cum schimb bateria la peugeot 206 ?
  • cum schimb bateria la peugeot 206 ?
    ...Bună ziua,aş dori să aflu cum schimb bateria auto la Peugeot 206.Mulţumesc...
    Scoti bornele, dai bateria jos, o pui pe cea noua, conectezi bornele si aia e.
      păi di daca nu mai porneste radioul fară codul ăla ce fac?
        Ce radiator????Porneste fara probleme.
        Black Lion.
          De ce am nevoie pentru montarea unei baterii?
          Inainte de a monta o baterie noua pe masina, asigurati-va ca aceasta se potriveste atat la dimensiuni cat si la capacitate cu cea pe care o aveti montata pe masina. Nu montati niciodata o baterie cu un amperaj mai mic decat ce aveti pe masina (invers este permis). De asemenea, asigurati-va ca bateria este incarcata si ca aveti toate sculele necesare operatiunii de instalare.
          In mod normal, aveti nevoie de urmatoarele:
          •o cheie fixa de 10mm pentru a desface bornele bateriei (la unele masini piulita care trebuie desfacuta necesita o cheie de 8mm)
          •o tubulara de 13mm cu prelungitor pentru a desface surubul care fixeaza placa de sustinere de la baza bateriei. Prelungitorul este necesar pentru a ajunge cu tubulara la baza bateriei, avand in vedere ca, de obicei, spatiul respectiv este foarte restrans si nu permite desfacerea cu o cheie fixa de 13
          •La unele masini (cum sunt modelele Peugeot spre exemplu), placa de fixare a bateriei este prinsa cu un surub de 10, nu de 13, prin urmare veti avea nevoie de o tubulara de 10mm. La alte masini (in special cele de provenienta japoneza), bateria nu este fixata la baza, ci are un sistem de 2 tije cu filet exterior, pe care sunt prinse 2 piulite de 10
          Dupa ce v-ati asigurat ca aveti uneltele necesare, interesati-va daca masina dvs. necesita schimbarea bateriei cu ajutorul unui robot (sau a unei baterii intermediare). La masinile mai noi, cu sisteme electronice complexe, lipsa tensiunii la deconectarea bateriei, poate duce la pierderea informatiilor din computerul de bord, care poate afecta sistemul electronic pana la nerecunoasterea cheii si imposibilitatea pornirii.
          La cele mai multe masini insa, tot ce veti pierde la demontarea bateriei de pe masina sunt posturile de radio, pe care va trebui sa le setati din nou.
          Montarea bateriei auto in 10 pasi simpli:
          1. SIGURANTA TREBUIE SA FIE PE PRIMUL PLAN! Cand montati o baterie pe masina, trebuie sa va ganditi in primul rand la sanatatea si siguranta dvs. De aceea, este imperativ indicat sa folositi echipamente de protectie (ochelari, manusi de protectie, salopeta etc) si sa aveti in vedere toate normele de protectie necesare operatiunii. Daca nu sunteti sigur de ceea ce faceti, apelati mai bine la un profesionist!
          2. Asigurati-va ca motorul masinii este oprit, cheia este scoasa din contact si niciun consumator electric nu functioneaza (radio-CD si alte aplicatii electronice pe care le-ati putea avea).
          3. Asigurati-va de accesul la baterie. De cele mai multe ori, bateria se afla in incinta motorului si este acoperita de o carcasa de plastic sau din alt material, pentru a o izola atat termic, cat si de elemente externe care o pot deteriora, precum praful, apa etc. Exista si masini la care bateria se afla in habitaclu sau in portbagaj (cum este spre exemplu la modelele BMW). Alte masini au bateria sub scaunul pasagerului sau chiar sub torpedou (modelele Ferrari).
          4. Demontati sistemul de fixare a bateriei. La cele mai multe masini, acesta consta intr-o placa de fixare pozitionata la baza bateriei, prinsa intr-un surub cu dimensiunea 13 sau 10mm. Exista si cazuri in care bateria este fixata cu o tija transversala, pozitionata deasupra bateriei, fixata cu ajutorul a 2 piulite de 10mm.
          5. Deconectati borna negativa (-) a bateriei, inainte de a deconecta borna pozitiva (+), pentru a nu risca scurtcircuitarea bateriei. Borna negativa (-) este de obicei conectata la caroseria masinii, iar orice contact care s-ar putea produce intre borna pozitiva (+) si caroserie (prin intermediul cheii fixe spre exemplu, daca incercati sa deconectati intai borna pozitiva) poate duce la scurtcircuitarea bateriei, provocand scantei si alte daune serioase.
          6. Deconectati borna pozitiva (+) a bateriei.
          7. Ridicati cu atentie bateria si scoateti-o din lacas. Bateria veche trebuie predata distribuitorului de baterii pentru reciclare, fiind un produs daunator pentru mediu din cauza elementelor chimice continute (plumb, acid).
          8. Introduceti bateria noua si fixati-o, asigurandu-va ca sistemul de fixare nu prezinta coroziuni si deteriorari majore. O baterie instabila poate pune in pericol atat durata ei de viata cat si siguranta in trafic.
          9. Inainte de a conecta terminalele la bornele bateriei, asigurati-va ca acestea nu prezinta urme de coroziune si oxidare. Daca este nevoie, curatati terminalele cu o perie de sarma sau cu o foaie de glaspapir (smirghel) si aplicati pe ele un strat subtire de vaselina sau solutie speciala pentru borne. Conectati bornele in sens invers deconectarii, ordinea conectarii fiind: intai borna pozitiva (+) si apoi cea negativa (-). Terminalele trebuie sa fie stranse ferm pe borne, dar fara a provoca deteriorari mecanice. Este contraindicata folosirea ciocanului pentru fixarea terminalelor.
          10. Testati bateria, pornind motorul.
          Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
          NAV: DreimGO DG100 PNA
          ICE: Kenwood KDC-F327
          DRL: SMD3528 IP65
            Bună ziua,mulţumesc ptr răspuns.La maşina noastră problema consta în faptul că sistemul antifurt era prins dedesubt,nu aveam spaţiu suficient să demontăm bateria veche şi uite-aşa am cerut ajutorul.Mulţumesc încă 1 dată.O zi bună.
