Accident usor cu avarii majore
  • Accident usor cu avarii majore
    Mi s-a intimplat pina la urma si mie. Am intrat cu roata dreapta fata intr-un sant pluvial betonat pe o lungime de cca 5 metri cu diferenta de nivel intre sosea si buza santului de cca 15cm. Santul adinc de 30cm. Viteza era de 40..50km/h. Ce s-a stricat:
    -bara fata julita
    -janta julita si cauciuc spart
    -scut metalic sifonat
    -baie ulei cu 1 colt sfarimat
    -proiector spart si smuls
    -carene roata rupte
    -centuri fata desfasurate
    -centuri spate tensionate la maxim
    -suporti de bara fata partial rupti din suduri si teava retur servo directie sugrumata. Asta au facut cei care m-au tras din sant
    Acuma intrebarile sint: cum resetez calculatorul de la centuri (airbagurile n-au sarit) si cum repar centurile ? Una noua, pirotehnica, e 10 mil... Daca iau centuri nedeclansate isi revine calculatorul, adica nu mai da eroare in bord? Sau trebuie rescris ?
    La service am observat ca masina nu mai are scutul insonorizant (de plastic oare ?) pe sub scutul de otel. Pe ServiceBox apare cu codul 7013S1. Voi aveti asa ceva sau astea doua se exclud reciproc ?
    Regret, daca era gratar pe acel canal de margine de drum.
    Nu se exclud reciproc, insonorizarea a fost necesara cand au vazut ca zgomotul motorului se propaga in exterior ceea ce facea masina prea emitenta de decibeli, in clasa ei de confort.
    Nu stiu la centuri dar nu s-ar putea sa scoti functia cu ajutorul testerului Lexia ? Pentru ca se gasesc, cum ai zis si tu, centuri second-hand.
      Se schimba centurile cu altele SH ( in nici un caz reparate) si se sterge crash data din unitatea airbag.
        Vroiam sa te intreb, in cazul in care am avut un accident si mi-a sarit airbag-ul din scaunul pasagerului (am inlocuit scaun, dar inca nu l-am legat la mufa, trebuie sa termin alte reparatii majore) cum fac sa functioneze toate airbag-urile si sa se stinga si martorul din bord? Am inteles ca ar trebui sa schimb calculatorul de airbag-uri sau sa gasesc pe cineva care il reseteaza. E corect? Ma puteti ajuta cu informatii mai multe? Sau daca cunoasteti pe cineva care poate face astfel de resetari? Multumesc si imi cer scuze daca nu am postat corect.
          Asta caut si eu: sa resetez calculatorul la cineva "priceput" cu toate ca am gasit 4+1 centuri pirotehnice negre in loc de bej si calculator pina in 500 lei.
          Am sanse sa dau peste vreun timpit care sa strice ceva iremediabil sau si mai rau sa-mi faca sa sara SI airbagurile?
          PS
          Oricum, ca sa ma laud, am reusit sa schimb fara sa deteriorez ceva panglica de poliester de pe cele vechi pe cele "noi".
          Ramine activa intrebarea: cine are suplimentar scut de plastic pe sub cel de tabla? A fost vreo optiune la vinzare chestia asta sau cum, ca nu mi-e clar ? Sau proprietarul anterior a scos scutul si nu l-a mai pus?
            Salut! Cred ca se exclud reciproc: ori ai plastic ori tabla! Din motive de spatiu, cred! Eu am de tabla, dar nu stiu cum a venit masina din fabrica sau daca fostul proprietar a facut un "up-grade"! S-o repari cu cat mai putin bani !
              Asa banuiam si eu.
              Mai ciudat e faptul ca pe ServiceBox scutul asta de plastic e trecut la "Protectie sub caroserie" cu denumirea de INSONORIZARE motor si cutie de viteze. Dupa forma lui se pare ca se intinde mai mult decit cel de plastic si ajunge pina sub scaunele fata. L-am gasit la un pret acceptabil si vad daca se potriveste.
                Salut, regret, scutul il indrepti si il vopsesti ca te poate feri de multe pietre etc in viitor ? Protectia insonorizanta este putin rezistenta mecanic fata de o tabla de otel ca plan de scut motor pentru Europa de Est.
                http://www.bmwtips.com/tipsntricks/w...uff-repair.htm
                  L-am indreptat cu ciocanul destul de repede. Proiectarea e slabuta rau de tot: nu exista deloc nervuri de intarire inafara de cea median-transversala in forma de S. Iar faptul ca au facut atitea gauri in partea din spate chiar sub motor e de povestit la cursuri de "Rezistenta Materialelor". Din cauza gaurilor scutul s-a agatat in ceva din sant si a rupt 5 din 6 suruburi. Apoi gilma care s-a format in scut a spart baia de ulei. Probabil fara scut scapam mai usor,asa cum au scapat cei din Muntenegru pentru ca nu au avut centuri. Ironic, nu !?
