ajutorrrrrrrrrrr ma poate ajuta cineva cu un sfat troaca mea nu porneste fara spray òotor 2,0 hdi invarte dar nu porneste (scanteieste benzineste da nu porneste decat cu spray)
Test ai facut, dar parametrii cum sunt? Presiunea in rampa la cat iti urca atunci cand dai la cheie?! Degeaba faci test, daca ala de il face nu stie la ce sa se uite. Nu se pune numai problema erorilor, trebuie facuta monitorizarea parametrilor.
Lasand asta la o parte, dupa ce o pornesti si o lasi sa mearga cateva minute, daca o opresti mai porneste la cheie?citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
am facut toate testele sa verificat si presiunea motorului. dupa ce poneste daca o las 10 min dupa porneste fara nici o problema. si am uitat sa specifc in mers turometru urca foarte greu pana la 3500 ture dupa parca se dechide ceva si urcca in sprint dar asta se observa numai in treapta 3-4 daca nu o accelerez pana la 4000 ture in treapta 4 si schimb in a-5a dupa nu sare de 130 km h
Cu rezultate zero. Asa ceva lasa urme.Se vede , orb sa fi ...Originally posted by zicu_dany View Postam facut toate testele sa verificat si presiunea motorului.
Filtrul carburant ce vechime are? Dar filtrul de aer ? Ce presiune se vede pe tester cand se invarte motorul de pornire.Dar turatie ? Trebuie un test la cineva competent.
Monteaza un furtun transparent intre filtru si pompa de alimentare.
Nu o mai porni cu spray,dai mai bine cu flacara dupa debitmetru,posibil sa se dezamorseze instalatia de alimentare,da jos regulatorul de presiune si suflal putin si schimba cele doua 0-ringuri dupa el,senzor volanta,tre luate babeste asa,vine motorina la injectoare cand dai la automat?,pot fi si segmentii desi putin posibil numai daca nu ai 400-500kkm,verifica daca are senzor la axul cu came din partea spre distributie,ia un spray de contacte electrice si curata toate mufele pe la motor
Sper sa nu se supere initiatorul topicului ca postez si eu aici.
Am si eu o problema la peugeot-ul meu.
Am mers cu masina,am ajuns acasa si la vreo 2 ore am dat sa o pornesc si nu mai vrea.
Invarte dar nu porneste.
Pompa de sub bancheta nu se mai aude,cred ca asta ar fi cauza dar as vrea sa verific daca primeste curent.
Acolo vin 4 fire,unul alb si unul galben,subtiri,unul albastru si unul galben cu o linie verde pe el mai groase
Cum as putea pune o lampa sa vad daca firele au curent?
Are cineva alta idee,in afara de pompa?
Sigurantele sant ok,toate.
Am mai patit asa acum vreo 2 luni,dar atunci am dat mai de multe ori la contact,si a pornit pana la urma,dar acum nu mai vrea.
Va multumesc.
