Problema la motorul 2.1td
  • Problema la motorul 2.1td
    Salutare,
    Am achizitionat de curand un 406 2.1Td din 1997 la bani de tigari si incerc sa il pun la punct pt ca nu a avut stapan si e pacat de ea, are f multe dotari si chiar imi place...
    Cand am luat-o (acum o saptamana) pleca f greu, si intra turbo abia la peste 3000rot/min urmat de un fum negru ca taciunele, acum scoate fum dar nu mai intra turbo deloc, am desfacut furtul de la iesire din turbo (dinspre intercooler) si am bagat mana la paleta, nu are nici micron de joc, si se invarte (dar cam greu dupa parerea mea), am pornit motorul si il invarte, insa nu stiu daca in parametri....
    Am exclus injectoarele pt ca porneste f bine si la relantii merge f rotund, simptomene dupa mine sunt clare... ceva problema de la turbo, insa nu am vazut nici o clapeta care sa inchida sau sa deschida, am vazut in schimb un furtunas subtire care intra in turbo, sa fie cu geometrie variabila? are in el ceva comanda vacumatica?
    Inca o ciudatenie la acest motor e ca nu are MAF (sau cel putin eu nu l-am vazut).
    Nu stiu ce sa mai zic si ce sa mai verific... poate aveti voi mai multe idei...
    De tester nu cred ca se pune problema, nu m-am uitat sincer da nu stiu daca vezi mare lucru la diagnoza la o masina din 1997....
    Se demonteaza turbina bucati si se curata .De preferinta intr-un centru specializat pe turbine.
    Posibil ca la ax sa fie plin de calamina si de accea nu este joc.
      Vezi chiar multe pe tester. Daca motorul tau este cu pompa de injectie Lucas Epic, atunci mergi sa faci un test; practic poti monitoriza parametrii in mers, si poti sa gasesti unde este problema.
      citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
        Cel mai simplu ar fi sa pui Lexia pe ea si sa vezi presiunea din circuitul de admisie. Ar trebui sa ai in jur de 1 bar daca imi amintesc bine.
          Va multumesc pt raspunsuri, intre timp am rezolvat problema schimband Turbo (am gasit la cineva cu 300ron), am fost cu cea veche la curatat si mi-au spus ca daca se desface trebuie neaparat schimbat kitul de reparatie (bucsi, oringuri, etc..) si costa 800ron.
          Insa am stat cu masina 3 zile la mecanic sa schimbe turbina, este foarte prost conceput locul unde e pusa (in spatele motorului) tinand cont ca acesta este pozitionat cumva oblic.... trebuie desfacute, si bineinteles ca suruburile ei erau intepenite, unul s-a rupt... au trebuit demontat aproape toate anexele motorului (galeriile, furtune apa si ulei etc) ca sa ai acces la el.
