306 - Problema monopunct
  • 306 - Problema monopunct
    Buna, am si eu un Peugeot 306 din '95, i-am refacut recent setul motor si am urmatoarea problema: si cand e rece, si cand e cald, motorul nu sta la relanti, plus ca dupa ce e cald, nu mai porneste si se ineaca cu benzina. Consumul e unul excesiv, plus ca da rateuri la pornire dupa ce e cald. Mai multi mecanici mi-au sugerat ca trebuie schimbat monopunctul, singura problema e ca nu gasesc in dezmembrari. Ma poate ajuta cineva ?
    Si inainte sa desfaci motorul facea asa? Daca nu facea inseamna ca ceva nu s-a lucrat bine acolo.
      Sau, probabil nu s-au pus bine mufele la vreun senzor (de temperatura la aer admisie sau temperatura apa) si motorul crede ca inca este rece si baga benzina la greu.
      Banuiesc ca nu este conectata o mufa la un senzor sau nu face bine contact. Asta e tot. nu te gandi sa schimbi injectia ca nu aia e problema.
        Cat te-a costat refacerea setului? Eu am un 306 tot din 95, motorul e de 1.4 injectie monopunct si nu prea imi place cum trage, mai ales in prima viteza. O sa verific zilele astea compresia si daca e cazul de schimbat set motor as vrea sa stiu cam ce bani imi trebuie.
          Nu la fel, inainte s-a dus garnitura de chiuloasa, si manca ulei
          - - - Updated - - -
          Doar piesele, undeva in jur la 800 Ron,fara ulei,dar acum are compresie motorul
