A dat cineva sita jos la regulatorul de presiune?
  • A dat cineva sita jos la regulatorul de presiune?
    Problema mea cu regulatorul este ca la 2-3 saptamani tre sa-l dau jos si sa il suflu putin cu gura si mai mere iara 2-3 saptamani,daca a dat cineva jos sita la regulator si masina functioneaza bine si fara ea ma bag si eu la operatia asta,rog raspuns de la la cei care au facut operatiunea asta nu de la cei care doar au auzit la tv si vecini.Multumesc
    Am vazut un 406 care avea regulatorul fara sita, un 2.0 HDi.Am crezut ca fusese taiata dar nu se vedea absolut nici-o urma. Si ca sa fie si mai si, regulatorul de presiune la acea motorizare avea acelasi cod cu cel dupa 2.2 HDi care are sita.
      Am auzit si io ca ar fi si variante de regulatoare si fara sita,si am mai auzit ca se da usor sita aia jos,eu am vrut sa mai pun un filtru suplimentar gen cel de tractor cu o singura baterie(filtru) simplu cu intrare si iesire atat,pus un filtru calumea pe bateria aia si ma gandesc io ca nu ar mai ajunge atata mizerie in regulator dar cred ca ar forta pompa de alimentare, nu sant inca decis cum o sa procedez,momentan am pus intre filtrul de motorina si pompa de injectie un filtru gen cel de benzina cum era la vechiile dacia si observ ca deocamdata nu sa mai infundat
        Originally posted by Asgard View Post
        Am vazut un 406 care avea regulatorul fara sita,avea acelasi cod cu cel dupa 2.2 HDi care are sita.
        Aha!Si io cand am dat regulatorul jos,si am zis ca nu am vazut nici o sita,au sarit toti cu gura''da' ce vroiai sa vezi o sita de mamaliga''...ha...ha...hi.
        Unde e sita la regulatorul asta?Acuma nu stiu de e exact ca si al meu(identic),insa...
          Este ultima piesa din capat, trebuie sa te uiti foarte bine.
            Eu am schimbat regulatorul, iar cel vechi era fara sita.
            Nu cred ca ar fi OK sa dai sita jos, ca te gandesti, ce trece de ea ajunge in injectoare si e mai nasol.
            Mai bine o cureti si merge bine.
            406 din 2000, 2.0 HDI 110CP
              Am taiat sita cu un cleste si de atunci merge fbine masina!!
                Sita nu se infunda de proasta, e semn de jeg pe injectie.Se curata sistemul de injectie .Posibil ca fabrica si span.
                  3000km fara sita si masina merge brici
                    5000km
                      cum merge
                      trage mai bine masina fara sita la regulator sau merge la fel ca si cum ar fi sita ?
                      https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
