Apa in masina
  • Apa in masina
    De ceva vreme imi intra apa in masina.Mai precis sub presul din dreapta spate.Dupa ceva investigatii s-a constatat ca,chederul de jos al geamului nu mai tine geamul asa bine presat si pe acolo ar intra apa.S-a mai lovit cineva de problema asta?Si cum as putea sa o rezolv?
    Nici la mine nu mai tine chederul presat geamul pe stanga spate, dar nu imi intra apa in masina. Asta nu e o problema, decat daca e infundata scurgerea de la baza usii, cred.
      La mine intra apa, am avut la ultima ploaie sanatoasa balta in spate dreapta...,dar am observat a2a zi dupa ploaie si nu am scurgerea infundata
        este nasol ma, nu aveti ce sa le faceti, eu am cumparat 4 chedere noi, am dat pe ele 900 lei, le-am montat, am mai reglat cuiul ala de pe caroserie, sa stea mai preset, ca trantesc usa de ii vine rau fiind si chederele noi si tot degeaba, gaurile de scurgere din usi sunt facute ca in p**a, prea in interior, la orice masina, de lux, bolid, ferari, etc. prin usi circul apa la greu, nu exista usi etanse, iar apa se prelinge prin interiorul ei pana jos unde trebuie sa iasa prin niste gauri, pa Peugeot 206 gaurile sunt date aproape in interiorul masinii ))) pe bune CA SA SCAPATI DE ACEASTA PROBLEMA PARCATI MASINA PERFECT DREAPTA< LA BOLOBOC )) sau astupati vechiile gauri si dati altele cu bormasina mai in exterior, mai ziceau cate unii pe forumul asta ca cica sunt infundate )) am ras cu lacrimi, ei nici macar nu s-au uitat la ele se vada cat de uriase sunt, IMPOSIBIL DE INFUNDAT, ei au avut Dacii 1310, la alea se infundau ca aveau scurgerile de 1mm latime si 10 mm lungime, 1mm ala se infunda si cu praf )
          Scurgerea de jos nu e infundata.Am desfundat-o anul trecut....
            900 lei 4 chedere? asa mult ?
            Leu 206 sedan 09'
              un baiat de aici de pe forum mi le-a trimis, din tulcea, chedere originale PSA, nu le gasesti decat la reprezentanta.
                Si ale mele sunt mancate... dar 900 e mult...
                Leu 206 sedan 09'
                  masina mea este din 1999 si acum 2 ani am pus chederele noi, erau varza cele vechi, am mai fost si la munte, la -30 grade erau usile lipite si am tras ca taranu de usi ca inghetasem de frig, trebuia sa plec.
                    A mea e din 2009 , si e mancat chederul la usa din spate stanga... nu am tras nu am inghetat...
                    Leu 206 sedan 09'
                      Am si eu problema asta.
                      Am 'rezolvat' prin norocul chior pe care l-am avut. Am prins un loc de parcare (inainte o lasam pe bordura, inclinata si intra apa) de resedinta si masina sta dreapta.
                      As vrea totusi sa inlocuiesc chederele (poate rezolva si problema asta just in case... daca mai las masina parcata pe undeva pe bordura) ca sa nu se mai auda motorul/vantul asa tare inauntr... Dar sunt cam scumpe la 900 lei.
                        Salut,astazi am fost sa-mi spal masina la o spalatorie si am observat ca era uda bine de tot mocheta din fata stanga (sofer),aveti idee pe unde putea sa intre apa acolo ? chederul nu este rupt,nici macar uzat pe acea parte,stiti cumva daca are vre-o gaura de scutgere care vine dela parbriz si exista posibiitatea sa fie infundata ?
                          Verifica scurgerile de jos de la portiera sa nu fie infundate sau daca intre chederul de la geam si geamul propriu zis e spatiu,pentru ca nu trebuie sa fie deloc,trebuie sa etanseze foarte bine.Astea ar fi cele mai probabile cauze.Daca spui ca partea soferului e cu problema,verifica nivelul de antigel.Daca e sub nivel s-ar putea sa ai spart radiatorul de caldura,insa asta ar fi o cauza mai putin probabila...
                            Dimineata cand am ajuns la masina,am bagat mana pe la gura de aer din stanga fata jos si am gasit zona respectiva uda,pe degete aveam antigel rosu si borcanul de antigel era cam 2/3 plin,deci concluzia:am pierderi de lichid de racire probabil pe la calorifer de mai mult timp dar nu am observat pentru ca se strngea sub pres.Partea mai ciudata este ca atunci cand se incalzeste motorul(circuitul de racire)nu mai curge pentru ca astazi am fost cu masina aproximativ 250 de km si cand am ajuns inapoi acasa nivelul de lichid din borcan era la fel cum am pleca(bineinteles ca mi-am cumpatat un bidon de antigel pe care la-m luat cu mine in caz de nevoie sa am sa completez).A mai patit cineva asa ceva ? , se ajunge greu la caloriferul cu pricina ? caci daca nu este o operatie prea delicata am sa incerc eu sa vad pe unde curge.Exista posibilitatea sa curga cumva pe la vre-un colier sau garnitura ? sau credeti (din experienta)ca caloriferul are vre-un por ?
                              Cred ca mai de graba iti curge pe la vre-un colier ... altfel cand se incalzea se dilata si mai tare porul din metal daca era spart radiatorul ...
                              Leu 206 sedan 09'
