului ca ele functioneaza fizic corect sau nu. Adica nu se poate verifica, de ex, o rezistenta marita a indicatoarelor (contacte proaste, prafuite,...). Deci, avand in vedere ca temperatura indicata de computerul de bord coincidea cu cea de pe calculatorul de diagnosticare, solutia a fost de curatare a indicatorului de apa. Dupa testarea in trafic, mi-au spus ca e ok acum. Si la intoarcerea acasa, totul a fost ok. Sper sa si ramana asa.
                O combina noua costa 3000RON (cu tot cu manopera). Deci, sa nu fie cazul la voi niciodata.
                Inca o chestie la care am primit un raspuns ferm: indicatorul de avarie STOP nu depinde de cel de apa. Deci se aprinde in cazul in care apare o problema cu apa (fierberea ei).
                Mersi pt ajutor si spor!