                  Ce am mai remarcat: in viteza a 2a daca accelerez de la viteza mica se aude un trosnet usor (ca si cum un surub nu ar fi strins) undeva in dreptul rotii lovite poate chiar la motor. Roata nu se misca nu are joc. Banuiesc ca unul dintre suportii motor (cred ca ala care se zice ca ar avea ulei in el) s-a stricat. Aceasi manifestare o am si la roate spate de ceva timp, dar aici cred ca e de la bucsa barei de torsiune. Trebuie facuta geometria pentru ca volanul e usor rotit spre dreapta (vreo 3 grade).
                  Dar ce-i mai greu acum urmeaza: gasirea centurilor si resetarea calculatorului. Pretul la resetare e prohibitiv, de parca indivizii care se ocupa cu asa ceva vor sa ne demonstreze ca ei au inventat apa calda. Niste cretini cu ifose de intelectuali. Ma oftic pentru ca de meserie sint electronist si am specializare in informatica. Deci nu sint strain de cum se scrie un EPROM ce inseamna sa citesti un DUMP si cit timp presupune operatia se scriere (citeva minute). In fine, pina la urma esti la mina lor sau a celor de la reprezentanta...
                  Asadar cum ajung la calculator ca sa-l scot de acolo si cine stie unde se poate rescrie la pret decent prin Bucuresti?
                    Poate fi zgomot de la fixarea barei stabilizatoare. Motorul accelerat in stationare, se poate vedea daca trepideaza ciudat in caz ca este vorba de un suport defectuos dar sunt numai presupuneri, geometria verifica toate aceste fixari (mai putin suport motor) dar se poate examina si aceasta pe elevator.
                    Te costa si de aceea tot zic ca imi pare rau.
                    Nu este decat o stergere de "crash data" nu stiu preturi dar specialisti buni si inimosi sunt pe acest forum.
                      Si mie imi pare rau, am orgoliul zdrobit; dar asta e, in loc sa-mi serbez ziua dau banii altora.
                      Azi am bagat bara la vopsit, am luat proiector nou, miine ma apuc de montaj. Singurel, ca nu am avut incredere sa o demonteze cei din vopsitorie; ca asa sint eu mai paranoic
                      O incerc sa bag un anunt la rubrica "Cereri", sa vad cine se ofera cu o stergere de crash-data. Evident, cu un pret de bun-simt ca la cit imi cereau unii, imi luam eu interfata si o rezolvam singur...
                        Centurile le poti desface si sa scoti bila aceea din ea ca sa poti sa le strangi la loc.Dar cred ca o sa dea ceva eroare si trebuie pusa vreo siguranta ceva.
                        Black Lion.
                          Din ce stiu eu sunt doua feluri de calculatoare de airbag-uri,e unul cu bila care la impact aceasta bila se misca si trebuie scos fizic de pe masina calculatorul si se repara,nu stiu cum se face acest lucru,eu parca am dat 200 ron pentru repararea calculatorului si punerea unei rezistente la centura care sa simuleze capsa pirotehnica si mai e alt calculator care pur si simplu se sterge eroarea cu orice interfata,la fel ca si celelalte erori.La Golf 5 stiu ca e un astfel de calculator.
                          Daca 200 ron ti se pare mult mai putin decat ti-au cerut tie,cand o sa ai un drum prin Turnu Severin treci si-ti repari calculatorul.Daca esti interesat pot sa fac rost de nr.de telefon al baiatului si sa-l suni,sa-l intrebi exact pretul,poate pentru 407 trebuie dat jos motorul ca sa ai acces la acest calculator.
                          Prima data poti sa incerci sa-i stergi eroarea cu o interfata a vreunui prieten,n-ai nimic de pierdut,poate ai noroc.
                            Am desfacut o centura si am scos bila inertiala si bilele detensionare exectate din cartus. In mare sistemul e banal, iar pentru simularea prezentei caspsei se pune o rezistenta de 2.2 ohmi altfel da eroare. Dar asta e o minareala pe care o fac si samsarii din pacate. Plus ca pierzi si pretensionarea. Singurul lucrru bun din demontare e ca am vazut ca e foarte usor sa schimb panglica de la o centura la alta. Eu le am culoarea bej.
                            Da asta-i pretu' gasit si de mine, 200lei. E enorm de mult. Cu banii astia iau calculator sh sau chiar interfata de stergere... Multumesc pentru amabilitate.
                              Asa m-am gandit si eu dar trebuie sa fie un calculator de pe o masina exact ca a ta,adica cu exact tot atatea airbag-uri si pe deasupra sa nu fi fost masina lovita,in plus mai mult ca sigur ca o sa trebuiasca codat sa se pupe cu calculatorul masinii,deci alti bani.Incearca totusi sa stergi eroarea cu inerfata unui prieten(fara bani),bineinteles dupa ce pui centurile bune.
