Miros benzina in interiorul masinii pe canicula.
  • Miros benzina in interiorul masinii pe canicula.
    de vreo cateva zile am simtit in masina,307 coupe , miros de benzina ,in conditiile in care afara e foarte cald.Cand opresc masina si cobor din ea simt acelasi miros in apropierea ei.Ma intreb care ar fi cauza atat timp cat am izolatie cu dublu rol sub bancheta din spate ,acolo unde se afla capacul de la rezervor.Pe caldura asta mare am observat o oarecare lene a motorului.Nu am gasit pana acum un topic util pentru aceasta problema.
    S-ar putea sa fie din cauza reaspiratiei vaporilor de benzina (canistra de carbon).
    Comunicarea rezervorului cu atmosfera se face prin canistra carbon. Functionarea defectuoasa a sistemului de reaspiratie poate duce chiar si la oprirea motorului.
    Incearca sa scoti busonul rezervorului si vezi daca mai este lenesa. Relantiul oscileaza ?
      Salutare,
      Si eu am aceeasi problema cu mirosul de benzina. Am observat cand deschid busonul de la rezervor ca inauntru se face vid. Am schimbat busonul si tot aceeasi problema o am ( am crezut ca busonul are o gaurica de aerisire ). Poate ma poti ajuta si pe mine sa-mi spui unde este aerisirea de la rezervor. Multumesc!
      peugeot 307,1.6 16v
        Incercati sa mergeti cu busonul scos si sa vedeti daca mai miroase sau daca masina isi schimba mersul. Masinile moderne nu mai au aerisirea prin buson din cauza normelor europene. De aceea vaporii sunt recirculati, iar o parte sunt introdusi in admisie.
        Nu stiu cum este la Peugeot, dar masinile din gama Dacia-Renault au acea canistra de carbon langa farul din dreapta, pe contraaripa, in compartimentul motor.
        Se distruge daca se alimenteaza mult pana in buza rezervorului, existand riscul ca benzina sa se duca pe conducta de vapori si sa imbibe acel carbune din recipient.
          Eu am mers cu busonul scos vreo 50 km si nu a mai venit miros de benzina (intra miros de benzina mai ales cand rezervorul era cam la jumatate sau mai putin). Acuma dupa ce am pus busonul la loc nu a mai intrat miros dar nici nu am circulat foarte mult. Urmeaza cateva zile de proba. Multumesc de sfaturi.
          Last edited by Cristi_M.; 09-08-2013, 03:26 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
          peugeot 307,1.6 16v
            Aveti cumva becuri aprinse in bord? Eu am avut anul trecut problema asta si sa dovedit a fi de la sonda dinaintea catalizatorului, cea care comanda amestecul.
              Mirosul sa nu vina de sub scaunele din spate unde este asezat rezervorul.
                Aceeasi problema o am si eu, a gasit cineva problema?
                PEUGEOT 307 2.0i 140CP
                  Momentan nu mai miroase , insa nici nu am depistat sursa acelui miros.Voi incerca si eu sa scot busonul cand voi simti mirosul de benzina.Cristi,as vrea sa stiu daca se schimba vreo piese in cazul in care l-ai amintit tu.
                    Daca tot am rezolvat problema mi se pare corect sa va anunt si pe voi pentru a va ajuta.Sub aripa dreapta se găsește canistra de carbon , care la mine avea un furtun crăpat si busonul din capăt scos.Am īnlocuit furtunul crăpat cu unul transparent rezistent la căldură si presiune si acum e totul ok.
