Problema benzina disparuta
  • Problema benzina disparuta
    Ok , am fost duminica la tara... si am avut de mers , inclusiv pe drum de piatra si altele...
    Ieri dimineata , cand ma duc la lucru , ma trezesc ca se aprinde becul de benzina cu piuiturile de rigoare... ies de la lucru , ma duc la peco , bag de 100 lei benzina , ma duc linistit acasa...
    Azi dimineata , ma duc la lucru , nu m-am mai uitat daca am sau nu benzina , insa e cert ca am venit de la lucru si s-a aprins din nou becul si piuie... in locul unde parchez nu e nici urma de pata de benzina...
    Cum vad eu lucrurile...
    1 - un "prieten" mi-a furat benzina ? ( se poate scoate benzina pe la buson mi se pare ca are ceva protectie ? )
    2 - pierd benzina pe undeva (nu am gasit pete in locurile unde parchez - maine verific si la lucru)
    3 - sonda de benzina cu plutitor spart /defecta si nu imi indica bine ...
    4 - ori ce alta sugestie e bine venita.
    Ma puteti ajuta cu sfaturi cum sa verific rapid totul ? sau sugesti la ce ar mai putea fi (206 sedan 2009) ? Va multumesc .
    Leu 206 sedan 09'
    eu pana la 20 ani furam benzina de la taicamiu, cate 2 l pe zi si o vindeam la vecini ) avea 2 chei, una o tinea in casa )
      Da ... deci se poate scoate... oricum , m-am dus din nou la peco ... am mai bagat 10 litri , cand am iesit de acolo imi arata 3 sferturi de rezervor ... deci aveam benzina , azi dimineata imi arata bine ca am benzina ... sa vedem cand ma duc acasa .
      Chiar asa de prost sa fie sistemul ca sa nu vada jumate de rezervor cand il are? si numa de curind face treaba asta .
      Leu 206 sedan 09'
        in rezervor se afla pompa de benzina, langa pompa este montat un plutitor cu un reostat, este posibil sa nu mai atinga bine clemele pe reostat sau bobina lui sa se fi uzat din cauza clemelor.
          Ok , e parca accesibil prin fanta de sub scaunul din spate (are un capac mare de plastic) ?
          Am sa il mai las asa cateva zile si daca mai face ma bag la mesterit ...
          Leu 206 sedan 09'
            Salut, motobenzinul s-a socat pe drumurile tale de la tara, @Gaba ! Daca iti mai face, balanseaza masina (cu ceva mai mult in rezervor -acesta nu este un apropo ci doar un sfat- deci clatin-o ! sa vezi, isi revine ?
              Da... e o ciudatenie ... pornesti de pe loc ... sti ca ai benzina ... mergi o distanta ... 4-5 km si brusc ti se aprinde becul de benzina si piuie ... sa nu injuri ?
              Si zi-mi tu mie un drum in romania care nu are gropi ? pana si pe A3 am gasit groapa ... ce sa mai zic de restul ...
              PS. nu conteaza daca o balansezi sau nu ... cand vrea te minte pe fata .
              Leu 206 sedan 09'
                Cred ca ai o problema cu plutitorul ...
                  Nu te apuca sa deschizi acolo pana nu ai saiba aia mare de plastic de etansare (timp de livrare Peugeot 48-72h). O sa ramai cu un miros f interesant de benzina in masina pentru o perioada extrem de lunga.
                    Mersi de sfat ... se pare ca nu mai face... deocamdata . Am sa merg in 2 saptamani la mecanic pentru filtre , buji si altele ... si o sa il rog sa puna si interfata pe masina ... sunt curios ce erori am si daca apare ceva legat de plutitor ...
                    Leu 206 sedan 09'
                      Mie imi dispare motorina..gasesc acul de la motorina la 1 linie de jos..dupa ce i-am pus cu o zi inainte jumate din rezervor. Merg vo cativa km sau cateodata si peste 100km si se ridica iar. Am si computer de bord si imi afiseaza dupa ce indica acul mai mult sau mai putin..deci se pare ca tot din rezervor e problema. Cand i-am pus din greseala benzina in loc de motorina aproape 1 an de zile nu mai facea figuri acum a inceput din nou. Daca se umbla la rezervor va trebuie neaparat inelul de plastic si eventual si garnitura care tin pompa de motorina in rezervor.
                      207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
                        @Gaba - Am patit si eu acelasi lucru cu a mea. Nu cunosc motivul insa ocazional imi arata cu 1 sfert de rezervor mai putin. Rezolvarea imediata ca sa indice corect a fost sa mai bag cam 10 litri si apoi acul sarea unde trebuie. Uneori nu a mers nici faza asta imediat iar alteori si-a revenit fara sa ii mai adaug. Pur si simplu are o eroare care apare de cateva ori pe an la mine.
                        Cand nu merge masina ia-ti patine
                          Stiu , am inteles ca e eroare ...problema era ca tot bagam si nu mai aveam unde ... Acum si-a revenit ... nu mai face ... sa vedem pentru cat ...
                          Leu 206 sedan 09'
                            Saptamana trecuta mi-au gaurit rezervorul si mi-au furat motorina. Am astupat gaura cu un surub insa va trebui sa schimb rezervorul la un moment dat. Stiti cumva daca pompa e separata, sau rezervorul vine cu tot cu pompa?
                              Parca e fara pompa , dar mai bine intrebi inainte sa il cumperi .
                              Leu 206 sedan 09'
